Auteur Sujet: Hauts parleurs GVI  (Lu 192360 fois)
Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #240 le: 09/01/10 »
Page 10  :jap:
« Réponse #241 le: 09/01/10 »
mais comment fait-il ?
Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #242 le: 09/01/10 »
Je suis concierge au palace de la MAAF... Puis-je ?
« Réponse #243 le: 09/01/10 »
Uiiiiiiiiii
Hors ligne pelo91
« Réponse #244 le: 09/01/10 »
Pour le remote, il te faut un ampli qui gère son alim sur la détection de signal. Ou alors tu devras te brancher en 12v sur un point de la voiture(allume cigare par ex), avec un inter éventuellement. Moins pratique, mais ca fonctionne.
salut Marcus et si je branche un module entrée haut niveaux et sortie bas niveaux rca,il ya un remote sur se type de modul non ?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #245 le: 09/02/10 »
Ça arrive oui, Ça dépend du modèle.
Hors ligne pelo91
« Réponse #246 le: 09/02/10 »
ya il une différence de qualité sonore avec ton branchement , rca souder ,et vag com ?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #247 le: 09/02/10 »
Oui, puisque il il n'y a pas de conversion haut niveau/bas niveau à faire dans "mon" montage. C'est deux montages totalement différents avec et sans convertisseur.
Si c'est juste pour brancher un caisson, un convertisseur + ampli sub + sacrifice des voies arrières sont le plus simple et suffisant.
Si c'est pour amplifier tous les canaux, pas de convertisseur + ampli 5 canaux (avec alim gérée par un inter ou détection de signal) + modif vagcom.
Hors ligne pelo91
« Réponse #248 le: 09/02/10 »
alors je vois donc pour moi sa sera sans convertisseur.
voici ma configuration:
kit av et ar focal 165  serie k2p 200 watts rms x 2
amplie focal solid 4  4 x 100 W RMS
SUBWOOFER 30 CM MTX T812S-22 sub carré 750 watts rms
ampli pour sub rockford power 1000 mono block 1000 watts rms
PS : il doit bien avoir une arrivé 12 volt pour l'antenne électrique ?
Hors ligne PhilGolf6
« Réponse #249 le: 09/02/10 »
PS : il doit bien avoir une arrivé 12 volt pour l'antenne électrique ? => cela ne se fait plus.
Hors ligne pelo91
« Réponse #250 le: 09/02/10 »
elas  :ouin:
ps: tu a vérifier PhilGolf6 ?
« Réponse #251 le: 09/02/10 »
Yes, quand j'ai installé mon kit Parrot.
Hors ligne pelo91
« Réponse #252 le: 09/02/10 »
a ok , je viens juste de d'apprendre que mon ampli (focal solid 4) a une fonction pour demaré tous seul sans revote,il détecte un signal de l'autoradio.
mais le problème reste pour le second amplie lui il lui faux un remote  :orage:
« Réponse #253 le: 09/02/10 »
branche la remote sur le +12v de l'allume cigare, la mise en route se fera avec le contact... ;)
Hors ligne pelo91
« Réponse #254 le: 09/02/10 »
j'y avais penser ,si je nais pas le choix je le ferais mais je voudrais bien trouver une autre solution . je crois que Marcus avais chercher je ne sait pas s'il en avais trouver une arriver ?  et toi tu a fais comment pour ton kit parrot ?
