Vidéo Rasso Compiegne ICI
Faut que tu retire 04 dans le byte 18, et remplace par 15 car ton software c'est 0573.Ensuite fait un essaye en enlevant le codage dans le byte 14 en remettant d'origine avec le code binaire 00000000.Ça à l'air d'être le byte 14 qui gère les leds, faut voir Michelino ce qu'il à dans ce byte.
Non t'inquiéte pas je t'aurais prévenue aujourd’hui j'attendais juste la confirmation.
Citation de: Laurent_974 le 03/01/12Faut que tu retire 04 dans le byte 18, et remplace par 15 car ton software c'est 0573.Ensuite fait un essaye en enlevant le codage dans le byte 14 en remettant d'origine avec le code binaire 00000000.Ça à l'air d'être le byte 14 qui gère les leds, faut voir Michelino ce qu'il à dans ce byte.Merciiiiiiiiii Sa fonctione nikél sauf que j'ai l'erreur sur L'ODB mais bon le principal c'est que sa fonctionne en veilleuses & aussi avec les feux de positions!!Ah Je t'aime Laurent 974
cool !! mais c 'est quoi l erreur sur l ODB .. les leds arrieres ou l avant ?et encore uen fois .. les veilleuses et le sfeux d eposition sont le smêmes !!! tu veux dire en veilleuses et feux de croisement ?
Plus d'erreur sur L'ODB j'ai desactivé les feux de jours et sa y est !!! Je suis heureux!Merci a vous tous qui m'ont aider a ce problème assez emmerdant!Vous êtes les meilleurs grâce a vous j'ai résolut ce problème!Un grand merci a nos amis Belges qui ont bien voulut m'ouvrir leurs portes et me donner un coup de mains& surtout un grand merci a Laurent 974!!!Je suppose qu'on annule le RDV de Samedi sur Charlerois mais dés qu'il y a un rassemblement G6 sur Charlerois si mon emploie du temp me le permet je réponderais présent!
