Auteur Sujet: mise en marche de l'alarme anti vol  (Lu 12549 fois)
hassene
j'ai une golf 6 carat tdi 105ch toute neuve ..mais je n'ai pas su comment faire declencher l'alarme anti vol?
Hors ligne Marcus
  • Drôme
Re : mise en marche de l'alarme anti vol
« Réponse #1 le: 03/08/11 »
tu ouvres les vitres, tu verrouilles l'auto, t'attends 30 secondes en gros, et ensuite tu passes le bras a l'intérieur de l'auto. Ca devrait se déclencher.
« Réponse #2 le: 03/08/11 »
Question étrangement étrange...
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #3 le: 03/08/11 »
Passer le bras à l'interieur si l'auto est munie de capteurs volumétriques, dans le cas contraire, c'est une alarme périmétrique qui ne sonnera que lorsque une porte ou capot/ hayon sera ouvert.
Donc passer le bras, et ourvrir le capot (ou rester à l'interieur de la voiture) car ouvrir une porte est impossible avec le systeme SAFE si je ne dis pas de bêtise ;)
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #4 le: 03/08/11 »
A mon avis il veut plutot savoir comment on la met en route.
En faite elle se met en routé dés que tu fermes la voitures. Je sais ca parait bizare, j'ai aussi l'option alarme et je m'attendais a un bip de la voiture lorsque l'on ferme celle ci. Je crois que c'est parametrable via vag com mais ca fera un coup de klaxon il me semble.
Hors ligne seb130
    • Mon garage
« Réponse #5 le: 03/08/11 »
Ah, peut être.... ;)
En tous cas oui, c'est certainement activable par vag com car je l'avais fait sur ma Golf IV....mais le coup de klaxon était un peu moyen, du coup je l'ai vite désactivé.
Le remède à cette solution était de monter le "klaxon" US je crois (sirène autoalimentée) qui émétait un vrai bruit d'alarme
D'ailleurs, différents sons étaient paramétrables via vagcom (selon le pays choisi il me semble)
....peut être et certainement que là aussi il y a cette solution pour nos Golf VI ;)
« Modifié: 03/08/11 par seb130 »
Hors ligne chris95
« Réponse #6 le: 03/18/11 »
Je ne pense pas que ce soit un coup de klaxon à l'ouverture/fermeture des portes étant donné que lorsque l'alarme retentit ce n'est pas le klaxon.
Cependant j'aimerai bien connaitre la manip pour activer cette fonction.
si j'ai ma réponse j'irai demander à un concessionnaire demain s'il peut me le faire
