Auteur Sujet: [TSI122] fuite d huile sur 1.4 TSI 122 CV: turbo, reniflard, boite ??? ...  (Lu 168055 fois)
............... et je peux partir en vacance tranquille ...
 :youpi: et bonnes vacances  !
en fait c'est dans 15 jours ..mais je préférais prévoir large avec mon CC ..car à chaque fois la voiture est restée 1mois voir plus au garage ..
merci pk-fr en tous cas !!! :boire:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
Content que tout soit rentrer dans l'ordre pour toi. ;)
Bonnes vacances  :youpi:
Merci les gars !!!  :fete:
en tous cas j'espère que ça fuira plus avec le nouveau carter et surtout le nouveau joint !!!! ;)
Avec une pièce neuve, ça devrait le faire !!
Hors ligne tony10
  • ile-de-france [93]
  • -The Word is Yours-
  • TDI 2.0
depuis quelque temp sur ma voiture aussi ya une fuite d'huile au niveau du Corp papillon de plus ya une grosse fumé blanche qui sorte dans pot d'échappement. le dépanneur il vien récupéré la voiture il regarde avant de la ramené il me dit que c'est le turbo qui est fatigué.. mnt la voiture elle es chez vw. mais le problème qu'il ya ils me disent qui ya pas de problème sur votre voiture pas de fuite.. vendredi il faut je part chez eux encore pour bien montré avec mon doigt pour dire voilà ça fuit d'ici je comprend plus rien vraiment chez vw.. c'est un Tdi 110Ch reprogrammer à 185Ch.
ça ressemble à un turbo fatigué en effet ... l huile peut fuir du turbo et passer dans le moteur ... d'où la fumée blanche ....
ta conso d huile a augmenté ????
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
augmenté comment la température?
Consomation d huile ..
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
contraire c'est diminuer
La consommation a diminué ou augmenté ?
Ton niveau diminue ou augmente ?
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
Je connais pas trop mécaniquement mais niveau d'huile à baisser
ok donc si ton niveau d huile descend ... c est que ta voiture consomme de l huile ... mais sais tu si cette consommation est rapide ? c est à dire 1l/1000km ? 1l en  500 km ???
Hors ligne tony10
  • TDI 2.0
J'ai pas trop fait attention en faite. depuis un mois que ya la fumé du coup j'ai regardé sous le capot pour voir si ya quelque chose qui ne va pas. j'ai vu que y avais une fuite au niveau de joint de Corp papillon. j'ai vérifié niveau d'huile il était decendu la la moitié indication jauge huile..
« Modifié: 01/28/16 par tony10 »
en fait c est souvent gras autour du boitier papillon ca il y a la recirculation des vapeurs d huile qui passe par là .. si c est vraiment très gras c est qu il y a un probleme ... après la conso d huile et la fumée blanche veut dire que l huile est brulée dans le moteur ... donc soit un tuyau de recirculation est bouché ...soit le turbo perd de l huileau niveau de ses roulements ...
et vw t a dit quoi ???
