Auteur Sujet: Un bruit bizzare dans l'habitacle  (Lu 51134 fois)
« Réponse #45 le: 02/19/12 »
mes cours d'électronique remontent à loin
Moi aussi, diplômé en 1969  :siffle:
« Modifié: 02/19/12 par AJBe »
« Réponse #46 le: 02/19/12 »
C'est pour cela que mon pseudo c'est pas papy(de)du48  ;)
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #47 le: 02/19/12 »
J'ai été voir ou plutôt écouter les bruits dans ma golf.
J'ai voulu faire un enregistrement, mais mon capteur fait trop de bruit parasite...donc on entend pas.
En gros, dès que je déverrouille la porte...rien à part le bruit des serrures.
Dès que j'ouvre la porte on entend un bruit continu (1 ou 2 secondes), sorte de sifflement, plutôt localisé vers l'avant.
Par contre, si je refais la manip, ça ne le refait plus.
Ensuite, il y a un bruit continu (1 ou 2 secondes) à l'arrière lorsque je mets le contact.
Des bruits par impulsions aussi devant lorsque j'allume et éteins la ventilation.
Info conso
« Réponse #48 le: 02/19/12 »
Ne panique pas pour les bruits dûs aux différents automatismes de ta voiture, il sera encore temps lorsqu'ils ne font plus de bruit  :ptdr:
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 BS    Mat: 5K0 907 044 BS
   Pièce: Climatronic   H15 0709
   Révision: 00003001
   Codage: 0000000002
   No. Atelier: WSC 00028 028 00304
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01006
   ROD: EV_Climatronic_VW36.rod
   VCID: 7DFB0A8B5D61
1 Code défaut trouvé:
9474418 - Servomoteur de volet de répartition d'air avant
             B1091 72 [009] - Actionneur bloqué ouvert
« Réponse #49 le: 02/20/12 »
Cet AJBe, un vrai puits de sciences  :jap:
C'est exceptionnel !
dommage qu'il ait un TDI ...
mais on peut pas être parfait partout   :ptdr:
Tu te répètes PAPYdu48, attention, symptome inquiétant surtout à un interval si court  :muet: :quoi: :triste: :hahaha: :ptdr: :mdr:
Pour écouter le bruit des clapets de répartition d'air de la climatronic, mettre la clim sur OFF (la radio aussi et laisser madame à la maison par la même occasion  :hahaha:) puis un des boutons de répartition d'air (pare-brise, chauffeur, pieds)
On entend leur mise en place mais c'est assez court car cela enclenche la clim sur AUTO et le ventilo se met en route en même temps puis la remettre sur OFF et là aussi ils se referment.
A faire dans un garage  chauffé avec peu de différence de température entre la température demandée et la température ambiante car dans le cas contraire  le ventilo démarre immédiatement à la plus haute vitesse.
Et pour president13,
En écoutant du côté pieds passager, les relais qui s'enclenchent.
« Modifié: 02/20/12 par AJBe »
« Réponse #50 le: 02/20/12 »
T'es sur que t'a pas Kit sous le capot ?
Car si t'entend des "ouhouuuuuu" "ouhouuuuu" ou "bzzzzzzz"..ne t'inquiete pas, ta voiture te parle
« Réponse #51 le: 02/20/12 »
pour ma part je passe d'une clio de 1992 (zéro électronique) à une golf de 2012 (bourée d'électronique).
un bon technologique de 20 ans !
cela explique pourquoi je suis très sensible aux bruits électronique, de clapet, de relais etc  :ptdr: c'est tout nouveau pour moi !
Info conso
« Réponse #52 le: 02/20/12 »
non échangeable  :ecritla:  :hahaha:
« Réponse #53 le: 02/20/12 »
pour rien au monde !  :muet:
Info conso
« Réponse #54 le: 04/02/12 »
je remonte ce topic. En fait, j'ai une bonne ouïe  :siffle:
sorte de quizz, d'où provient ces bruits :
- un bip bip, type horloge, sous le capot moteur, derrière le moteur;
- un bruit de décollement, style ventouse, à l'allumage de la voiture (surement dans les aérations? c'est normal?);
merci pour vos réponses  :coucou:
Info conso
« Réponse #55 le: 04/02/12 »
comment peut tu avoir une bonne ouie avec tes écouteurs  :siffle:
pour le bip bip c'est normal
pour la ventouse  :gratte:
« Réponse #56 le: 04/02/12 »
mes écouteurs?? ça vient d'où ça?  :quoi:
Info conso
« Réponse #57 le: 04/02/12 »
en plus il est myope et n'a pas de mémoire  :ptdr:
Hors ligne agathemcb
  • 91000
    • Site Personnel
« Réponse #58 le: 04/02/12 »
Posté par: president13
Je pense que c'est l'électrovanne N75 qui gère la limitation de pression de suralimentation du turbo.   ;)
« Réponse #59 le: 04/02/12 »
une chose est sûre, ce bruit se produit moteur à l'arrêt, ton hypothèse tient toujours dans ce cas-ci?
Info conso
