Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 567272 fois)
Hors ligne Beone titane
« Réponse #270 le: 06/11/14 »
En gros,tu peux faire une recharge,il y a des promos.
Si la clim ne marche toujours pas,obligation de passer au garage pour affiner le diag.
« Modifié: 06/11/14 par Beone titane »
« Réponse #271 le: 06/11/14 »
En gros,tu peux faire recharge,il y a des promos.
et changer le compresseur  :siffle:
« Réponse #272 le: 06/11/14 »
Exact ,mais il faut passer par le case recharge.
Le compresseur peut être en cause ou l'échangeur ou la bouteille déshydratante ,en gros le circuit.
« Réponse #273 le: 06/11/14 »
« Réponse #274 le: 06/12/14 »
ou un impact dans le radiateur de clim par exemple= fuite= circuit qui se met en défaut pour ne pas abimer le compresseur
bref un diag d'abord une recharge ensuite  et lors de la recharge si tu as une fuite le "chargeur" détectera un défaut d'étanchéité et ne voudras pas remplir le circuit
Hors ligne Negus97
  • sous le soleil et la pluie
  • Sea Sun & MK6
  • TSI 122
  • R-Line Carat
« Réponse #275 le: 06/14/14 »
J'ai quand-même un doute sur la durée du gaz car je n'utilisais pas ma clim à outrance mais j'ai dû charger le gaz au bout de 3ans seulement. Et à priori pas de fuite. Tant que le ventilateur derrière le radiateur fonctionne il n'y aurait pas de panne du compresseur c'était mon cas pour info.
GOLF 6 3P gris requin - TSI 122 BVM6 - Pack R-LINE - Toit ouvrant
« Réponse #276 le: 06/14/14 »
Justement ,il faut que la clim tourne pour quelle ne perde pas le gaz.
Un frigo,tourne quasiment en permanence, et nous ne rechargeons jamais le gaz.
« Réponse #277 le: 06/14/14 »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #278 le: 06/14/14 »
  :coucou: Etant frigoriste de formation :) Nos frigos on des compresseurs hermétiques et tous les raccords sont soudés ce qui n'est pas le cas sur les voitures et certaines chambres froides. Ce qui ce passe c'est que quand on ne se sert pas de la climatisation dans une voiture  (que le compresseur ne tourne pas le joint spi devient légèrement poreux et le gaz s’échappe petit à petit.
« Réponse #279 le: 06/14/14 »
Je te remercie pour les explications.
« Réponse #280 le: 06/14/14 »
Si la clim fonctionne, la recharge est inutile ou préventive?
« Réponse #281 le: 06/14/14 »
Chti45 Avec un pseudo comme le tiens, tu cumules les caractéristiques françaises et belges  :ptdr:
« Réponse #282 le: 06/14/14 »
1) On marche avec la clim "full auto" sans l'arrêter toute l'année (20°C l'hiver, 22°C l'été, 24°C en fortes chaleurs)
2) On n'a pas de problème
3) On ne touche à rien
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #283 le: 06/15/14 »
Tout à fait si quand tu mets à fond sur "lo" et qu'il fait 35°C qu'au bout de 10 minutes t'as  limite froid c'est bon c'est le cas pour moi et depuis 4 ans elle n'a à parement pas été rechargée  :smurf:. Pour moi la recharge c'est quand tu n'as plus de froid. Mais avant recherche de fuite oblige au traceur.
« Réponse #284 le: 06/15/14 »
Merci AJBe!  :siffle:
Donc pas de problème, j'ai la solution!  :ptdr:
J'habitai à la frontière, c'est pour ça.  :hahaha:
