Auteur Sujet: Sono supplementaire  (Lu 22311 fois)
Sono supplementaire
« Réponse #15 le: 04/22/13 »
Bonjour
Si tu as un autoradio type RCD/RNS le problème est qu'il n'y a pas de sortie subwoofer.
Récupérer une sortie haut niveau et la filtrer ne donnera rien de vraiment intéressant.
Je suis aussi d'accord avec papag concernant le fait que sans ampli...
Tu peux changer les enceintes de portières par des enceintes de meilleures qualité. Il faut démonter les contre portes percer les rivets et faire attention aux entretoises.
Maintenant si ton autoradio a une sortie sub ou RCA tu trouveras plein de sub plat ne prenant pas trop de place
« Modifié: 04/29/13 par alone93 »
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
    • Ma présentation - Ma Golf VI
Sono supplementaire
« Réponse #16 le: 04/22/13 »
Je ne sais pas si ce Kit passe au niveau des dimensions, mais ça sera déjà mieux.
A voir ce qu'il donne sans ampli;)
Hors ligne akmix
Sono supplementaire
« Réponse #17 le: 04/22/13 »
Hors ligne ptifilou97
Sono supplementaire
« Réponse #18 le: 04/22/13 »
Il y a une solution pas trop mal en gardant les enceintes d'origine . . . changer de poste de radio.
J'ai remplacé la mienne par un pioneer en lieu et place de l'origine RCD 510.
La puissance et les réglages du poste permettent d'avoir un son plus précis et des basses pas trop mal.
Après c'est une question de budget. Si par la suite tu décides de faire évoluer ton installation les connectiques sont plus complètes que le poste OEM : sorties RCA, lecture vidéo, caméra de recul, ...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • VW ? C'est allemand.
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Sono supplementaire
« Réponse #19 le: 04/25/13 »
La sono de base est déjà super... Met un caisson dans le coffre pour les basses sa sera bon ;)
Sono supplementaire
« Réponse #20 le: 04/25/13 »
Salut
tu as ça comme possibilité
http://www.focal.com/fr/plug-play/274-ibus-20-3544050750135.html
Ca marche bien ce genre de chose ?
Hors ligne Onay974
  • Country: re
Sono supplementaire
« Réponse #21 le: 04/26/13 »
Pour avoir un boomer amplifié focal (bomba 20a1) qui est assez petit pour un boomer, ça pète super bien!
Suffit d'enlever ou baisser le volume des basses sur les enceintes d'origine via le réglage du poste et le tour est joué.
Je ne l'ai pas encore installé dans la Golf mais dans mon ancienne voiture ça pulsait!
Je vais l'installer bientôt sur le poste d'origine via un adaptateur qui ressort en RCA, fait sur mon ancienne voiture, je ne pense pas à avoir perdu en qualité, en tout cas pour moi c'était largement suffisant
Sono supplementaire
« Réponse #22 le: 04/26/13 »
Je voudrais quelque chose de discret, et qui me prenne pas de place dans le coffre, donc un caisson sous le siège me semble pas mal, vous avez des retours sur ce type de matos ?
J'ai repéré les Bus 25 - 20 de Focal, ou les Kenwood KSC-SW01 / KSC-SW11, mais je n'ai pas assez de connaissances là dedans pour dire si ça vaut vraiment le coup...
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Sono supplementaire
« Réponse #23 le: 04/26/13 »
Sa peut m'intéresser aussi le Focan iBus 20, sa prend pas de place en plus après faut voir le prix et si l'installation n'est pas trop compliqué...  :ange:
Sono supplementaire
« Réponse #24 le: 04/26/13 »
sans ampli ca ne sert a rien de rajouter des enceinte sur la plage arrière.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Sono supplementaire
« Réponse #25 le: 04/27/13 »
Le iBus de Focal tu peux oublier, il ne passe pas sous les sièges avant. Tu peux essayer dans tous les sens il n'y va pas. Je me suis résolu à acheter un kit RCA et à le faire monter dans le coffre, ce que je ferai quand j'aurai un poste qui supporte le RCA.
L'avantage du iBus 20 est qu'il est plug & play, le cable est fourni et il se branche direct au faisceau de la Golf pour le remote, le power et les HP. Il faut juste se procurer le faisceau ISO pour la Golf. Mais le cable fourni ne fait que 2m et n'ira pas jusqu'au coffre  :non:
Sono supplementaire
« Réponse #26 le: 04/27/13 »
Arf,
J'ai mesuré vite fait, le bloc bluetooth d'origine fait 15.5 * 26.6 * 6 cm, donc il faudrait un subwoofer qui fasse cette taille là ^^. Le kenwood SW01 peut certainement passer (270 x 70 x 180mm)
« Modifié: 04/27/13 par MasterPrenium »
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Sono supplementaire
« Réponse #27 le: 04/27/13 »
J'ai déjà vu dans un topic un caisson de cette marque sous un siège de Golf VI... Je crois bien que c'est celui là, il y ressemble en tout cas !
Hors ligne Clay59
  • Cambrai
  • 2.0 TSi 220
  • GTi
Sono supplementaire
« Réponse #28 le: 05/08/13 »
Personne sur le forum à fait un montage de se type avec un caisson plat ou un truc du genre ?  :quoi:
Parce que j'ai vraiment envie de faire monter un truc sympa qui me donne de bonne bass parce que lorsqu'on écoute de la musique
c'est vraiment mieux...  :siffle:
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
Sono supplementaire
« Réponse #29 le: 05/08/13 »
Le problème avec ces caissons plats c'est que jamais ça donnera le son d'un vrai caisson... D'après un test que j'ai lu sur le net, c'est les infra basses qui manquent. Je serais pas capable de te dire si ça change quelque chose ou pas, mais on peut imaginer que le son ne soit pas aussi magnifique qu'avec un vrai sub ! Sinon on m'a dit qu'un bon kit sur la plage arrière peut donner de meilleurs résultats que ce type de caissons...
