Auteur Sujet: 1.2 TSI 105  (Lu 129694 fois)
1.2 TSI 105
« Réponse #45 le: 03/11/12 »
Désolé mais je n'ai pas compris...  :gratte:
1.2 TSI 105
« Réponse #46 le: 03/11/12 »
Donc, à vous lire, pas de crainte pour le TSI 160.  :cafe:
C'est vrai que j'ai toujours pour habitude d'entendre le moteur ronronner les premières minutes d'utilisation.
C'est bizarre, sur la photo de l'Auto-Bild, c'est le TSI160 qui sert d'illustration.
Ils sont "fort" chez AB!   Ronronner de  l'échappement ?
-Si ils se servent d'une 160tsi pour illustrer leur article............mais ce serait pas le tsi 140 (équipé du compresseur aussi) ?
-ronronner, ton moteur= bruit échappement (ou alors des claquements au moment du démarrage.............?)  :quoi:
1.2 TSI 105
« Réponse #47 le: 03/11/12 »
Tout simplement, quand je roule les premières minutes sans autoradio, j'aime bien écouter la mécanique tourner. Un bruit inhabituel ne passerait pas inaperçu.
1.2 TSI 105
« Réponse #48 le: 03/17/12 »
ele a été fabriqué quand ta tsi ? regarde l'étiquette dans le coffre et ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=7802.0
Golf 6 1.2 tsi 105cv team
« Réponse #49 le: 03/17/12 »
que pensez vous mes amis de ce moteur 1.2 tsi 105 cv de coté mécanique & électronique.?
Vos commentaires svp, :youpi:
Moteur souple et agréable, ma sœur l'a dans son Altea.
Pas de problème turbo (pour l'instant) sur le petit tsi, la chaîne de distribution est à surveiller. Ele peut se détendre ou sauter.
En cas de bruit suspect: direction son CC.
Mon cc m'a dit que les chaines de distributions pour les tsi 1.2 & 1.4 ne se changent pas ils sont fabriquées porur longtemps
affaire a suivre ? :welcome:
oui ca change pas "Normalement"  .... mais je peux te dire qu avec mon VR6 2.8l (chaines de distributions comme le vr6 de la passat ou de la r32)..c 'etait la même chose et pourtant le CC te dit de les changer apres 180 000 km ...
ils disent que ca ne se change pas pour la vie du véhicule car ils considèrent que la fin de vie du vehicule est 180 000 km...
1.2 TSI 105
« Réponse #50 le: 03/17/12 »
Le mieux c'est de t'informer si ta voiture est concerné auprès de ton cc (à priori oui car avant semaine 22/2011).
De toute façon, si ton moteur fait un bruit suspect au démarrage cela peut provenir de la chaîne, en ce cas direction CC.
@sebich1, il faut croire que vw peut faire de bon moteurs, mais il y a eu les loupés avec des v(r)6 2.8 et 3.2 (vw et audi) équipés de chaînes.
Maintenant c'est les 1.2 sur G6 et 1.4 sur G5 qui sont concernés; certains suggèrent que cela viendrait des micro-vibrations du petit tsi ?
(d'autres constructeurs ne seraient pas touchés, même fournisseur de chaînes...).
1.2 TSI 105
« Réponse #51 le: 03/18/12 »
oui, au démarrage, si tu as un doute, va voir ton CC, elle est sous garantie ta voiture.......
Hors ligne chiheb
  • Country: dz
1.2 TSI 105
« Réponse #52 le: 04/01/12 »
Nouveau TPI: TPI 2026513/2; changement chaîne, tendeur et vidange.....
(symptômes: claquements des la chaînes de distribution au démarrage .......)
stp donner moi toute la note en allemand, ou sa traduction en Français
grand merci
Golf 6 tsi 1.4 85 cv rcd 310 bleu gra
1.2 TSI 105
« Réponse #53 le: 04/01/12 »
Le TPI est une note interne, demande ton CC, il pourra vérifier.
Tant que tu vas le voir demande lui également si tu peux être concerné par l'action 24V9 (turbo bruyant, rajout d'une bague pour limiter le jeu....)
- pour les interventions importantes (selon VW) tu rentres ton n° de châssis ici:  http://www.volkswagen.de/de/servicezubehoer/VolkswagenService/rechte_marginalspalte/abfrage_rueckrufaktionen.html
1.2 TSI 105
« Réponse #54 le: 04/02/12 »
"..............Baujahre 2006 und 2007 aufgetreten sind (1.4 TSI mit 140 PS, Motorkennbuchstabe BMY)"
G5 ? ;)
t'as un moteur BMY? plus tôt caxa ...........
sur cette planète il y a tous les jours un moteur qui pète  :cafe:
Oui moi j ai un caxa ...  Donc ca devrait etre bon car ma voiture est un modele 2011 ... Mais c est vrai que je suis aussi habitué à entendre les bruits de chaîne car j ai réparé plus d'un moteur 2,8l vr6 avec le guide de la chaîne cassé ...j ai donc l oreille pour reconnaître ce bruit ..
Mais pour être honnête , il est presque normal que à froid pendant 1 sec la chaîne fasse un peu de bruit le temps que la pression d huile augmente et tende la chaîne ...Donc affaire à suivre ...
Je suis d accord avec le CC .. Si le bruit est la pendant 1-2 secondes c est normal.... Car la pression d huile doit monter pour tendre la chaîne ... Si le bruit persiste après 1 min .. La il y a un problème ...
1.2 TSI 105
« Réponse #55 le: 04/03/12 »
Mes TSI ne font pas de bruit anormal au démarrage; attention, ne pas confondre avec les poussoirs hydrauliques ou le bruit du turbo (1.2)
@chiheb tu as rentré ton n° de châssis dans le lien donné plus haut ?
Hors ligne chiheb
  • Country: dz
1.2 TSI 105
« Réponse #56 le: 04/03/12 »
bonjour
ça veut dire quoi ne pas confondre avec les poussoirs hydrauliques ou le bruit du turbo (1.2)
1.2 TSI 105
« Réponse #57 le: 04/03/12 »
répondu aussi ton mp  ;)
la chaîne de distribution claque, surtout au démarrage si elle est détendue, elle pourrait sauter ou casser ...........
