Auteur Sujet: Vis de roue et cache vis  (Lu 7554 fois)
peauleau
« le: 03/30/11 »
Je souhaite remplacer mes jantes tôles pour des jantes alu que j'ai trouvé d'occasion. Je souhaiterais connaitre votre expérience concernant les vis d'origine. Sont-elles à changer ou servent-elles pour les deux types de jantes. Où avez vous trouvé des caches vis? en pièce d'origine ou adaptable chez des spécialiste du tunning?
Lepharmacien
Re : Vis de roue et cache vis
« Réponse #1 le: 03/30/11 »
Tu devras changer les boulons
La tête n'a pas le même profil pour les jantes en tôle et celles en alu
« Réponse #2 le: 03/30/11 »
tu trouveras des caches vis chez VW au shop va voir ton concess, tu pourras en acheter .
Hors ligne german look
    • vw-fans.be
« Réponse #3 le: 03/31/11 »
Pour des jantes alu d’origine non pas besoin de changer les goujons, se sont des  têtes spheriques,si sa ne sont pas des jantes d’origine la se sont des têtes coniques dans la plupart des cas,donc pas les meme.
J ai essayé mes jantes zandvoort tantôt donc jantes golf V gt avec les goujons de mes jante tôle d’origine sur ma golf V sa va impec.
Il n y a pas de raison que vw fasse du changement entre jantes tôle et alu a se niveau la  ;)
« Modifié: 04/01/11 par german look »
peauleau
« Réponse #4 le: 03/31/11 »
 ;) Comme me dit Lepharmacien, il va falloir que je change de vis pour des coniques. J'ai pas fait d'essai mais je souhaiterais savoir si il faut que je prenne des vis de même longueur ou plus longue.
