Auteur Sujet: Changement centrale électrique ?  (Lu 17053 fois)
Hors ligne pelo91
Re : Changement centrale électrique ?
« Réponse #15 le: 04/14/11 »
non tu ne perd pas le reprog ,la reprog se trouve dans le calculateur moteur ,rien a voir avec la centrale électrique (bcm)
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #16 le: 04/14/11 »
Merci Pelo91 ;)
En fait j'attendais ta réponse  :siffle:
Hors ligne seb60
Re : Re : Changement centrale électrique ?
« Réponse #17 le: 04/14/11 »
Si, changement de centrale, on perd la reprog? :siffle:
T'entends quoi par reprog?
La cartographie moteur modifiée NON
La programmation générale central électrique OUI --> VAGCOM
Effectivement une CG pourrait être FORT intéressant ! si le prix en vaut la chandelle (200€ maxi)
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #18 le: 04/14/11 »
Quand je parle d'une reprog, c'est reprogrammé pour avoir des cheveaux en plus ;)
De toute maniere, plus besoin d'une nouvelle centrale :youpi:
Hors ligne pelo91
« Réponse #19 le: 04/15/11 »
c'est bon tu a trouver ?
je viens de me connecter ,je n'avais pas vue ton message désolé  :oops:
alors explique ????
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #20 le: 04/15/11 »
Alors suite au passage de Castor, avec son Vag Com, il a mis celui de la GTI made in USA.
Tout fonctionne aprés de nombreux essais ;)
Donc, plus besoin de centrale, ni de dongle :youpi:
Et en plus, j'ai les 4 feux stop qui fonctionnent parfaitement.Les 2 extrémitées, et les 2 du coffre, et bien entendu celui du becquet.
Bien sur si, ça ne me convient pas, il peux me remettre le codage Europe.
Es que, c'est bon ou pas, je ne sais pas!! :ange:
En tout cas cela me convient tout à fait :siffle:
Hors ligne pelo91
« Réponse #21 le: 04/15/11 »
 :fete: bien sa
Pour les 4 feux stop je vais essayer sa
Tu dit qu'il a code gti us ?
« Réponse #22 le: 04/15/11 »
:fete: bien sa
Si jamais tu y arrives fais moi signe stp.. :siffle:
Hors ligne pelo91
« Réponse #23 le: 04/15/11 »
pas de problème philly  ;)
mais jais un peut peur de faire des connerie  :oops:
Hors ligne seb60
« Réponse #24 le: 04/17/11 »
Oui faut faire gaffe car c est du bidouillage de haut vol ,
Adieux la garantie ....
Perso je préfère un changement de central , cela reste propre en cas d'intervention par VAG
Hors ligne pelo91
« Réponse #25 le: 04/17/11 »
et tu la change toi même ??
si oui fait gaffe aussi pour ta garantie
lorsque tu recode par vag com il ne voie pas grand chose
tandis que le remplacement de la centrale sa se voie ,rien qu'au niveaux de la version lorsqu'il passe la valise
Hors ligne seb60
« Réponse #26 le: 04/19/11 »
Bah pointe toi sous garantie ou en dépannage sur plateau avec ta golf modifié GTI américaine ou autre ca va ressortir en défaut tout de suite.
A la moindre erreur générée tu t entendra dire c'est de votre faute
Le changement de centrale électrique pour sur que 80% des buses en CC ne te dirons/ verrons  rien.
Pour le reste est fait dans les règles de l'art  :coucou:
Hors ligne rockette
  • 08 - 59 - bruxelle
« Réponse #27 le: 06/04/11 »
salut
Sur ma Golf VI GTD de Mars 2010,
J'ai d'origine les feux à LED à l’arrière à votre avis quelle est la référence de ma central actuelle? (1K0-937-086 ou 1K0-937-087)
Est ce quel supportera les xénon avec les LED?
