Auteur Sujet: question sur dimension jantes.  (Lu 8726 fois)
Hors ligne andiinio
« le: 05/07/11 »
bonjour a tous , j'ai une question qui me trotte dans la tète depuis un moment...
comme vous savez , monte des jantes de 18 , 19 voir 20 sur nos golf  , c'est tout d'abord très beau  :love: MAIS sa nous fait consommé + et nous fait perdre de la nervosité , puissance ....
alors ma question , est quelle est le facteur qui fait sa ??
la taille de la jantes , ou la largeur du pneus ( 225 , 215 ect )
en gros je voudrais savoir , si avec du 19 , monté en 215 , la voiture perdra moins de puissance , comparé a du 19 mais la en 225 .
et si je sentirais une différence , si je passe du 18  ( en 225 ) au 19  .
au passage , une petite photos golf vi monté en 19 avec juste des ressorts cour si vous avez sa sous la mains.
 voila merci
Hors ligne R4k
  • Bastia
  • 09/2009
  • tdi 110
  • confortline
« Réponse #1 le: 10/06/15 »
Salut, je remonte ce topic car je me pose la même question réellement.
Je vais changer de jantes d'ici peu, mais si je prend du 18" pour remplacer mes jantes actuel qui sont en 16" monté avec du 205/55/16 quelles seront les réel changements ?
 Vaut -il mieu partir sur du 17 ou 18 " ?
Sachant sûeventuellement je pourrais changer mes ressort d'amortos pour me rapprocher du sol si besoin :)
R4k, Golf VI 2,0l tdi 110CV reprog 180,9 Cv/ 349Nm, Gris Anthracite, Confortline,09/2009.
« Réponse #2 le: 10/06/15 »
sur toutes les golf avec du 17" mini, tu passes en "chassis sport" c-a-d rabaissée d'1,5cm
prends ce qu'il te plait, pour être passé du 17 au 18 j'ai pas senti de grand changement mais si tu passes de 16 à 17/18, tu passes de 205 de large à 225 donc :
ça nous fait consommé + et nous fait perdre de la nervosité , puissance ....
Mais tu auras une meilleure tenue de route
Hors ligne R4k
  • Bastia
  • 09/2009
  • tdi 110
  • confortline
« Réponse #3 le: 10/06/15 »
Donc de 16" si je passe en 17 ou 18" le changement ne sera pas plus gros sur l'un que sur l'autre en gros ?
Mais je devrai rabaissé mes ressort de 1,5/2 ?
« Réponse #4 le: 10/06/15 »
Dis toi que ce que tu gagnes en jantes tu le perds en pneus donc niveau confort pas top,
Oui c'est mieux de rabaissé, sinon t'as un tiguan :ptdr:
