Auteur Sujet: Un bruit bizzare dans l'habitacle  (Lu 51161 fois)
Hors ligne president13
  • heureux propriétaire !
« Réponse #30 le: 02/18/12 »
le dernière fois que je l'ai vu c’était sur la caisse a MadMax
comme j'avais l'impression d'être pris pour un idiot avec ma bosse sur le capot, j'ai joué le jeu de l'entrée d'air. j'ai fait ça rapido presto avec paint...et c'est l'entrée d'air d'une mustang  :langue:
Info conso
« Réponse #31 le: 02/18/12 »
ce n'est parce qu'on se moque un peu que l'on te prend pour un idiot. Bien au contraire. Être sérieux sans se prendre au sérieux.  ;)
« Réponse #32 le: 02/18/12 »
je sais bien  ;)
c'est un peu de ma faute avec mes commentaires bizarres....je vous tend la perche  :ptdr:
Info conso
« Réponse #33 le: 02/18/12 »
donc une photo ?
« Réponse #34 le: 02/18/12 »
donc une photo ?
sans dec...tu veux vraiment une photo?
quelle vue tu veux? dis-moi
edit : j'ai déplacé ce sujet ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7368.msg205293#msg205293
sinon ça fait un gros HS ici...  :siffle:
« Modifié: 02/18/12 par president13 »
Info conso
« Réponse #35 le: 02/18/12 »
en fait c'est ma moitié qui doit se faire des controles electroniques sur son etat general  :ptdr:
elle passe le contrôle technique tous les soirs ? à toi de resserrer les boulons  :hahaha:
Hors ligne mikymike38
  • LYON EST
Re : Un bruit bizzare dans l'habitacle
« Réponse #36 le: 02/19/12 »
:plusun: même sans contact, dès l'ouverture de la porte chauffeur l'électronique se réveille et ce bruit me ferait penser à l'ajustement des clapets de régulation de la clim qui se repositionnent en fonction de la température actuelle qui est différente du moment où tu l'a quitté.
Autre exemple: sur la G5 et je suppose sur la G6 aussi, dès l'ouverture de la porte conducteur par temps froid les bougies de préchauffage sont alimentées pour réduire le temps de démarrage au moment de la mise du contact d'ou bruit de relais.
Il me semble aussi que c'est les clapets de ventilation qui se ferment ou s'ouvrent je m'en rappelle plus pour éviter la bouée quand la voiture reste fermée.
SCIROCCO TDI 140
« Réponse #37 le: 02/19/12 »
Ca fait aussi penser à un bruit de condensateur qui se charge par moment ...
« Réponse #38 le: 02/19/12 »
 :jap: tout à fait....dès l'ouverture de la portière (ou suite au déverrouillage des portes...)
je l'ai remarqué aussi
Info conso
« Réponse #39 le: 02/19/12 »
pas tout compris !  :non:
je ne savais pas qu'un condensateur qui se charge fait du bruit .
 moi, de mon temps .... c'ètait pas comme ça  :non:
 :plusun: :plusun: :plusun: :plusun: Les RNS et autres RCD devraient faire un de ces chambard  :ptdr: :ptdr: :ptdr:
« Réponse #40 le: 02/19/12 »
il a dit comme  ;)
et puis oui, ça fait du bruit un condo qui se charge (ex : le flash de l'appareil photo jetable)
mais il s'agit plus d'un bruit électronique (petit moteur électrique) que l'on entend dans l'habitacle.
Info conso
« Réponse #41 le: 02/19/12 »
Je crois que, comme l'habitacle est particulièrement étanche, une petite pompe ou des clapets se mettent en marche afin de pouvoir fermer la portière sans problème.
Et aussi le ventilo du RNS
« Réponse #42 le: 02/19/12 »
Il y a des clapets dans le coffre qui s'ouvrent (déplacement d'air) quand on ferme une porte ou le coffre
« Réponse #43 le: 02/19/12 »
Ce n'est pas le condo qui fait du bruit mais le transfo du convertisseur(cerclé en rouge) qui élève la tension de la pile et génére une tension de +/- 320V .
Enlève le condo et il continuera à produire ce bruit indéfiniment (jusqu'à ce que la batterie soit morte  ;) )
« Modifié: 02/19/12 par AJBe »
« Réponse #44 le: 02/19/12 »
 :jap: mes cours d'électronique remontent à loin  :siffle:
par contre, ne jamais essayer de court-circuiter un condensateur chargé....ça je m'en rappelle...  :argl:
Info conso
