Auteur Sujet: Serrage des roues : à quel couple ???  (Lu 51859 fois)
irlandais
Salut à tous, je voudrais investir dans une clé dynamométriques pour faire quelques bricoles chez moi et tant qu'à faire je vais essayer dans choisir une qui puisse convenir au couple de serrage de mes jolies roues de voiture.
Quelqu'un a-t-il les couples de serrage pour les golf VI pour jantes alu (pneus été) et jantes tole (pneus hiver) ?
Si quelqu'un à un modèle préféré je suis prêt à écouter vos conseils !
Merci à vous
Hors ligne dows38
  • eybens
  • roi des fénéants
Re : Serrage des roues : à quel couple ???
« Réponse #1 le: 03/02/11 »
pour info :
Type de filetage    Roue acier    Roue alliage léger
Filetage diamètre 10 mm    50 - 60 Nm    60 - 70 Nm
Filetage M 12/1.25    50 - 70 Nm    60 - 80 Nm
Filetage M 12/1.5    80 - 100 Nm    100 - 120 Nm
Filetage M 14/1.5    110 - 130 Nm    120 - 140 Nm
Nota : Nm = env. 1 kpm
   Nota : Nm = env. 1 kpm    Nota : Nm = env. 1 kpm
golf6 tsi comforline 122 blanc candy,pack city,pioneer avic 940ft kit focal +caisson bus 20 vendu
irlandais
« Réponse #2 le: 03/03/11 »
Quelle précision !!
mézig
« Réponse #3 le: 03/03/11 »
moi je les bloque au pifomètre  :langue:  mais devant tant de précisions, je m'incline  :jap:
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
Mais en voyant l'écart entre les différents type de jantes je me dis que le pif ne doit pas être assez précis :nonnonnon:
Un mauvais serrage ne peut-il pas engendrer des vibrations et/ou dérives :quoi:
mézig
« Réponse #5 le: 03/04/11 »
tout dépend du pif que l'on a, j'en ai un normal, je te rassure  :ptdr:
tout est question de doigté  :langue:
mais rien ne vaut une clé dynamométrique ... quand on ne resserre pas encore un peu après... :siffle:
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #6 le: 03/06/11 »
quand vous allez au garage pour remplacement de pneus etc il vous remonte les jantes avec une clés dynamométrique? pcq il ne me semble avoir jamais vu ca lol
lilous85
« Réponse #7 le: 03/06/11 »
Ils ne serrent jamais a la clé dynamo ?
Si c'est le cas change de garage.
« Réponse #8 le: 03/06/11 »
La clé dynamométrique c'est une denrée rare en concession et dans les centrales pneumatiques c'est inconnu, à la boulonneuse pneumatique et des goujons presqu'impossible à débloquer avec la clé VW.
Avec ma Golf2 TD il y avait un resserrage de culasse vers les 2000km et j'ai vu par la baie vitrée de la salle d'exposition la technique.
Une longueur d'un mètre de tuyau de chauffage de 2 pouces enfilée sur le bras de force. Je vous assure ma culasse ne s'est jamais désserrée  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
mézig
« Réponse #9 le: 03/06/11 »
vite, le nom du garage qui resserre les culasses comme çà, que je passe mon chemin... :quiche:
mais d'accord avec toi pour une majorité de centre auto, la visseuse pneum..
et un désserage à la maison, puis un serrage normal  :orage:
mais maintenant je ne force plus, j'ai aussi une clé pneum... pour désserrer les vis récalcitrantes, que du bonheur  :youpi:
« Réponse #10 le: 03/06/11 »
Trop loin (Hasselt-Belgique) et trop tard, la cc n'existe plus depuis +/- 7 ans, razée et remplacée par un magasin d'ameublement design.
« Réponse #11 le: 03/06/11 »
C'est toujours le conducteur du véhicule qui doit serrer les écrous des jantes car si il crève sur la route c'est à lui de les desserrer.
Sinon avoir une cléf dynamométrique c'est très bien mais personnellement moi je serre juste ce qu'il faut sans forcer.
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #12 le: 12/24/11 »
Tiens on serre plus fort l'aluminium que l'acier ?
Je pensais le contraire
  :quoi:
« Réponse #13 le: 12/24/11 »
L'aluminium est un alliage tendre donc il ne faut pas trop forcer ;)
« Réponse #14 le: 12/24/11 »
L'aluminium est un alliage? depuis quand? :gratte:
