Auteur Sujet: Joint réducteur de vanne EGR  (Lu 33273 fois)
Hors ligne klyne63
  • Cassis
« le: 06/11/11 »
Bonjour que pensez-vous de ça :
http://www.vag-shop.com/254-joint-reducteur-de-vanne-egr.html
La vanne EGR fonctionnera toujours mais a très faible débit donc pas de problème pour la sonde je pense non ?!
Hors ligne thib1985
  • Courcelles
Re : Joint réducteur de vanne EGR
« Réponse #1 le: 06/12/11 »
Tu as tout dis  ;)
1.6TDI 105 BlueMotion Blanc candy: rns310;park assist;keyless access;volant multifonction;vitres teintées;sortie echappement Audi A1;Pommeau Audi A1;desiglage;Jantes 17' gti black poli;led interieur+plaque,feux led R,etrier frein rouge...+Ajout Capteur pluie+capteur lumiere+eclairage pied
Hors ligne klyne63
  • Cassis
« Réponse #2 le: 06/12/11 »
Et en gros ça apporte quoi ? ou du moins je pense ça n'encrasse moins le moteur déjà ?
Y aurai d'autre point positif à installer ce system ?
Hors ligne thib1985
  • Courcelles
« Réponse #3 le: 06/12/11 »
Diminution des problemes liés a la vanne EGR qui entre nous est une belle m... et reduction de l encrassement du moteur
Hors ligne kev1407
  • Saint-Vincent (Belgique)
« Réponse #4 le: 06/13/11 »
Oui mais à installer ça doit être la misère?
Et en cas de garantie si quelque chose casse et qu'ils voient qu'on a déjà bidouillé la vanne, y se passera quoi?
Golf VI R-Line TDI 105 Blanc Candy
Hors ligne klyne63
  • Cassis
« Réponse #5 le: 06/13/11 »
Question installation c'est pas grand chose faut juste rajouter ce joint a coté de la vanne EGR donc facile a installer et facile a virer au cas ou.
Par contre je me pose une question, avec ça le moteur reçoit bcp moins de gaz brulé donc s'encrasse moins ...
C'est le FAP qui va prendre toute "la merde" c'est lui qui va bien s'encrasser je pense non ?
 :gratte: FAP ou moteur encrassé à choisir  :siffle:
Hors ligne Laurent_974
  • Country: re
« Réponse #6 le: 06/13/11 »
Il ne faut pas oublier que l'EGR n'as pas qu'un seul rôle.
Question à romain: quand vous reprogrammez une voiture, touchez vous au recyclage des gaz d'échappement pour qu'il y en aient moins par exemple ?
Merci.
Nous ne touchons pas à l'EGR et ses valeurs pour une raison très simple.
Les vannes EGR sur les nouvelles motorisations VAG servent également à diminuer la température des gaz d’échappements.
Des lors que la vanne EGR est coupée, cela provoque une augmentation en flèche de la température des gaz et occasionne dans le temps une dégradation rapide du FAP.
C'est encore plus critique lorsque le véhicule est en régénération.
 La solution est de supprimer le FAP et l'EGR ! :siffle:
Hors ligne klyne63
  • Cassis
« Réponse #7 le: 06/13/11 »
Radical alors !  :ptdr:
Il faudrait ça : http://www.vag-shop.com/254-joint-reducteur-de-vanne-egr.html
et ça :
"Les véhicules de dernière génération sont équipés de filtres à particules (FAP), qui permettent de retenir certaines particules lors des rejets des gaz d'échappement.
La suppression du FAP permet un gain de puissance supplémentaire.
Lors de la suppression du FAP, une reprogramamtion du boitier moteur est obligatoire, toutefois, il n'est pas nécessaire de modifier de nouveau les paramètres techniques liés au gain de puissance et au gain de couple, nous pouvons retoucher uniquement les paramètres liés aux sondes du filtre à particules.
nous somme a la mesure de vous fournir les tubes en inox sur mesure pour vos vehicules toutes marque avec la pose.
  • Country: re
« Réponse #8 le: 06/13/11 »
Pour la suppression de FAP c'est ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5460.0  ;)
Hors ligne mario
  • Vitry sur Seine
« Réponse #9 le: 06/13/11 »
Supprimer FAP et EGR là ce sont de grosses modifs!!!
ça change bcp de choses en terme de performance?
  • Country: re
« Réponse #10 le: 06/14/11 »
Pour la modif, c'est de la modif ! :siffle:
C'est le jour et la nuit avec une reprog.
C'est ici pour le FAP : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5460.0
Hors ligne yann
  • Saint Herblain (Nantes)
« Réponse #11 le: 04/08/13 »
Déterrage !
Pour revenir sur l'egr , est ce vraiment néfaste le joint de réduction avec le FAP ou est sa desactivation qui l'es?
Golf 6 SW 2.0 TDI 140 confort.
Cuir, GPS, toit ouvrant panoramique... que demander de plus!
Double sortie chromé, seuil de coffre alu,seuil de porte alu,bac de coffre,glasteint, jantes 17 sline, eibach -30
Hors ligne driix63
  • Clermont Ferrand
« Réponse #12 le: 04/09/13 »
Ben un peu les deux car c'est ton FAP qui recupera les gaz d'echappements
Golf 6 TDI 140-Confortline - Gris United - Vitres Teintées -Desiglage- Embouts Skoda Yeti
Golf 4 TDI 100 Sport
Hors ligne yann
« Réponse #13 le: 04/09/13 »
Donc si je limite juste le volume de gaz recyclé, je limite les risques pour le FAP....
Je ménage la chèvre et le choux !
Hors ligne seb60
« Réponse #14 le: 04/10/13 »
Ton moteur egr ou pas egr produit le meme volume de gaz.
Ce que tu recycle pas en egr tu l envoi direct au fap.
Pas top pour ton fap ?!
