Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579321 fois)
Hors ligne ricardogtd
  • val de marne
  • 170
« Réponse #570 le: 07/05/15 »
RDV le 20 juillet pour un diag et une demande de prise en charge par vw
 A suivre . .  :triste:
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #571 le: 07/05/15 »
Oui, j'ai également démonté la vis de mon compresseur pour la nettoyer et la resserrer à la clé à chocs et au frein filet ;) sa m'a pris 15mn et sa fonctionne parfaitement depuis 2 mois :youpi:
Hors ligne Lombrigas
« Réponse #572 le: 07/06/15 »
[/quote]
Il faut mettre le recyclage sur "AUTO" en permanence, et en cas de pollution le capteur passe la clim en recyclé.
Mon Climatronic est toujours (365/365) en "FULL AUTO" y compris le recyclage ...
Et le filtre d'habitacle ne s'en porte pas plus mal  ;)
[/quote]
Jai adopter la mentalité climatronic moi aussi depuis mon nouveau compresseur il y a 3 semaines :(
Un delphi remplacer par un sanden. Et maintenant 100% en auto + ac + recyclage auto.
Quand j'ai besoin de plus de froid je met l'auto en deuxième position.
Cest grace à vous tous ici que j'ai appris tout ça !
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Hors ligne Patrick_cabral
  • GOLF 6
  • TDI 110
« Réponse #573 le: 07/14/15 »
Bon pour tenir au courant, compresseur remplacé hier soir et est resté à ma charge 407 € ( 50 % de la pièce prise en charge ). La clim fonctionne de nouveau :)
Hors ligne Coyote59
« Réponse #574 le: 07/15/15 »
Peut on mettre un sanden/denso ou autre?
J avais un delphi qui a rendu l ame,j ai pensé a mettre un nrf (webdealauto)
Mais a savoir lequel?obligation de mettre un "pour monture delphi?
Hors ligne jimmy9595
« Réponse #575 le: 10/02/15 »
Bonjour a tous j'ai le même bruit que sur cette video
Il s'agit d'une voiture d'ocaz ! et elle a toujours eux se bruit ce bruit raisonne dans les conduit qui part du compresseur de clim et il senten dans lhabitacle seulement clim off ! Cependant voila 1 ans que je le et depuis quelque jours je ne plus de clim ! Ma voiture a presque 6ans  et je crois que aucune recharge de gaz a était faite Quelqu'un a derja eu ce bruit? Il s'agit d'un compresseur delphi et je me demande si c'est pas simplement un manque de lubrification il a bien de l'huile dans le compresseur si je me trompe pas?
« Réponse #576 le: 10/02/15 »
Et si tu lisais ce topic d'abord, il y a 39 pages d'infos  :quoi:
« Réponse #578 le: 10/02/15 »
J'ai derja lu le topic me chaque personne a une réponse différente ! Par contre quelqu'un serait me dire c'est du a quoi a chaque fois que j'enclenche le compresseur AC j'etent un siflement venant des grille de ventillation
« Réponse #579 le: 10/02/15 »
Deux questions:
- quel âge / quel kilométrage a ton filtre d'habitacle ?
- roules tu habituellement en milieu pollué (genre grande ville, périphérique, etc) ?
« Réponse #580 le: 10/03/15 »
Enfaite ce n'est pas un sifflement met un " psiiittt" constant Par contre j'aimerais avoir une petite aide pour une commande éventuel du compresseur il y a tellement de référence et tous non pas le même prix dans l'ideal un bon rapport qualité prix . Tout les compresseurs sont t-il tous compatible lorsque j'entre ma plaque? ou ya t-il quelque chose en particulier a regarder. Voici quelque référence que me sort oscaro pour ma voiture c'est non pas une golf6 mais une polo 6R qui possédé le même compresseur  delphi que tout ceux qui ont des soucis avec.
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32146g-6070518-447-p
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32147-528912-447-p
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32147g-6070526-447-p
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32146-528901-447-p
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nrf-b-v-32500g-6071079-447-p
http://www.oscaro.com/compresseur-climatisation-nissens-89020-4677522-447-p
Merci pour votre aide
Hors ligne Beone titane
« Réponse #581 le: 10/03/15 »
Avant de changer le compresseur,fait une recharge de gaz.
« Réponse #582 le: 10/03/15 »
Sauf erreur de ma part, une pression de gaz trop basse met le compresseur en sécurité, non ?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #583 le: 10/03/15 »
Si ta pression est trop basse oui cela ne fonctionne pas d ailleurs si il fait trop froid dehors aussi !
« Modifié: 10/03/15 par Tom2446 »
« Réponse #584 le: 10/03/15 »
@ jimmy9595
Pourrais tu répondre à mes questions ?
Deux questions:
