Auteur Sujet: Problème degivrage retroviseur  (Lu 20165 fois)
Hors ligne Genzo
  • Brive
« le: 03/15/11 »
Bonjour, j'ai l'impression que la fonction dégivrage rétroviseur ne fonctionne pas chez moi, je l'ai fait fonctionner une seul fois y a quelques mois en tournant le bouton vers l'icône dégivrage le bouton est rester dessus et l'icône s'est éclairé en orange je crois et ça a bien dégivrer  ;)
En revanche depuis je n'ai plus jamais réussi à le faire fonctionner, quand je tourne le bouton vers l'icône dégivrage , il ne reste pas dessus et l'icône s'éclaire pas, et ce quelque soit la température extérieur.
Alors ou je ne sais pas le faire fonctionner ou il y a un dysfonctionnement.
Si quelqu'un pourrait m'apporter ses lumières ça serait cool  :idee:
Golf VI TSI 122 5P Confortline - Reflet d'argent - Pack Design - RNS 310 - Embouts chromés EUS
Re : Problème degivrage retroviseur
« Réponse #1 le: 03/23/11 »
fais changer le bouton, c'ets fragile ces petites betes
le mien tient bien mais c'est une sorte de ressort en dessous fragile..
Aupire enleve le bouton et regarde ce qui se trame en dessous
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
« Réponse #2 le: 03/23/11 »
Si tu n'as pas les rétroviseurs électriques ... le bouton ne se positionne pas exactement en face du dégivrage ... mais vers l'avant (entre dégivrage et retro pliés).
Hors ligne Tomtombes
« Réponse #3 le: 03/23/11 »
Il ne me semble pas que ça s'allume en orange sur la mienne...
Livraison le 11/01/12 : Polo V TDI 90 5Portes Confortline Noir Intense + Pack City + Bluetooth
Golf VI TDI 140 4Motion Confortline Noir Intense du 10/10 + Attelage + Pack City 2 + RNS 310.
Passat SW TDI 140 4Motion Embassy II Blanc Candy du 07/10 + Attelage + Bluetooth.
« Réponse #4 le: 03/23/11 »
Hormis l'éclairage des pictogrammes comme tous les instruments de bord il n'y a pas d'éclairage supplémentaire de la position active du bouton.
Bon à savoir: le dégivrage se coupe automatiquement après un temps réglable au VCDS (commun avec la lunette arrière) sur ma G6 10 minutes à l'origine.
« Réponse #5 le: 04/01/11 »
Dans le manuel est indiqué que la fonction est désactivée au dessus de 20 degrés je crois
« Réponse #6 le: 05/12/13 »
Oui, le dégivrage des rétros ext ne fonctionne qu'à basse température et est limité dans le temps pour la conso.
Quant à la température, je ne m'en souviens plus, mais peut être quand on est en dessous de +4°C (?)
Hors ligne sly42
« Réponse #7 le: 05/17/13 »
Je possède les rétro électriques, le commodo des rétro avec la position dégivrage.
 Ai-je d'office le dégivrage où est-ce une option?
 Peut-on l'activer au VAG-COM seulement?
ou faut-il des miroirs particuliers?
Merci pour vos réponse.
Golf 6 TSI 160 ch, confortline, 5 portes, blanc candy, pack design, pack city
« Réponse #8 le: 05/17/13 »
Si tu as la positon dégivrage en première monte tu as les rétros chauffant ( active les le matin et regarde si ta glace est chaude  ;)).
Sinon il faudra équiper la glace d'une résistance chauffante relais et tout je pense
Hors ligne Filthy_Rich
  • Illzach
« Réponse #9 le: 05/17/13 »
C'est de série sur toutes les golfs je pense, notre trendline sans option supplémentaire est en équipée
« Réponse #10 le: 05/17/13 »
EDIT
Alors, c'est page 126 du bouquin:
- température ambiante < +20°C
- dégivrage à puissance max pendant 2 mn
- dégivrage à puissance décroissante après les premières 2 mn en fonction de la température ambiante
« Modifié: 03/09/16 par FIERZA »
« Réponse #11 le: 05/17/13 »
de série? uhm je pensais que c 'était dans le pack Hiver ?? :gratte:
« Réponse #12 le: 05/17/13 »
Je confirme... C'est bien de série !
  • Illzach
« Réponse #13 le: 05/17/13 »
J'ai aussi envie d'affirmer que c'est de série puisque sur ma carat sans pack hiver je l'ai, et sur la tendline du boulot qui est vraiment basique de chez basique à part l'accoudoir en option on l'a aussi. Sur la golf 5 ça y était déjà il me semble
Hors ligne sly42
« Réponse #14 le: 05/17/13 »
merci de vos réponses
Reste plus qu'à tester....
