Auteur Sujet: Hauts parleurs GVI  (Lu 192895 fois)
Hors ligne PhilGolf6
Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #255 le: 09/02/10 »
branchement sur le +12V de l'allume cigare, simple et propre.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #256 le: 09/02/10 »
branche la remote sur le +12v de l'allume cigare, la mise en route se fera avec le contact... ;)
Sauf que pas de son sans contact dans ce cas. C'est pas indispensable ok, mais parfois pratique.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #257 le: 09/02/10 »
a ok , je viens juste de d'apprendre que mon ampli (focal solid 4) a une fonction pour demaré tous seul sans revote,il détecte un signal de l'autoradio.
mais le problème reste pour le second amplie lui il lui faux un remote  :orage:
Bah c'est nickel dans ce cas. Regarde dans le manuel de ton ampli focal, si son entrée remote ne se transforme pas en sortie 12v quand tu utilise l'alimentation par détection de signal ?
C'était le cas sur mon blaupunkt. Lorsque il détectait un signal par les entrées audio et s'allumait, il envoyait du 12V sur sa prise remote, ce qui permettait éventuellement de brancher un autre ampli en cascade.
Si jamais c'est pas le cas, il faudrait à la limite, ouvrir ton ampli focal pour trouver un point ou relier le remote de ton autre ampli. Je sais pas si je suis bien clair   :gratte:
« Réponse #258 le: 09/02/10 »
après c'est les grand moyens, un inter avec un +12v permanent. Pour l'inter j'ai ce qu'il te faut, totalement intégré, cela évite le bricolage.
http://carstyle4you.com/index.php?cPath=16_22_33_47
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #259 le: 09/02/10 »
C'est plus du bricolage de rajouter un inter que de câbler un fil d'un ampli à un autre je trouve perso. Surtout si les branchements adéquats sont prévus pour.
J'aime bien le bouton "turbo boost"  :hahaha:
Re : Re : Re : Hauts parleurs GVI
« Réponse #260 le: 09/02/10 »
 :youpi: :ptdr: :ptdr: :ptdr:
« Réponse #261 le: 09/02/10 »
Tu n'as pas d'autre choix hormis avoir un ampli compatible avec le "can vw", pour en assurer sa mise en route auto.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #262 le: 09/02/10 »
Bein si justement, il y d'autres possibilités, on en parle juste au dessus d'ailleurs ;)
En tous cas, 30€ le bouton en plastoc c'est vraiment du vol  :argl:
« Réponse #263 le: 09/02/10 »
ah j'ai du loupé un épisode, rappel moi ou çà ?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #264 le: 09/02/10 »
« Réponse #265 le: 09/02/10 »
effectivement pour le blaukpunt je suis tout à fais d'accord avec toi.. par contre la bidouille du focal ce nome de la bricole. ;)
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #266 le: 09/02/10 »
Oui mais avec un peu de bol, son focal fonctionne comme le blaupunkt, évitant toute bidouille. Et dans ce cas plus aucun problème.
Par contre mettre deux amplis c'est pas trop mon trip, je préfère prendre un 5 canaux, plutôt que multiplier le matos...
Hors ligne pelo91
« Réponse #267 le: 09/03/10 »
Si jamais c'est pas le cas, il faudrait à la limite, ouvrir ton ampli focal pour trouver un point ou relier le remote de ton autre ampli. Je sais pas si je suis bien clair   très  clair t'inquiète  ;) ;)  :gratte:
javais penser mais javais peur de dire une connerie ,je vais essayer sinon je l'ouvre .
Hors ligne pelo91
« Réponse #268 le: 09/03/10 »
pas mal les bouton mdr, moi j'aime bien le (passenger eject).
Hors ligne pelo91
« Réponse #269 le: 09/03/10 »
moi non plus c'est pas mon truc mais pour trouver un 5 canaux avec( 2 x 200 rms + 1 sortie sub  1000 rms environ) il yen a pas beaucoup,ou alors a quel prix  :argl:
et j'aime bien le gros son, sans abusait et pas de tuning  ;)
