Auteur Sujet: Hauts parleurs GVI  (Lu 192963 fois)
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #180 le: 04/01/10 »
Pour ceux qui on cassé des clips de fixation de l'habillage de porte au démontage, voila le prix et référence:
réf : 7L6868243
prix : 0.400 € H.T (ou 0.478 € T.T.C) l'unité.
Je m'en suis pris 10 (plus qu'il n'en faut) pour 4.78€ au totale.
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
  • seine et marne
« Réponse #181 le: 04/01/10 »
Sinon je suis tenté par ceci, ca me trotte dans la téte depuis le changement de mes HP :
Focal bus 20 (ou 25) http://img225.imageshack.us/img225/6233/10813focalbus20kitbomba.jpg
Quelqu'un connait? C'est un sub avec ampli intégré, et ce modéle me plait car ca prend pas de place. (placé sous un siége ou dans un coin du coffre)
sebtan
Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #182 le: 04/01/10 »
Ouep je l'avais...marche très bien vu sa taille, je l'avais en 25. Rien a redire c'est du focal...
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #183 le: 04/01/10 »
ok ok...
 :fete:
donc la seule solution...c'est un inter...galere encore un truc a penser avant de sortir de la voiture... je commencais a m'habituer au tout automatique!  ;)
Si tu veux un +12v après contact, utilise celui de l'allume cigare.... Je l'utilise pour commander mon kit parrot, cela fonctionne parfaitement.
Vu que l'autoradio fonctionne même quand il n'y a pas le contact, c'est pas très logique que l'ampli lui ne fonctionne uniquement que quand il y a le contact.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #184 le: 04/01/10 »
réf : 7L6868243
Merci Risaid, je vais aller en acheter 4 ou 5 d'avance je crois ;)
La question c'est aussi comment tu compte le brancher ?  :gratte:
Hors ligne PhilGolf6
Re : Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #185 le: 04/01/10 »
ok ok...
 :fete:
Si il reste sous tension constamment, c'est la batterie qui ne vas pas aimer
« Réponse #186 le: 04/01/10 »
combien il coute le sub focal la ? et il a besoin d'une entrée de quel type ? bas niveau (RCA ?) ou ceux des haut parleur directement ??
ok les haut parleur d'origine sont "bon", mais comparé au dynaudio, y pas photo ! avec le sub, je pense qu'on peut baisser les basses sur l'autoradio, qui seront finalement réamplifiée avec le sub, et les aigues seront déjà correctement présent... ca peut peut être le faire avec le sub, mais tout dépend du prix
« Réponse #187 le: 04/01/10 »
ah ouais 250€ quand même... tant pi ^^
« Réponse #188 le: 04/01/10 »
Je t'en avais parlé ^^ j'arrive pas à me décider entre ce sub et changer les hp ...
  • seine et marne
« Réponse #190 le: 04/01/10 »
Et au niveau des bass, ca va? Parsque vu sa taille, ca ne doit pas valoir un "vrai" caisson.
Je ne recherche pas spécialement la puissance mais un son clair et propre, et donc des bonnes bass pour aider les haut parleur placé dans les portières.
Tu l'avais installé ou? Dans le coffre, sous un siége...?
sebtan
« Réponse #191 le: 04/01/10 »
C'est du focal...ne t'attends aps a faire du spl...pas d'énorme boum boum, mais plutot des basses de qualité dien rapide, moi ca me convenait parfaitement. Tout depend du style de musique que tu ecoutes...le 20 aura des basses plus rapide que le 25... le 25 sera plus polyvalent sur certains morceaux... a toi de voir
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #192 le: 04/02/10 »
je reviens à la charge, mais vous êtes conscients que pour brancher le SUB il faudra au moins sacrifier les HP arrière  :siffle:
Mais sans aucun doute pour moi, mccyrille et mick77 -> commencez avant tout par changer les HP, plutôt que rajouter un SUB sur l'install d'origine.
« Réponse #193 le: 04/02/10 »
trop de boulot ^^
et pourquoi comdanner les HP arrières ??? tu te branches dessus en parallèles sur les entrées basse consommation (y en a apparament) et voila, ca va rien consommer de plus quasiment, donc l'autoradio souffrira pas plus...
Lillo
« Réponse #194 le: 04/02/10 »
Hummmmmm ça ma l'air bad tout ça  :pascontent:
