Auteur Sujet: voyant moteur & diag vag  (Lu 39368 fois)
Hors ligne clins
  • LILLE
« le: 05/30/11 »
bonsoir,
depuis quelques temps je roule avec le voyant moteur allumé (700km) sans savoir exactement ce que cela pourrait bien être.
je n'ai aucune perte de puissance aucun brut suspect ou autre de suspect.
ma golf à 36000km et de fin 2009 TDI 110cv
J'ai fait un diagnostique avec mon VAGCOM et voila ce qu'il me donne.
qui peut m'aider a déchiffrer ?
Sunday,29,May,2011,21:37:22:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 25 37 42 44 46 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZXXXXXXX
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
10-Park/Steer Assist -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (CBD)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   Part No SW: 03L 906 022 MC    HW: 03L 906 022 G
   Component: R4 2,0L EDC G000SG  6179
   Revision: 13H01---    Serial number:
   Coding: 0000071
   Shop #: WSC 01357 011 00200
1 Fault Found:
009754 - Coolant Pump 2: Open Circuit
               P261A - 000 -  -  - MIL ON
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 11100000
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 41
                    Mileage: 35109 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2020.14.20
                    Time: 15:26:04
             Freeze Frame:
                    RPM: 1541 /min
                    Speed: 43.0 km/h
                    Voltage: 14.14 V
                    Lambda: 95.5 %
                    Bin. Bits: 10011111
                    Bin. Bits: 00000000
                    Temperature: 86.4∞C
Readiness: 1 1 0 0 0
VagCom 908
Re : voyant moteur & diag vag
« Réponse #1 le: 06/01/11 »
P261A: Pompe 2 de liquide de refroidissement: Circuit ouvert
tout d abord, regarde si tu n as pas de fuite de liquide de refroidissement quelque part .. ça laisse généralement des croutes sèches de couleur rose orangé.. regarde aussi le niveau a froid pour savoir si il a baissé de manière bizarre... et referme bien ton bouchon en vérifiant le joint d étanchéité du bouchon.
MAIS le problème pour ce code est plutôt un problème électrique //// soit tu as grillé un fusible correspondant a la pompe à eau (16 ou 24) soit il y a un mauvais contact dans le faisceau qui se connecte à la pompe a eau //// de l eau/condensation peut rentrer dans les faisceaux et provoquer des shortcut /
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #2 le: 06/01/11 »
Fault Frequency: 41
Défaut qui s'est produit 41 fois, c'est intermittent apparemment.
Un faux contact peut être
« Réponse #3 le: 06/01/11 »
c'est très probable !!! il semble que ca soit la pompe de circulation d eau ... je connais pas ce moteur ( j ai une TSI) ..mais sur ma jetta VR6 j avais une pompe secondaire d eau qui faisait circuler l eau une fois le moteur éteint /// je ne sais pas si sur le TDI tu as la meme chose ...
je jetterai un coup d œil sur mon bentley pour voir le circuit d eau et électrique ////si je trouve quelque chose ///
Hors ligne clins
  • LILLE
« Réponse #4 le: 06/05/11 »
merci de vos réponses,
je n'ai toujours pas le web a la maison (cOnnection chez un voisin  :honte:)
je vais jeter un œil sur tout ce que vous m'avez dit :
jai deja regardé le liquide de refroidissement à froid, pas de croute, le bocal est bien fermé et le niveau et identique.
je vais regarder les fusibles et la pompe également lles faisceaux électrique.
je vous tiens informé :)
VagCom 908
Hors ligne clins
  • LILLE
« Réponse #5 le: 06/05/11 »
j'ai dû poster les deux messages en même temps (suite un petit beug).
j'ai fouillé mon moteur et je l'ai écouté !
il ma parler et m'as dit sont problème !
il est bien électrique, je pense que c'est une sonde, car débranché etc... je n'ai plus de grésillement électrique qui fait peur !
petite photo à venir.
VagCom 908
Hors ligne clins
  • LILLE
« Réponse #6 le: 06/05/11 »
qui pourrait me dire qu'es ce que cette sonde ? à quoi elle sert ?
est t'elle sous pression avec l'eau ?
merci pour toutes les infos :)
« Modifié: 06/05/11 par clins »
VagCom 908
« Réponse #7 le: 06/05/11 »
Salut ... Alors ce que tu as pris en photo sur la première photo c est la pompe haute pression pour le common rail ... La sonde est la N290 qui mesure la quantité de diesel injecte : fuel metering valve...
« Réponse #8 le: 06/05/11 »
Je viens de regarder sur le Bentley la sonde de température d eau ... Elle est située a l arriere droit du moteur ( moteur face a toi). Il y aura un connecteur électrique connectée a cette sonde ... Débranche la et retranche la plusieurs fois pour nettoyer les contacts... Efface les codes d erreurs et vois le résultat sur ton vag...
Hors ligne clins
  • LILLE
« Réponse #9 le: 06/05/11 »
je vais tester ce soir sous tes conseils afin d'avoir le cœur net. (pou la sont de pompe a eau)
si non c'est cette pièce là qui fait des bon grésillement électrique !
VagCom 908
Hors ligne clins
  • LILLE
« Réponse #10 le: 06/05/11 »
je viens de tester la sonde de la pompe à eau avec le Vag, en la débranchant etc ...
vag m'indique bien que la sonde est débranché (en défaut)
également testé la pompe haute pression pour le common rail (c'est une autre erreur sur le vag en la débranchant)
donc, là, je sèche pourtant mon beau pere est meccano à la retraite et ne comprend pas non plus...
VagCom 908
« Réponse #11 le: 06/06/11 »
en fait pour voir si la sonde est en faute .. il faut : nettoyer les contacts , effacer les codes d erreurs puis rouler plusieurs kilomètres avec la voiture ... et ensuite revérifier si les codes sont réapparus avec ton VAG-com ///
le fait de débrancher une sonde te fera apparaitre un code obligatoirement ...
par contre quand tu as débranché la sonde de temperature d eau: est ce que le code  était le même que précédemment ????
Hors ligne clins
  • LILLE
Re : Re : voyant moteur & diag vag
« Réponse #12 le: 06/06/11 »
quand j'ai débranché la sonde de temperature d'eau, le code  n'est le même que précédemment !
VagCom 908
« Réponse #13 le: 06/07/11 »
« Réponse #14 le: 06/09/11 »
alors j ai cherché un peu sur le web ... et j ai trouvé ca sur un site :
http://www.vwwatercooled.org.au/f112/fault-code-p261a-exhaust-light-ideas-59604.html
    "The bulletin is pretty self-explainatory for this one.
    If that fault code is logged, replace the auxillary coolant pump.
    Assuming your car is still in warranty, your dealer will take care of the situation for you."
c est ce que je te disais l autre jour aussi ... y a t il une pompe secondaire pour faire circuler l eau ??? je connais pas ton moteur TDI ... si  c est le cas ... il faut trouver cette pompe///
lis ca aussi ceratines audi ont cette pompe:
http://forums.audipassion.com/topic/55785-fuite-pompe-a-eau-secondaire/
