Auteur Sujet: Problème avec les valves d'air de pneus - gonflage difficile  (Lu 20050 fois)
avez vous constater sur votre golf 6 que pour faire la pression des pneus, c'est galere ??
je m'explique :
le bout du tuyau servant a faire la pression ne tient pas sur les valves..Je suis allé dans 2 stations (BP et Total) et cela n'a fait que degonfler mon pneu..Pourtant je l'ai tourné dans tous les sens..
je me suis donc résigné a aller chez Speedy mais la aussi le bitonnieau ne tenait pas sur mes valves..Mais a force j'y suis arrivé difficilement a mattre 2,5 bars enfin...
VW nous aurait-il fait le meme systeme que pour la pompe a essence où il faut bien la tourner pour faire le plein correctement  :ptdr:
« Modifié: 12/30/10 par Wheelfan »
Re : Pression des pneus
« Réponse #1 le: 12/30/10 »
 :gratte: Aucuns pb de mon coté sur ces valves  :quoi:
« Réponse #2 le: 12/30/10 »
Soit les stations ont des tuyaux pourris soit il y a un souci car le truc ne tient pas sur mes valves  :argl:
Il faudra que je teste une 3e station pour voir ça..
mézig
Re : Re : Pression des pneus
« Réponse #3 le: 12/30/10 »
 :plusun:   :coucou:
Hors ligne sw45
  • Loiret - Orléans / & Sologne (proche Romorantin)
  • Carpe Diem
Re : Re : Re : Pression des pneus
« Réponse #4 le: 12/30/10 »
:plusun:   :coucou:
Je gonfle avec mon compresseur et une poignée de gonflage sans aucun problème  :siffle:
Présentation : Golf SW 1.6 TDI 105 FAP BVM5 ConfortLine - Feuille d‘Argent / Noire Titane :love:
Modifications : Kit Bluetooth Basic Plus III - Seuils de portes - Poignées de sièges
 J'ai édité le titre, MERCI D'ÊTRE CLAIR DANS VOS QUESTIONS. :jap:
 :jap: :jap:
Bonjour
L'embout du gonfleur est souvent déféctueux dans les stations ...y a en qui roulent dessus quand meme  :siffle: :ptdr:.Regarde comment c'est fait tu comprendras. Juste une petite machoire et un joint a 2 balles (0.30 cts €)
Maintenant si tu as le probleme dans plusieurs centres de gonflage ET sur les 4 pneus (voir 5 avec la roue de secours) là...
Prends un gonfleur à pied (une trentaine d'euros dans tout centre auto) avec un embout à visser. Zéro fuite garantie !!
je vais voir ça
merci
as-tu une marque bonne a me conseiller ?
Je n'ai pas de marque précise. J'avais une pompe Maxidone qui m'a suivi pendant 14 ans mais je n'avais pas trouvé de pompe neuve de cette marque. Je suis passé à une pompe vendue (marque inconnue) chez F** V**t, certifiée TUV CE etc etc et ça marche plutôt bien !
merci bcp
