Auteur Sujet: Ecrous sur mesure ?  (Lu 11420 fois)
Hors ligne Ke20
  • Liège
Ecrous sur mesure ?
« le: 02/07/11 »
Salut à tous!
Je viens d'acquérir mes nouvelles jantes OZ ultraleggera. Vraiment belle  :bave: mais...Je ne sais pas les montées car mes écrous sont trop courts  :nul:
Ou puis-je me procurer des écrous? Quelle mesure faut-il demandé?
Merci d'avance  :coucou:
mézig
Re : Ecrous sur mesure ?
« Réponse #1 le: 02/07/11 »
étonnant que tu n'est pas eu les vis avec les jantes, ça parait tellement évident  :gratte:
peut être aussi que les OZ sont livrées sans vis, et les demander à la commande ... :gratte:
que pense ton fournisseur ?
Hors ligne andiinio
« Réponse #2 le: 02/07/11 »
attention certaine jante on besoin d'écrou  " plus fin au niveau de la tête "  donc se d'origine trop gros .
et chez un pro il coute asse cher je pense .
donc si c'est des occaz  tes jante recontact le type pour avoir les ecroue avec !
mézig
« Réponse #3 le: 02/07/11 »
 :manif:  un écrou n'est pas une vis, et une vis n'est pas un écrou  :langue: :langue:
From
« Réponse #4 le: 02/07/11 »
Et un boulon non plus  :langue: :langue:
mézig
« Réponse #5 le: 02/07/11 »
manque plus que Fil2Fer94 pour mettre son grain de sel ! :ptdr: :ptdr:
Re : Re : Ecrous sur mesure ?
« Réponse #6 le: 02/07/11 »
Lui, sorti des bouchons...  :siffle: :boire:
« Réponse #7 le: 02/07/11 »
Pour le jeu de mots, la réponse est goujon
Hors ligne le hollandais
« Réponse #8 le: 02/08/11 »
allez le taquiner le goujon !!!
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
« Réponse #9 le: 02/08/11 »
Je ne crois pas que cela mord par ce temps et en plus en trouver 20 les mêmes ça c'est du sport et en plus 4 goujons antivol  :langue:
Hors ligne toft110
  • villemandeur 45700
« Réponse #10 le: 02/08/11 »
si tes jantes sont neuve la boulonnerie dois etre forni avec
si elle sont d'occase comme dit plus haut contact le vendeur sinon tu n'as plus qu'a aller chez un revenduer oz pour commandé ce qu'il te faut
mézig
« Réponse #11 le: 02/08/11 »
on tourne en rond  :ptdr: :ptdr:
« Réponse #12 le: 02/08/11 »
 :siffle:
Hors ligne Ke20
  • Liège
« Réponse #13 le: 02/08/11 »
Salut!
Mes jantes sont des occasions. Achetées à Nicoutch. Il en aura "peut-être" besoin pour ses BBS mais sans certitude. J'attends avant d'en commander car il parait que ce n'est pas donné du tout! Et ca me fait bien Ch.... :triste:
« Réponse #14 le: 02/10/11 »
Un marchand de jante en aura  ;)
