Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579361 fois)
« Réponse #255 le: 04/21/14 »
Tu as un compresseur DELPHI  :ouin:
A priori, c'est:
1.4 TSI 122 (moteur CAXA): DENSO
2.0 TDI 110 (moteur CBDC): SANDEN
De plus, sur la G6, il n'y a pas "d'enclenchement" du compresseur, il tourne en permanence, et régule.
Effectivement, une baisse de la pression de gaz fait passer le système en sécurité
Tu as acheté ta G6 neuve ou en occasion ?
Elle est de quelle année ?
« Modifié: 04/21/14 par FIERZA »
Hors ligne toto57
« Réponse #256 le: 04/21/14 »
bonjour
ma tdi 140 90.000km et 4 ans
compresseur hs 100% de la piece prise en charge
et 50% de la main d'oeuvre pour moi
soit entre 100€ et 150€ de ma poche.
je m'en sors plutot bien je trouve.
merci a mon cc.
mais das auto :orage:
Hors ligne G.K.R
« Réponse #257 le: 04/21/14 »
A priori, c'est:
J ai acheté ma golf d occasion a 10 000kms et elle est de 2009
« Réponse #258 le: 04/21/14 »
bonjour
merci a mon cc.
Oui, tu t'en sors bien ...
Mais "Das auto", pour ma part, je suis satisfait de ma Golf, comparé à d'autres modèles d'autres marques ...
Il ne faut jamais perdre de vue que les Golfistes qui viennent sur ce site, y viennent souvent quand ils ont  des problèmes  :gratte:
Tous les autres doivent être satisfaits  ;)
Ma G6 vient de passer le C.T.
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3214.new;topicseen#new
C'est parlant, non ?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #259 le: 04/26/14 »
J'ai un ami que n'a plus de froid sur sa golf 6 TDI 110.
Il y une erreur au vagcom sur la clim si le compresseur est HS ?
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« Réponse #260 le: 04/26/14 »
Juste une question, est ce que c'est le compresseur qui fait tourner le ventilateur de la clim (le petit derrière le radiateur)???
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #261 le: 04/26/14 »
non le moteur pour la ventilation est sous la boite à gants
A moins que tu parle du ventilateur avant sur le radiateur
« Réponse #262 le: 04/26/14 »
Lorsque la clim compresse il est censé tourner oui ...
Hors ligne Negus97
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« Réponse #263 le: 05/27/14 »
En effet mon compresseur n'est pas mort il s'agissait juste d'un manque de gaz, je ne m'attendais pas à chargé du gaz aussi vite!! selon le garagiste c'est normal car les normes ont changées et les voitures récentes sont équipées d'un système qui serait moins polluant qui du coup dure moins longtemps.
« Réponse #264 le: 05/27/14 »
c'est toujours normal selon les CC  :siffle:
l'ancien gaz était trop "nocif" pour notre couche d'ozone, donc remplacé par un plus "neutre". Bon je veux bien que comme pour les pneus gonflés à l'azote dont les molécules sont plus grosses il y est plus de perte avec le nouveau gaz mais bon :non:
La mienne a 5 ans et 130 000 et elle fait toujours du froid. Je penserai plus à des économie sur les joints assurant l'étanchéité du circuit. De là à dire que c'est fait pour...pour nous donner l'occasion de donner quelques dizaines d'euros pour recharger le circuit...
« Réponse #265 le: 05/27/14 »
Un p'tit coup de clim de temps en temps, il n'y a rien de tel. 52 200 kms, 4 ans fin septembre et elle me donne toujours aussi froid !
Hors ligne biznaps
« Réponse #266 le: 05/27/14 »
Si tu parle de ma clim vinadre, j'men suis sorti avec la clim golf7,
il fallait simplement initialiser la nouvelle console avec la clim  :oops: en appuyant sur lunette arrière et la clim pendant 5 sec et là ça se met à tester et on sent le froid après le voyant reste allumé  :fete: :fete:
Si ça peux aider  ;)
Bleu shadow 2.0 TDI 110 DSG6 Conforline + pack city, 18" Nogaro oem, vitres teintées + AB +liseret + grille nid d'abeille+ zn 2010 + sorti EUS + Pack Full Led int-ext + reprog DigiService + Feux Led AR+ Volant meplat + Palettes au volant + diffuseur+Extension palette+bouton chrome+pedale et repose pied en alu+phare 15 led replica+camera de recul sur feu de plaque+climatronic MK7+siège cuir et chauffant
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #267 le: 05/27/14 »
Non c'est une autre personne
Si j'ai compris sur certain modèle la visse de la poulie de clim se desserre et cela peut etre réparable sans changer le compresseur
Hors ligne benjroyer
« Réponse #268 le: 06/11/14 »
Bonsoir à tous,
Jai une golf VI de 2009, 66000km 2.0 TDI, depuis 2 jours je n'ai plus de clim, même si elle n'a jamais ete rechargé, elle marchait tres bien il y'a 3jours et d'un coup plus rien, de plus quand j'active la clim, un bruit apparait au niveau des ouies d'aeration à l'interieur de la tuyauterie, bruit qui n'est pas present lorsqu'il y a juste la ventilation.
Je suis inquiet car j'espere ne pas avoir a changer le compresseur...
Merci de votre aide.
« Réponse #269 le: 06/11/14 »
@benjroyer, si tu postes dans ce topic c'est que tu l'as lu ? Tu as sans doute un début de réponse. Je ne vois pas ce que tu veux qu'on te dise de plus sans voir d'infos surpplémentaires  :coucou:
