Auteur Sujet: Coup de jus......J'en ai maaaaaaaaarre!!  (Lu 21416 fois)
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
J'arrete pas de me prendre des coups jus en sortant de la voiture!! :orage:
Et, en plus ça fait trés trés mal  :orage:
Cela vous arrive t il?
Avez vous une solution, mis à part, ne pas y toucher :jap:
Lepharmacien
Re : Coup de jus......J'en ai maaaaaaaaarre!!
« Réponse #1 le: 04/10/11 »
Ca m'arrive à chaque fois également
Je pense que cela vient du frottement avec l'alcantara, ce qui crée de l'électricité statique qui se décharge lorsqu'on touche du métal (et donc en fermant la portière)
Je n'ai jamais ressenti ce phénomène avec mon Octavia qui avait des sièges tissu/cuir
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #2 le: 04/10/11 »
Tu as trouvé une solution?
La seule que j'ai trouvé, c'est la fermer, en la claquant par la vitre.
Hors ligne kenny24
fermer en tenant par la poignée qui est en plastique.
Lepharmacien
« Réponse #4 le: 04/10/11 »
Je pousse la portière avec l'épaule
J'entends juste la petite décharge, sans prendre de jus
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #5 le: 04/10/11 »
Moi, il m'arrive dés fois de toucher le bas de la carrosserie avec le mollet, et je me prends une
pu...n de chataigne que ça me fasse hurler :orage:
Franchement ça me gonfle sérieusement!!!!
Hors ligne moimoi
  • 31
« Réponse #6 le: 04/10/11 »
Ca vient de tes fringues. Le manteau en peau de chat (par exemple) ça fait de l'électricité statique. Essayes un cuir. (La polaire aussi ça fait de l'electricité statique)
TDI 140 DSG carat 3 portes blanc candy, pack vancouver, dynaudio, RNS 310
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #7 le: 04/10/11 »
Mdr!!! :ptdr: Je vous jure monsieur que je porte 100% que du coton :siffle:
Hors ligne Friska
« Réponse #8 le: 04/11/11 »
Il existe je crois des portes clefs pour se décharger de l électricité statique
En vente chez sudauto
Hors ligne Magoo - Cpt Black Pearl
  • Jalhay - Belgium
Une autre astuce et qui en plus permet de ne pas laisser de traces de doigts sur les montants noir brillant, tu  referme en te servant de ton coude droit en appui sur le montant, et hop le tour est joué, sans mise à la masse, et pas de traces. ;) :coucou:
« Modifié: 04/11/11 par Magoo - Cpt Black Pearl »
Cpt. Black Pearl
"Honni soit qui mal se donne"
Hors ligne le hollandais
« Réponse #10 le: 04/11/11 »
Il me semble avoir déjà lu quelque chose sur ce probléme.D'aprés mes souvenirs,avant de descendre,poser un pied à terre, toucher la carosserie (la porte),descendre "normalement" et dès lors fermer "normalement"
Cela ressemble à du "Gérard Majax",mais si cela fonctionne !! :jap:
p.s:NON je n'ai pas fumé la moquette   :ptdr: :ptdr: il s'agit juste d"electricité statique.
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
« Réponse #11 le: 04/11/11 »
c'est trés simple... vous etes chargé élétriquement quand vous mettez le pied à terre un arc se forme juste avant entre votre main et la carosserie.
Remede: prenez l'encadrement métallique du haut de porte à pleine main ou le toit et posez le pied au sol apres!! vous verrez...plus rien ne viendra chatouiller votre doigt. Si vous etes déja sorti n'approchez pas doucement votre doigt soyez..."héroïque" allez y franco et prenez toujours a pleine main le haut de porte en acier, contact franc , pas d'arc= sourire bright
« Modifié: 04/11/11 par alone93 »
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #12 le: 04/11/11 »
Merci pour toutes vos réponses  ;)
Je ne connaissais pas le coup de la portiere à pleine main.J'essayerais, mais j'ai déja la trouille :triste:
J'avais une méthode!En sortant de la voiture sans toucher la carrosserie, et en fermant la voiture en la claquant par la vitre, j'avais en main une une vulgaire clée que je tenais fermement , et puis je m'aproché de la serrure pour ouvrir la porte, et là, l'étincelle, se faisait entre la serrure, et la clée.
Une sacrée étincelle, et bruit :orage:
Mais maintenant, avec la G6, il n'y a plus (du moins apparent) de serrure.
Je vais gratter la portiere, pour mettre le métal à vif  :ange: :siffle:
Bref je me prends des chataignes, meme à travers double épaisseur de vetement :ptdr:
Hors ligne badgon3
« Réponse #13 le: 04/11/11 »
aurait on inventer la premiere golf hybride a l'électricité statique ?  :ptdr:
Hors ligne xtaz
  • Sur Paris
« Réponse #14 le: 04/11/11 »
autre astuce poser toute la main à plat et pas juste un bout de doigt, ca répartit la charge électrique et vous ne sentirez plus rien. par contre faudra prévoir le nettoyage des traces de doigts mains  :ptdr:
