Auteur Sujet: Sono supplementaire  (Lu 22285 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Sono supplementaire
« le: 05/29/11 »
Bonjour a tous je suis un peu perdu dans tout ski est sono.
Je voulais avoir plus de basse (et graves) dans ma G6 sans y installer un caisson car j'ai besoin du coffre complet
je suis passé chez autob...cs pour pas les citer et on m'a conseiller de mettre une enceinte elliptique de marque focal (70€) sur la plage arriere ca serais pour eux la seule solution
Caracteristiques de l'enceinte
Haut-parleurs Performance PC690
Marque : FOCAL
Haut-parleurs 2 voies coaxiales 6 x 9 cm.
Tweeter à dôme inversé en aluminium traité : Douceur et définition sans directivité
Amorce de pavillon  : Meilleur positionnement de la scène sonore
Support incliné et rotatif  : Orientation dans l’axe du conducteur
Membrane Polyglass : Son naturel sans coloration
Suspension Butyle : Excellente tenue dans le temps
Moteur chromé : Plus de look
Filtre intégré : Connexion facilité
Diamètre : 165 x 237 mm
Diamètre bobine : 30 mm
Hauteur bobine : 10,5 mm
Moteur : 90 mm
Filtre intégré : 6 dB/oct
Tweeter orientable
Puissance max. : 160 watts
Puissance nom. : 80 watts rms
Sensibilité (2,83 V/1m) : 93,6 dB
Réponse en fréquence : 55 Hz – 20 kHz
Accessoires : Grilles fournies
Qu'en pensez-vous , existe-t-il un autre moyen ? Sachant que j'vais prévu de mettre 200 euros
merci d'avance
« Modifié: 05/29/11 par fragmaa »
Re : Sono supplementaire
« Réponse #1 le: 05/30/11 »
Pourquoi ne pas changer les enceintes d'origine par des plus performantes  :quoi: sans monopoliser la plage arrière
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #2 le: 05/30/11 »
car il ma dit que changer celles d'origine ne changeront pas les basses enfin de peu alors que rajouter celle ci sur la place arriere c'est un plus
« Réponse #3 le: 05/30/11 »
Du coup les nouvelles seront raccordées au niveau des sorties du RCD 310, d'ailleurs tu vas changer ton autoradio ou pas?
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Re : Re : Sono supplementaire
« Réponse #4 le: 05/30/11 »
non je voulais juste avoir plus de basses sans mettre une caisse qui me tue toute la place dans la coffre
Hors ligne pascal
  • Centre/18
« Réponse #5 le: 05/30/11 »
moi j'ai voulu changer mes enceinte  a l'avant et en metre a l'arrière , et donc pas de cablage pour les porte AR et pour l'avant , c'est un prise qui comporte 4 fils avec un boitier derrière l'enceinte qui donne un renvoie au tweeter .. donc j'ai laisser tombé pour le moment , et j'ai montée un poste alpine qui donne une meilleur qualité de son que mon rcd 210
Hors ligne Frk
« Réponse #6 le: 05/30/11 »
Tu trouves des caissons plats, chez focal et d'autres, à mettre sous les sièges.
« Réponse #7 le: 05/30/11 »
Et d'autres à placer dans la roue de secours :jap:
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=4623.0
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #8 le: 05/30/11 »
ca semble un bon compromis. Suffit de trouver un magasin qui les vends et installe :D
ps : c'est quand je lit le lien que tu ma donné que je me sens vraiment nul , j'y comprends rien ... lol
« Modifié: 05/30/11 par fragmaa »
Hors ligne karyn
« Réponse #9 le: 05/31/11 »
Pour la roue de secours : http://www.pioneer.eu/fr/products/25/131/201/TS-WX610A/index.html
Pour mettre sous le siège passager :
- http://www.pioneer.eu/fr/products/25/131/201/TS-WX11A/index.html
- http://www.pioneer.eu/fr/products/25/131/201/TS-WX210A/index.html
Personnellement, j'avais installé un TS-WX22 dans un précédent véhicule (sous le siège), et c'est vrai que ça donnait bien.
Sur ma G6, pas besoin, le RCD510 avec 8 enceintes donne un son plus que correct.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #10 le: 05/31/11 »
merci faut que je me penche dessus. J'ai pas verifier sur mon RCD 310 je dois avoir 6 enceintes non ?
1 dans chaque portière + 2 tweeter a l'avant
Hors ligne tnprod
  • Rouen
« Réponse #11 le: 05/31/11 »
C'est 8 enceintes il me semble
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
« Réponse #12 le: 05/31/11 »
ptet +2 a l'arriere faut que je verifie :)
« Réponse #13 le: 05/31/11 »
Hors ligne Papag
  • 13
  • Golfiste en herbe
    • Ma présentation - Ma Golf VI
Sono supplementaire
« Réponse #14 le: 04/22/13 »
Après avoir lu le topic, il m'a paru "important" de faire quelques remarques ;)
-->Si tu ne cherches que des basses, tu n'auras pas cela avec des Hps supplémentaires sur la plage arrière.
-Mettre des HPs sur la plage arrières sert uniquement à ce que le son emis par ceux-ci soit redirigé vers l'avant. Si tu souhaites mettre des HPs sur la plage arrière, il faut impérativement que ce soit des elliptiques. (Les Focals que tu as choisis en sont)
-->Comment choisir?
-Pour des basses, il faut impérativement un caisson ou subwoofer, tous simplement parce que ce sont les seuls à émettre les fréquences les plus basses (les graves), les HPs émettent des fréquences beaucoup plus hautes (les aigus)
-->Caisson ou subwoofer?
-Tout dépend de ce que l'on recherche, un caisson provoque plus de vibrations, les basses sont donc mois seches et claires qu'avec un subwoofer seul.
-->Que faut il en plus?
Evidement, qui dit HPs ou caisson en plus, dit Ampli supplémentaire, et surtout une prise RCA sur ta source (ici le RCD). Je ne sais pas si il possède une prise RCA
Qui dit ampli, dit cable d'Alim à tirer jusqu'à celui-ci.
-->Pourquoi un ampli?
-C'est l'ampli qui délivre la puissance à tes HPs. Si actuellement tu as un RCD qui délivre 4x20W sur 4Hps, en sachant que les kits éclatés comptes pour un seul HP (1 woofer + 1 tweeter)
Cela te donne 5w par HP, donc si tu mets un sub ou caisson suplémentaire, il va bien falloir que tu lui donnes assez de puissance pour fonctionner.
-->Comment choisir la puissance?
-On choisit toujours en fonction de la puissance RMS, et toujours un ampli 10/20% plus puissant que ce qu'il doit alimenter
-L'impédance est aussi très importante, elle est exprimée en Ohms. L'impédance de sortie de la source doit être la même que celle d'entrée de tes HPs. Cela permet de mettre le son au max sans de ça grésille. (pas de parasites)
Tu peux aussi acheter des kits éclatés avec la bonne impédance, mais qui ont des fréquences beaucoup plus basses.
Tu auras la même puissance, mais plus de graves.
C'es Kits sont un peu plus cher, mais à mon avis, c'est une bonne alternative pour faire des économies, et éviter le cablage et la pose d'un ampli. Et éviter de remplacer le RCD si il n'a pas de sortie RCA.
Bref, j'ai été inspiré ce matin :ptdr:
