Auteur Sujet: Problème climatisation/ou ne fonctionne plus  (Lu 579321 fois)
« Réponse #555 le: 06/03/15 »
.....@ OldLink
Il n'y a pas d'embrayage sur les Climatronic, le compresseur tourne en permanence dès que AC est sur "ON"
Le compresseur tourne en permanence même off; sur econ le volume déplacé est proche zero.
http://www.youtube.com/watch?v=Yh6Zv7y9Cpo
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
« Réponse #556 le: 06/03/15 »
.....@ OldLink
d'accord cela voudrai dire que mêmes le chauffage ne marcherai plus si le compresseur est mort
donc ce la doit etre un autre élément?
Golf 6 TDI 110 Reprogrammer  > 167ch 385NM. Intérieur full Led rouge.
« Réponse #557 le: 06/03/15 »
@ timgor
Le mieux est de laisser son Climatronic en marche "Full Auto" toute l'année et de ne régler que la température
C'est ce que je vais faire, malgré que j'aime bien la désactiver lorsque je suis dans un environnement pollué genre bouchons, j'ai l'impression d'aspirer la pollution.
En fait je me demande si ce bruit est annonciateur d'une panne et si je peux faire quelque chose tant qu'il est encore temps.
Merci FIERZA
Il faut mettre le recyclage sur "AUTO" en permanence, et en cas de pollution le capteur passe la clim en recyclé.
Mon Climatronic est toujours (365/365) en "FULL AUTO" y compris le recyclage ...
Et le filtre d'habitacle ne s'en porte pas plus mal  ;)
« Réponse #558 le: 06/03/15 »
.....@ OldLink
Oui, oui, sorry ...  :muet:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #559 le: 06/03/15 »
Le compresseur tourne en permanence même en off ?? C'est quoi qui s enclenche en appuyant sur AC
« Modifié: 06/03/15 par Tom2446 »
Hors ligne yoyojrp
« Réponse #560 le: 06/03/15 »
bon même punition, ce soir je prend la voiture, j'entend un bruit comme un roulement qui chante un niveau de la courroie d’accessoire. La clim est éteinte. je met sur AC,  le mod auto s'enclenche mais le froid n'arrive pas... l'air est celui de l'extérieur.
Je ne sais pas si c'est un problème de compresseur ou de gaz ou d'autre chose... Connaissez vous un tuto pour faire un dianostic sans passer chez le mécano?
bonne soirée
yohan
« Réponse #561 le: 06/04/15 »
Oui, la G6 n'a plus d'embrayage magnétique qui l'enclenche. Sur off, il tourne ds le vide en quelque sorte.
Sur on, le volume déplacé dépend de la "demande" de refroidissement. S'il fait très chaud le compresseur "travaille" plus que quand seulement peu de froid est nécessaire.
Tu pourras constater que ta voiture consomme plus sur l'odb à l'arrêt au ralenti lorsque tu mets la clim en route.....
Hors ligne timgor
  • 01/2010
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #562 le: 06/04/15 »
OK  ;)
Hors ligne ricardogtd
  • val de marne
  • 170
« Réponse #563 le: 06/04/15 »
Bonjour a tous quel qu'un sai ou se trouve le relais de la clim, je suis deg, j'ai plus de clim aucun declanchement de compresseur ni les turbines :ouin:
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #564 le: 06/04/15 »
Cela peut être du a plusieurs choses un coup de vagcom pourrait peut être t aider
Hors ligne zorel59
  • LILLE
« Réponse #565 le: 06/05/15 »
A mon tour j'ai des pbs avec ma climatisation.
Il y a 1 mois, ma clim ne fonctionne plus ( froid / chaud )
Je prends rdv chez le concessionnaire, je lui explique qu'elle ne fonctionne plus et que j'aimerai la recharger ( au bout de 6 ans ça me parait normal )
il me répond " très bien je prend rdv pour un diagnostic de panne "  :gratte: Là  j'ai une tite alarme qui se met en route, pourquoi elle serait en panne ?
Bref, je passe les détails, il me dit que la vis du compresseur est cassée, démontage de la courroie d'accessoire, nettoyage du circuit etc...  il y en a pour 1500 €
J'essaie de discuter le prix, entretiens et travaux de carrosserie effectués chez eux, j'arrive à peine à 75000 kms, la qualité du matériau utilisé pour la vis n'est pas de mon ressort, pas de manipulations de ma part, suit à mes recherches sur internet le pb connu par VW etc....
" En effet ça fait 3 ans que je suis ici et c'est le 3ème véhicule qui a ce problème... Mais votre véhicule arrive à sa 6ème année, il n'y aura pas de prise en charge de notre part, je peux vous faire 10 % "  :oops:
Si vous pouvez me donner un retour d'expérience su ce pb car j'ai vu dans le sujet des lettres type pour faire un AR chez VW France (mais je l'ai acheté en Belgique, faut il que je fasse mon AR chez VW Belgique ?) pour avoir le max d'arguments à leur présenter.
Merci d'avance,
Golf VI Trendline deep black 5 portes TDI 110 pack business  embouts  feux arriéres carat jantes Ldprestige Lugano 17"
  • val de marne
  • 170
« Réponse #566 le: 06/06/15 »
Je crois savoir d'où ça vien, ces la vis central du compresseur qui se trouve sur la gauche qui n'y est plus du coup ça ne fonctionne plus à voir chez le cc mais est ce qu'il vont me prendre au moin 50% en charge vu elle a 123000 km de 2009?
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #567 le: 06/06/15 »
Euh Jai bien peur qu il te prenne rien du tout elle a trop roulé ta voiture
  • val de marne
  • 170
« Réponse #568 le: 06/06/15 »
Y a peut être un espoire vu la voiture à toujours été entretenu chez vw  de plus se problème de compresseur avec la vis qui se bar cet un problème connu de chez eux.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
« Réponse #569 le: 06/06/15 »
Oui cela existe depuis des années , après tu peux toujours essayer. Sur les forums Léon ( je dis ça car j'ai eu peur que ma femme ai cr souci avec la sienne) une personne e a démonté son compresseur pour remplacer la vis
