Auteur Sujet: Phares Bi-Xenon replica (pas OEM) - Installés page 29 et 55  (Lu 1241110 fois)
Hors ligne jgh
Bonsoir,
Après une virée à la campagne ce w-e j'ai utilisé la fonction light assist qui est fonctionne plutot pas mal. Seul problème c'est que le miroir du projecteur passager reste ouvert donc en plein phare. c'est un kit xenon depo identique au dectane. J'ai beau faire tranquillement le pasage code / plein phare il reste en position ouverte. Avez-vous une idée pour solutionner ce problème ? je vous ajoute une photo de mon probleme.
Merci de votre aide.
« Modifié: 05/05/14 par jgh »
As-tu fait des réglages des phares une fois installés, grâce aux 2 vis blanches ?
Hors ligne jgh
Merci de vos réponses. Je suis aller chez un garagiste pour vraiment avoir un avis sur ce problème. Il s'agit bien d'un problème de l'optique en lui-même. Je suis un peu échauder sur cette marque de ces feux. Quel autre modèle choisir ? Plus fiable, plus étanche ?
mais c est quoi le modèle de tes feux ?
Hors ligne jgh
Ce sont des DEPO identiques au DECTANE.
Ok ... Mais lesquels ? Photos ?
Dectane ne fait pas de feux ... La plus part de leurs modèles sont fait par depo ...
Il parle sans doute du modèle avec miroir qui a posé des problèmes à certains d'entre nous.
je pense qu'apres 1 an ou deux (voir moins) les feux dectane/depo ne tiennent pas le coup .. que ça soit les feux avants ou arrières il y a soit des leds grillées soit des feux qui arrêtent de marcher soit des feux pas étanche ...
c'est vrai que c'est très cher mais il y a rien de mieux que de l OEM .. ;)
apres il faut voir la qualité dans le temps des feux avant de fullcarbone ... :quoi:
La mention "OEM" est utilisé pour une multitude de pièces, et j'avoue que je suis un peu perdu, est ce une marque qui s’appelle "OEM" ou est ce un terme qui signifie 'origine'
Origine
Donc le sujet ici c'est "Phares pas d'Origine"
ah  :jap:
original equipment manufacturer
en fait lors de la conception d'une voiture il va y avoir des appels d'offre fait par VW à differents constructeurs de pièces .... pour par exemple des feux tu vas avoir Valeo, hella , ettccc /// VW va etudier les differents modèles proposés et va prendre le meilleur rapport qualité prix .. du coup quand tu prends de l OEM ("choisi par VW" mais construit par HELLA) tu as une certaine qualité ..... contrairement à des pieces faites par de petits constructeurs chinois ....
Merci c'est clair net et précis  :jap:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Bonsoir,
Si on parle de ces phare :
https://www.dectane.de/HEADLIGHTS/Headlights-VW/DLite-headlights-VW-Golf-VI-08-drl-optic-black-SWV32DLGXB.html
Il sont foireux, l'éléctro-aimant se bloque en plein phare !
« Modifié: 05/28/14 par vinadre »
Hors ligne flo78
Je voulais savoir quel est le retour d'expérience de ces optiques ?
Au niveau du CT, est ce que ça passe sans soucis ? avez-vous eu des remarques ?
Etes-vous beaucoup a avoir eu des soucis ? et quel type de pb ?
La garantie a t elle fonctionnée ?
Je m'inquiète car j'ai commandé ces optiques et je commence à regretter mon choix.
J'espère qu'il y a des personnes sur ce forum qui en sont satisfait. :(
