Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579310 fois)
tib-c
« Réponse #375 le: 11/08/14 »
Voici le lien, désolé pour la qualité : j'ai fait ça le soir avec mon téléphone...
PS : je viens de comprendre pourquoi je n'étais pas tombé sur le sujet de 25 pages lors de ma recherche. J'avais mis "sifflement clim" et "sifflement climatisation" mais sans le mot "problème"
« Réponse #376 le: 11/09/14 »
J'avoue n'avoir rien perçu comme sifflement, hormis le bruit que je connais quand on met en route la clim (A/C).
Pour la prise de son, évite de mettre le micro pile dans le flux d'air, je n'ai plus d'oreille sous mon casque après lecture de ta vidéo.
« Réponse #377 le: 11/09/14 »
Au temps pour moi, je nai pas du user des bons mots clés...
Si une fusion de mon message avec le topic est possible ?
Sujets fusionnés  ;)
« Réponse #378 le: 11/09/14 »
.../... J'utilise peu la clim .../...
C'est justement là le problème  ;)
tib-c
« Réponse #379 le: 11/09/14 »
Sujets fusionnés  ;)
Merci bien ;)
Je vais essayer de la refaire.
Je n'ai rien contre le bruit qui survient quand on met la clim mais il ne se fait plus entendre après un maximum de 15-30 secondes. Là il est continu et au bout d'une minute on entend le compresseur.
J'ai la voiture depuis 3 mois et j'ai eu plusieurs fois l'occasion de profiter de la clim, notamment en août. Elle ne faisait vraiment pas ce bruit.
Il me semble effectivement que c'est le souci... Je n'étais pas avisé à l'avance des problèmes qu'il pouvait y avoir, donc je n'hésitais pas à désactiver la clim pour le pas consommer 0,4L de plus.
« Réponse #380 le: 11/09/14 »
 :coucou: tib-c
Le Climatronic ne fonctionne bien que quand on le laisse user de tous ses automatismes, et avec toutes les bouches ouvertes été comme hiver.
Pourquoi contrarier des automatismes bien conçus et ... coûteux ?
Sinon, autant garder un Climatic et tout régler soi même ...
Perso, je reste en AC + Auto + Recyclage Auto + réglage de T° à 20°C l'hiver, 22°C l'été, et 24°C par temps très chaud.
Attention, si le soleil vient de face, les capteurs placés dans le tableau de bord sous le pare-brise provoquent l'augmentation du débit par les bouches frontales, et c'est normal.
Voir à ce sujet:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=14771.msg367236#msg367236
Pour ce qui est de la conso supplémentaire, une fois la température désirée atteinte (en été "normal"), l'écart est inférieur ou égal à 0,2 L/100
En hiver, il faut laisser la clim en "Full Auto" pour ne pas laisser s'installer humidité et moisissures sans le système.
Il n'y qu'une seule chose qui doit être réglée, c'est la température voulue dans l'habitacle.
De plus, en hiver, la clim en "Full Auto" évite d'avoir de la buée (le Climatronic a une séquence auto de balayage de l'air haut / bas pour éviter cela, quelque soit la saison)
Ah, j'allais oublier: l'utilisation de la possibilité "Recyclage Auto" augmente la durée de vie / efficacité du filtre d'habitacle !
Là, c'est une vraie économie ...
« Modifié: 11/09/14 par FIERZA »
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #381 le: 11/09/14 »
Décidément c'est le mois de la clim qui (déconne/casse) Je reconnais que depuis que je ne suis plus en full auto le c'est moins confortable climatroniquement parlant...
« Réponse #382 le: 11/09/14 »
 :mdr:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #383 le: 11/09/14 »
 :non:  :cafe:
« Réponse #384 le: 11/09/14 »
Ca va ma Climatic n'a pas encore attrapé le virus.   :hahaha:
Les conseils de VW et de Fierza en sont certainement pour quelque chose.  :jap:
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #385 le: 11/09/14 »
Avant même que j'ai ma Golf j'avais lu les conseils avisés de notre ami Fierza donc mis en application directe une fois le véhicule en ma possession... Et 18 000 Kms plus loin... Bon c'est ces P**** de Delphi... aussi D'ailleurs sur le TDI 105 y'a quoi comme compresseur ?
« Réponse #386 le: 11/09/14 »
Par rapport à ce qu'a dit FIERZA, il y a aussi l'histoire du capteur d'humidité qui est peut-être (ou pas) présent sur nos G6 (aucune infos trouvée là dessus), par contre il existe bien pour les audi, ça doit aider aussi à éviter la buée  :quoi:.
« Réponse #387 le: 11/09/14 »
@ Pierre
Une idée, comme ça, ton CC a-t-il fouillé dans l'historique de ta Golf (historique informatisé du réseau VW) pour voir si ton compresseur n'aurait pas été déjà remplacé, et cette vis mal remontée ... On ne sait jamais  ;)
Hors ligne Pierre34
  • 2.0 TDI
  • A4
« Réponse #388 le: 11/09/14 »
Bonne idée  :10sur10: Ben si tu veux pour la prise en charge il a utiliser son PC... et rechercher les différents entretiens (30 000 et 60 000) qui étaient indispensables (fais en temps et en heure bien entendu ) pour m'accorder les 100% Du coup je pense qu'ils l'auraient vus ? Du coup j'ai hate d'être le 17 et de voir le chef d'atelier pour lui dire de rentrer mon N° de Serie dans son  ordi pour mon histoire de distribution...
« Réponse #389 le: 11/09/14 »
Effectivement, il y a 5 capteurs de température habitacle:
- 1 à gauche et 1 à droite au niveau des diffuseurs planche de bord
- 1 à gauche et 1 à droite sur la console centrale près des diffuseurs de pieds
- 1 à droite près du capteur du diffuseur de pied sur la console centrale (température de l'évaporateur, relation capteur d'humidité)
