Auteur Sujet: Câble Ipod MP3 - Mini Jack 3.5  (Lu 17140 fois)
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« le: 02/16/11 »
Voilà, chez VW il existe un câble  à 14,00€ uniquement la lecture, le changement de plage ce fait via l'IPOD, pas de "recharge".
Je n'ai pas la REF.
Q'en penser vous?
Merci.
« Modifié: 02/18/11 par Wheelfan »
Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #1 le: 02/16/11 »
Ça ressemble au câble mini jack dispo pour 2/3 € chez tout les marchands audio. :jap:
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #2 le: 02/16/11 »
Merci, q'en penses-tu?
Fiable, qualité de son?
Merci à toi.
Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #3 le: 02/16/11 »
Pour la qualité, il y a mieux si tu recherches de la Hi-Fi. Le signal sera analogique et nécessitera un fort volume (sur ton I-phone) pour être pêchu. Mais cela reste une solution correcte et peu chère  :jap:
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Re : Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #4 le: 02/16/11 »
Ok et du côté de chez VW( celui à 14,00€ environ),est-il de qualité supérieur?
Merci.
Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #5 le: 02/16/11 »
Tu trouveras ce câble à différent tarifs, les meilleurs étant (parait-il) ceux qui sont plaqué en or sur le jack. je ne connais pas le VW, mais il faut savoir que les soudures du fil sur le jack sont toutes faites à l'étain...
Donc, doré ou pas, VW ou consort la qualité est la même. Rappel toi qu'on parle d'un signal analogique, mais aussi d'un son compressé sur un lecteur MP3 et d'une écoute en voiture... Celui à quelques €uros vaut qu'on l'essaye  :jap:
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #6 le: 02/18/11 »
Merci à toi pout toutes ses infos  :jap:
C'est déjà un peu plus clair pour moi, j'étais parti sur un câble de chez blaukpunt mais la marque ne vend plus en Belgique depis 4 ans pour la seconde monte.
Le câble est à 1OO,OO€, il recharge l'IPOD en le contrôle se fait via l'autoradio.
Hors ligne kenny24
Re : Re : Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #7 le: 02/18/11 »
Si c'est ce que tu cherches, il y en a plein sur ebay, dont des pas chers en chine (certainement des contrefaçons), je ferais plus confiance à un vendeur pro et européen comme celui ci par exemple : http://cgi.ebay.fr/Apple-iPod-Blaupunkt-Aux-Kabel-Video-7607001534-NEU-/330524321773?pt=Kabel_Stecker&hash=item4cf4c8e7ed
« Modifié: 02/18/11 par kenny24 »
GrosJo
Re : Re : Re : Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #8 le: 02/18/11 »
Je pas comprends l'utilisation de ce câble! Il se branche directement à nos autoradio???
« Modifié: 02/18/11 par GrosJo »
Re : Câble Ipod MP3 - Mini Jack 3.5
« Réponse #9 le: 02/18/11 »
Voici la traduction  :jap:
   * Sound partir de n'importe quel iPod avec Dock Connector à tous les autoradio Blaupunkt / appareils de navigation radio avec connecteur ISO mini, Aux-in
    * Fonction de rechargement de l'iPod tout en conduisant
    * Transférer le signal vidéo sur un moniteur externe (iPod Video)
    * Pour contrôler l'iPod
    * Note: l'article n'est pas compatible avec l'iPod Touch 2G, iPod nano 4G, 3G/3Gs iPhone et ses modèles successeur
    * Constructeur: Blaupunkt
    * Blaupunkt n °: 7607001534
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Re : Re : Re : Re : Re : Câble Ipod MP3
« Réponse #10 le: 02/18/11 »
Je se branche à l'arrière de l'autoradio.... :jap:
Donc il faut brancher l'ISO et l'AUX-IN?
J'ai un IPOD G4 donc c'est OK?
Merci  pour l'adresse:jap:
Hors ligne kenny24
« Réponse #11 le: 02/18/11 »
le cable AUX jaune sert apparemment à la vidéo donc pas obliger de le brancher je pense, le même vendeur vend la version sans video.
Hors ligne Madis
  • Geldonia
Re : Re : Câble Ipod MP3 - Mini Jack 3.5
« Réponse #12 le: 02/18/11 »
Celui la se recharge en même temps?
Le ontrôle des plages se fait via l'IPOD?
Merci :jap:
« Réponse #13 le: 02/18/11 »
CA n'a pas l'air compatible avec les I-phones I-pod Modernes...
Hors ligne Madis
  • Geldonia
« Réponse #14 le: 02/18/11 »
Si je lis bien c'est le 3G/3Gs Iphone qui n'est compatible?
Je vais voir de mon côté cela évitera les frais de port. ;)
