Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1243378 fois)
Hors ligne GSix
« Réponse #645 le: 02/26/12 »
hummmm... et apres un reset des defauts???
Hors ligne Portugais du 59
  • Country: pt
  • Valenciennes
  • GOLF 6 - 1,6L 1o5cv - Confortline - P0RTO
« Réponse #646 le: 02/26/12 »
Comment on fait?
Il faut cliquer sur "Effacer touts les défauts" c'est sa?
GOLF 6 TDI- 1,6L 1o5cv - Confortline - Pack FULL LED - Phares av. Xénon a Led - Feux ar. a Led style GTI - RNS 510 version C a Led
Présentation: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8332.msg206998#msg206998
Hors ligne GSix
« Réponse #647 le: 02/26/12 »
oui et puis tu debranches tout tu laisse ta voiture tranquille une bonne 10aine de min car deja vu des codage qui arrive a retardement et apres tu recommences ton teste de defaut
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #648 le: 02/26/12 »
Ok merci mais ce n'est pas le défaut qui est déjà indiqué sur l'ODB?
Ce que je peux faire, mais c'est peut etre risqué.
Demander a Michelino sont codage vag com actuel. Et coller le siens sur le miens ..
Hors ligne GSix
« Réponse #649 le: 02/26/12 »
si il a la meme config que toi peut etre, mais je trouverai encore plus risqué d'inseré des codes qui sont alléatoire selon quelque option ou année differente
et tu n'as pas fait d'enregistrement de tes codes avant changement??? sinon j'avais vu un topic du forum ou tu savais recup tes codes d'origine...
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #650 le: 02/26/12 »
Si en faite toutes les modifications via vag com s'enregistre dans le dossier DEBUG. J'ai mis le tout premier code que j'avais mais les Leds ne fonctionnent pas.   :orage:
« Réponse #651 le: 02/26/12 »
Et avec ton codage d origine .. Si tu désactivés tes feux de jour .. Lesquels s éteignent ?
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
Hors ligne GSix
« Réponse #653 le: 02/26/12 »
bon ben apres tout ca reste 2 solutions tester tes feux sur une autre voiture pour voir si il fonctionne bien et la ca voudrais dire que ton code erreur ce verifie et que ta centrale a un souci (j'ai deja fais les frais pour des xenon non oem) mais reste a savoir ce qui aurrai abimé ta centrale, ca pourrait etre ces feux qui mal raccordé (les pines) et si tu envoie du 5w ou il en faut 15w ben la centrale n'aime pas ca, donc avant de les tester sur un autre véhicule et risqué le meme prob, il ne serait pas bete de remetre d'origine et aller chez ton concess et surtout pas parler de phare non oem ou meme codage vag com sinon plus de garantie
désoler pour toi si tu a ce probleme, mais la est le probleme du non oem ceux qui te les vendes assure l'objet mais l'objet sur lequel tu le monte non
tient moi au jus ca me tracasse  :orage:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #654 le: 02/26/12 »
Tu les as acheté chez lui Portugais du 59?
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=330664966879&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
non sur VAGperformance.nl mais ça à l'air d'être les mêmes, en plus il y à un truc intéressant dans la description un codage ?
4.As a result of the original R20 LED taillights group, so the installation is complete, they too need to change the length coding unit 09
5.Method of coding changes: 09 -07 encoding the central electrical system control, the original value of 00 18 bytes instead of 15 to! (Note: The latest 5053 system, 09 -07 encoding the central electrical system control, is the first 19 bytes of the original value of 00 instead of 15)
 :quoi:
Edit : C'est quoi le codage que t'as mis pour les feux arrières ?
« Modifié: 02/26/12 par Laurent_974 »
Hors ligne GSix
« Réponse #655 le: 02/26/12 »
tu n'avais pas vu ce codage???
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #656 le: 02/26/12 »
Le mieux serais de rencontré michelino, enfin si il veut bien, et qu'il essaye mes phares sur sa Golf ou l'inverse. Pour voir si c'est les phares ou un codage Vag com. Si c'est les phares je les rends au vendeur .. Mais vue qu'il se trouve aux Pays-Bas je ne sais pas comment sa vas se passer ..
Je n'ai pas essayer de retirer les feux de jours avec mon ancien codage. En faite je pense que le premier codage est un codage qui avait deja etait modifier. Je peux récupéré le codage de base comment?
C'est a peut près le même models que j'ai mais je les ais achetés sur le site www.vagperformance.nl
  • Country: pt
  • Valenciennes
« Réponse #657 le: 02/26/12 »
Le codage pour les feux ar c'est dans centrale électrique-octet 18 ( je pense )-04- Golf VI ROW
Ah non je n'avais pas vue ce codage je vais essayé
Hors ligne saigon
  • MOSELLE
« Réponse #658 le: 02/26/12 »
C'est pas du tout le meme prix  :gratte:
  • Country: re
« Réponse #659 le: 02/26/12 »
Sur le lien de Saigon, il y à un codage de précisé faut mettre 15 dans le bit18 si j'ai bien compris ?
Edit : fait gaffe quand même ! :argl:
