Auteur Sujet: Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi  (Lu 107718 fois)
Hors ligne seb60
De quel vis tu parles? Proche du coffres?
Comme cela pas la peine de donner un numéro de châssis ou une imat !
Les vis dessous carter plastique moteur ,
Pas la peine tu prends la référence que j'ai mis dans le post réference.
Par contre on évite les purflux et compagnie , il faut un filtre acheté en concession pour faire sa vidange en mode discret.
C'est un filtre de marque mann filter , avec une inscription VWAG sur le bord du filtre .
Autant dire que si un moulin pète et qu'ils démontent ooh surprise quelques choses d'autres, bien c'est dans la baba la gtie moteur  :nonnonnon:
Inutile d'acheter un bouchon moteur, c'est un bouchon conique qui normalement serré au couple ne se change jamais .
lilous85
Re : Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi
« Réponse #61 le: 07/08/11 »
Ce n'est pas un bouchon conique donc il faut le remplacer a chaque fois.
Hors ligne seb60
« Réponse #62 le: 07/08/11 »
J'ai demandé a VAG quand j'ai acheté le bouchon , ils m'ont dis qu'il ne le changait pas qu'il était conique .
Quand tu le démonte tu vois bien qu'a un moment , il y a un cône , je poserais la question a un autre concessionnaire.
Pour le moment , pas de fuite sous le 140Cv mais tu me mets le doute  :ptdr:
Tant qu elle est sous garantie il faut prendre les pièces d'origine oui.
lilous85
« Réponse #64 le: 07/09/11 »
si il était conique il n'y aurait pas besoin d'y mettre un joint, de plus j'ai change quelque carter et je peut te dire que la partie conique du bouchon ne repose sur rien.
Hors ligne seb60
« Réponse #65 le: 07/09/11 »
En clair , bouchon jetable !
Très écologique !
Ils connaissent pas les joints cuivre , ou métalo plastique chez VAG ?!
« Réponse #66 le: 07/09/11 »
Perso j'ai très rarement changé mes bouchons de vidange  :quoi:
Et je n'ai jamais eu de fuites  :quoi:
Hors ligne seb60
« Réponse #67 le: 07/10/11 »
 ;) Tu me rassures car si le frangin se pointe avec une grosse fuite d'huile je vais me faire attraper , ca me choc quand même cette histoire  :pascontent:
« Réponse #68 le: 07/10/11 »
En fait les mécanos VW me racontent " oui il faut modifier le filtage avec un new bouton car sinon le cater en ALU risque de fuire"
Pas très rassuré de leurs propos  :quoi: pourtant un bouton coute 2€ maxi mais je préfère garder l'original  :quoi: je fais cette pratique depuis 2003 avec ma Golf4  :jap:
Hors ligne seb60
« Réponse #69 le: 07/10/11 »
flippant cette histoire de filetage
Merci du tuyau  :youpi:
Hors ligne oliv
  • Loire
J'ai acheté un filtre à huile chez VW de marque Purflux et badgé VW  :siffle:
Et en ce qui concerne le bouchon de vidange, il faut le changer à chaque vidange...c'est préférable  :cafe: :ecritla:
Golf 5 TDI 140 DSG
Hors ligne oliv
  • Loire
Re : Re : Quantité d'huile pour moteur 1.6tdi
« Réponse #71 le: 07/10/11 »
J'ai toujours changer le bouchon de vidange(sur mes VW...et autres) à chaque vidange sans modifier le filtage et je n'ai jamais eu de fuite . :cafe:
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #72 le: 07/10/11 »
Moi non plus :siffle:
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #73 le: 07/11/11 »
Le bouchon de vidange se change à chaque fois, même chez VW.
C'est spécifié dans les procédures ELSA d'ailleurs.
Pour la marque du filtre je pense qu'on s'en fou un peu. Ils vont pas sucrer la garantie parce que le filtre est pas badgé VW. L'important c'est que ce soit le bon, comme pour l'huile.
Hors ligne seb60
« Réponse #74 le: 07/11/11 »
Tu crois qu'ils ne vont pas se gêner pour regarder. Surtout si ils ont un doute d'une intervention.
Badger des pièces cela sert principalement à cela malheureusement.
