Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1242193 fois)
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
C'est exactement ce problème ! Ça clignote un peut et ça s'allume, ou pas !  :quoi:
Donc le vag s'impose je pence !
Si config hallogène normal ! Le courant arrive progressivement en hallogène, contre immédiatement puissance max en xénon.
Les ballasts ils aiment pas une arrivée progressive.
Exactement, donc la chose qu'il me reste à faire c'est de la configurer en "xénon" pour que l'intensité soit dierctement au maximum pour que les xénon s'allument correctement !
Logiquement si pas d'imprévu, je fais l'activation XENON au VagCom sur la mienne samedi prochain.
J'ai trouvé une âme charitable du forum qui dispose du VagCom...
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
  • Golf VI GTI 211cv 2010
Bien ! Tu me dira si ça marche !
Je cherche aussi quelqu'un ( une âme charitable ) en Alsace, pour la manip via vagcom !
Golf6 GTI - RNS 510 - Son Dynaudio - Pack Téléphone [9W8] - feux av. Replica 15 Led Bi-xénon - feux ar Led OEM - Jantes 18" gti e35
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Les lampes à décharge comme les Xénons, mais aussi les TL (les tubes), lampes aux vapeurs de mercure (bleu/vert) ou de sodium(orange) produisent de la lumière par décharge dans un gaz +/- conducteur.
Pour "allumer", il faut appliquer une haute tension (voir même très haute tension de quelque dizaines de millier de volts) brutalement à l'allumage puis la tension de service descend fortement.
Les halogènes produisent de la lumière par un filament chauffé "au blanc" mais au démarrage, la résistance d'un tel filament est assez faible et grandit au fur et à mesure qu'il s'échauffe.
Pour éviter la fusion du filament à l'allumage (ce qui arrive le plus souvent à la maison lorsqu'on allume des lampes à incandescence) les systèmes modernes appliquent la tension progressivement de façon à ce que la résistance augmente avec l'échauffement, ceci prolonge la durée de vie des ampoules.
Cet allumage lent est dont l'opposé de ce que doit recevoir une lampe à décharge pour s'allumer et produit des tentatives d'allumage multiples et donc une surcharge dangereuse pour du ballast (et la centrale électrique  ;)) .
Donc en attendant je ferai mieux de désactiver le "Coming Home"
Hors ligne DrifteurFou
  • Liège
Merci de l'explication. Je fouillerai le VagCom quand je recevrai mes feux replica xénon à 1 Led  :siffle:
Si tes xénons battent la chamade à chaque allumage, c'est en effet une sage précaution en attendant le codage correct.  ;)
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
Pour éviter les emmerdes, mets toi sur la position 0 dès que tu coupes ton moteur... le coming home ne s'activera pas.
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
A oui c'est vrai ! Merci  :plusun:
Hors ligne FullCarbone94.fr
  • Pièces et Accessoires auto
  • Champigny sur marne
  • Chris
    • 2 phares feux look xenon pour golf 6 VI sur FullCarbone94.fr
  • 1.4L TSI 122
Si vous passer par Paris je peut vous faire la valise et on teste les adaptateur ;)
Edit :
Je vient de voir un truc, maintenant que je freine les 4 feux s'allume, depuis le temps que je voulais sa ! Et beaucoup de clients me le demander.
Et quand j'ouvre le hayon, maintenant les 2 petit feux reste allumer, sa ne me dérange pas, c pte même mieux ...
« Modifié: 12/31/13 par FullCarbone94.fr »
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Au cas ou quelqu'un vient par au-dessus  :ptdr:
  • Chris
  • 1.4L TSI 122
Pour les hélicoptères, sa me signale mieux  :ptdr:
C mieux, car c plus logique que le feux reste allumé
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Je ne sais pas pourquoi sur les OEM ça ne reste pas allumé ! :quoi:
Hors ligne astrapak
En même temps ça sert à rien qu'ils soient allumés sauf si tu veux éclairer le plafond de ton garage  :langue:
Hors ligne BenGTI
  • Molsheim
Bonne année 2014 :fete: :boire:
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
FullCarbone, tu nous les vends quand tes adaptateurs ?
Hors ligne driix63
  • Clermont Ferrand
C'est clair parce que si tu vends les adaptateurs je te prends direct une paire de Xenons 15 Leds
Golf 6 TDI 140-Confortline - Gris United - Vitres Teintées -Desiglage- Embouts Skoda Yeti
Golf 4 TDI 100 Sport
