Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1241486 fois)
Pas à moi, j'ai déjà autre chose   :siffle:
Mais j'attends toujours de comprendre comment le phare proposé par Alibaba puisse prendre des H7 et des D2H qui sont différents.
Voilà une explication :
On va tenter de faire comprendre comme ça :
une ampoule D2H ou H7 on le même culot, donc prenne le même emplacement, la xénon est relier au phares par un + et -, avec 2 petite cosse, que l'on branche soie au 2 fils de la ballast soie au cul de la H7.
c vraiment très simple, mais pas facile a expliquer par écrit ...
Hors ligne Jocelyn27
  • Paris
pour tes phares ca a l air bon mais pour les replica je c est pas le support ampoule est different c en plastique qui pivote sur lui meme
je v aller voir de suite
Golf6 TDI 105 reprog @140 - RNS 510 - feux av. Replica 15 LED Bi-xénon - feux ar LED - intérieur full LED + plaque - double sortie
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Alors ça donne quoi Jocelyn??! Sait on en effet changer les ampoules par des h7?! Et très vite comme dit?!  :langue:
Mon Ex : Golf 6 TDI 105 - Gris united - Kit VW - Xenon - Rns 510 - Feux Led R -Pack Full Led - Pommeau GTD - Volant méplat R
Mon actuelle : Audi A3 8V cabriolet TFSI 125 - rouge Misano -Ambition -  kit S Line - Full Led ...
  • Paris
g essayer a l arrache mais il faut que je retire mon phare pour changer l ampoule je vais devisser un cote du pc pour retirer le phare
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Oui bon donc déjà changer l ampoule pour le ct en 5 min sans rien démonter c est déjà faux  :quoi:  :triste:  maintenant reste a voir si on sait quand même la changer
Hors ligne HuguiGTI
  • Seine et Marne
Merci pour ton test! Tu geres ;)
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Merci de ton aide en tout cas Jocelyn  :plusun:
  • Paris
on a peut etre pas les meme main Val c pour ca, dans la soiree je fais ca
Jocelyn avant de démonter ton phare ...
Regardez ce post vers la fin de la page Éd à essaye différentes ampoules dont des h7 dans ces feux replica 15 Leds
http://www.golfmk6.com/forums/showthread.php?t=45469
Et la connectique pour une h7 ? T as une idée Jocelyn sur tes feux ?
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Au fait Jocelyn une question les led sont bleutée comme celles que réplique 10 led ou plus ressemblant a l origine??!!
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
Vi moi j y arriverais pitet  :fete:  :langue:  :hahaha:
voila qui dit enfin tout
  • Paris
c est exactement ca BRAVO !!!!!!!!!!!!!
Pour les LED c est bleuté oui.........
tiens j'ai une question si je change mes hid qui sont pas de tres bonne qualité (pas trop cher) pour mes anciens en h7  de meilleur qualité vous pensez que le rendu (faisseau) sera different ou mieux !!!!!!
dsl pour le HS
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
dsl pour le HS
Donc on sait mettre du h7 sans soucis dedans alors et pour raccorder etc tt simple??!! Moi je pense que des h7 doivent moins éclairer dans une lentille non?!  :gratte: flûte si ces led éclairent bleue ça niveau prix c in intéressant Chez full carbon comparé à alibaba  :quoi:  :triste: mais donc problèmes résolu?! Il y a donc bien maintenant des imitations15  led ou sans Led en h7!!!  :fete:
Hors ligne Val
  • 02/2016
  • TFSI 125
  • Ambition / s Line
  • Audi A3
dsl pour le HS
Encore une qestion les led sont allumée en feux de postions et en feux de jour?! E les gros phare avec les h7 ça fonctionne aussi pas de soucis?!
