Auteur Sujet: Bip ceinture alors que la ceinture est bouclé  (Lu 99787 fois)
« Réponse #15 le: 10/04/15 »
 :uptopic:
« Réponse #16 le: 10/04/15 »
J'ai une boucle ceinture siège passager en stock.
Si cela peut t'intéressé quelqu'un?  ;) en MP.
« Modifié: 10/08/15 par Chti45 »
Hors ligne ludo35
  • bretagne
  • Volkswagen: Das Auto
« Réponse #17 le: 10/07/15 »
Je vais être amener à vendre ma golfi (snif) mais j'ai de plus en plus de soucis avec le capteur de la ceinture conducteur qui bip et surtout quand il fait chaud! Cela devient énervant et en la bougeant ont en enlevant remettant la ceinture sa disparait mais revient apres...
Avez vous une solution? J'ai entendu parler de capteur à débrancher rebrancher mais j'ai peur que sa declenche un message erreur! Si c'est possible ou ce trouve-t-il?
Merci bien d'avance pour les reponses
Hors ligne ludo35
  • bretagne
« Réponse #18 le: 10/08/15 »
Merci bien,
Mais petite question si je la remplace je risque de declenché le voyant au tableau de bord?
« Réponse #19 le: 10/08/15 »
Si tu le fais en roulant, oui  :siffle:
Hors ligne ludo35
  • bretagne
« Réponse #20 le: 10/08/15 »
Ah mince c'est ce que je pensait faire^^
Non mais du coup en coupant le contact et en remplaçant sa ne fera rien au tableau de bord?
« Réponse #21 le: 10/08/15 »
Si tu débranches, c'est comme si tu ne mets pas ta ceinture, rien de plus, ce n'est qu'un interrupteur  :quoi:
Hors ligne ludo35
  • bretagne
« Réponse #22 le: 10/08/15 »
Ah okay, merci bien👍
Je vais voir car passer par une concession sa pique un peut
Hors ligne olivier13
« Réponse #23 le: 10/08/15 »
Si tu peux trouver quelqu'un avec un vag com tu peux desactiver le bip ceinture (sonore + voyant).
Je l'ai désactivé sur la mienne, ça prend 5min!
A+
Hors ligne ludo35
  • bretagne
« Réponse #24 le: 10/08/15 »
Ah ouai directement? Le bip et le voyant a la fois?
Sa change rien sur les airbags et tout?
Je connais personne qui a vagcom...
Des gens qui l'ont en ille et vilaine (35)?
« Réponse #25 le: 10/08/15 »
Ça change rien aux airbags! Enfin, j'ai pas spécialement testé en conditions...
« Réponse #26 le: 10/08/15 »
J'ai désactivé le bip + voyant au vagcom, aucun problème
« Réponse #27 le: 10/08/15 »
La ceinture bouclée n'est pas une condition au déclenchement de l'airbag frontal, voir de l'airbag de genoux ?
A vérifier  :gratte:
Car en cas de choc, un expert d'assurance ne fera pas de cadeau  :muet:
« Réponse #28 le: 10/09/15 »
En même temps si la voiture roule, il est censé y avoir un conducteur sur le siège, donc l'airbag se déclenchera  :ange:, mais sinon oui c'est bien le calculateur d'airbag qui reçoit l'info.
Hors ligne ludo35
  • bretagne
« Réponse #29 le: 10/13/15 »
Merci pour les infos.
J'ai une possibilitée de faire par vagcom, par contre avez vous le parametrage a faire sur vagcom pour désactivé le bip et le voyant?
