Auteur Sujet: mise à jour firmware  (Lu 21291 fois)
Hors ligne babbell
  • Marseille
« le: 06/22/11 »
Salut à tous!
J'ai acheté ma golf 6 chez un mandataire il y a de ça 1 mois avec le RNS 510 monté dessus. La voiture datant de 05/2009 j'aimerai faire une mise à jour de la cartographie GPS ainsi que du firmware car je souhaite monter un kit bluetooth dessus. J'ai lu beaucoup de choses sur le forum et la mise à jour du firmware à l'air risqué si on ne connait notre version ce qui est mon cas. J'ai essayé d'appuyer 10 sec sur le bouton setup mais rien.
Première des choses je voudrais savoir si une âme charitable Marseillaise pourrait vérifier avec le logiciel  :youpi:
Sinon quelqu'un pourrait m'orienter vers une procédure sans pour autant griller la carte mère du GPS  :orage:
Je vous remerci d'avance et j'habite dans le 12 eme  :fete:
Golf 6 TSI 122ch Blanc Candy, DCC, Vancouver, GPS
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
Re : mise à jour firmware
« Réponse #1 le: 06/22/11 »
D'abord, tu peux démonter l'autoradio et voir le numéro de série, si c'est une version A, B ou C. (pour savoir comment le démonter, voir le tutoriel ici: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1401.0)
Ensuite, tu peux lire une référence ici sur la mise à jour du firmware:
http://cedvoyage.free.fr/Personnalisation/Mise_a_jour_Firmware_RNS_510.php
« Réponse #2 le: 06/22/11 »
tout est dit par Yrivanil;
j'ai installé la 2720 ( avec une version B ) en respectant le tuto et aucun problème et pourtant je ne suis pas une flèche  :siffle:
Re : Re : mise à jour firmware
« Réponse #3 le: 06/22/11 »
Comme quoi, tu as plus d'un Fil à ton arc  :jap:
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
« Réponse #4 le: 06/22/11 »
ses firmwares sont dépassés
« Réponse #5 le: 06/25/11 »
surement mais ils fonctionnent parfaitement
sinon sur une version B on peut installer quel Firmware ?
« Réponse #6 le: 07/07/11 »
Petite question: je viens de m'installer un RNS510 que j'ai acheté sur eB... qui est déjà dévérouillé pour lire les DVD en roulant.
Est ce que je vais perdre cette fonction si je met à jour mon terminal avec un nouveau firmware?
 :help:
Hors ligne Yrivanil
  • Senlis, Picardie
« Réponse #7 le: 07/07/11 »
Oui car c'est une modification du firmware.
« Réponse #8 le: 07/08/11 »
Merci, de toute façon je laisse tomber la mise à jour vu que j'ai également une cartographie (à priori en V7) d'installée et que tout va bien (et que mon poste ne m'a pas demandé de code quand je l'ai monté...), je ne vais pas risquer de tout perdre pour pas grand chose de plus!
Tant pis pour la reconnaissance des SDHC et l'affichage de ma vitesse réelle sur les maps...
« Réponse #9 le: 07/08/11 »
c'est effectivement plus sage au regard du gain probablement insignifiant
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #10 le: 07/09/11 »
Je crois qu'il y a la mise à jour des radars via carte SD sur les derniers firmware
quelqu'un a t-il déjà testé ?
golfcara
« Réponse #11 le: 07/12/11 »
Oui cela fonctionne avec POInspect0r
Hors ligne freddo69
  • LYON (69007)
Suite à l'installation du firmware 3810 sur mon RNS510, j'ai lu qu'il fallait modifier des données dans le vag com : (source : www.my-gti.com)
These units will become SW revision D after the upgrade however when coding the unit using VCDS you will receive the error
“Coding Rejected, Error 31: Request Out of Range”
Before saving the new coding manually add a 10th byte (00) at the end before pressing “Do It” as per the example below
9 byte coding (A/B/C SW revisions):
020104000400001100
10 byte coding (D SW revision):
02010400040000110000
Mon problème, c'est que je ne sais pas ou rajouter ce code !
J'ai donc fait une analyse avec VCDS et j'ai vu pleins de petits défaults :
défault 03 : ABS => suite à une crevaison, l'info est conservée donc c'est pas grave !
défault 09 : centrale élec => j'ai du grater un peu trop longtemps sur mon RNS, le niveau de batterie est descendu un peu bas, donc c'est pas grave !
défault 19 / 37 / 56 => ça doit venir du codage suite au passage en firmware 3810, donc si quelqu'un à la procédure...
défault 77 : téléphone => ça indique :
i]9458195 - Unité de commande pour prééquipement de téléphone portable: Court-circuit au B1052 13 [008] - Circuit ouvert
• Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 1
13636352 - Calculateur non codé
U1013 00 [008] - -
• Capture:
Apparement ça n'a pas l'air grave car ma golf fonctionne normallement (réaction du rns plus lente mais peut être que c'est le firmware qui fait ça)
Je recherche donc comment recoder correctement le bus can, pour le téléphone, je verais plus tard (il fonctionne normallement).
Nota : lorsque je passe en mode navigation, le tracé est devenu une ligne rouge et blanche au lieu de la ligne bleu turquoise, est-ce du au passage en firmaware 3810 ?
merci d'avance
golfcara
« Réponse #13 le: 08/20/11 »
Difficile de t'aider comme ça.
Il faudrait un scan complet de tous les modules avec les défauts
Exemple de ce type la:
Address 56: Radio (J0506)       Labels: 1T0-035-680.clb
   Part No SW: 1T0 035 680 D    HW: 3C0 035 680 C
   Component: RNS-MID       H01 3980
   Revision: ---------    Serial number: ----------
   Coding: 04000442040000800000
   Shop #: WSC 11111 850 54321
   ASAM Dataset: ------------------------- ------
   VCID: ------------
No fault code found.
Parce que je ne me rappel pas avoir modifier quelque chose au codage bien qu'il y ai 1 byte de plus, mais au WSC oui.
Pour les couleurs je n'y ai jamais fait attention.
Mais pour mon firmware actuel voici leurs significations ,vérifi pour toi.
Hors ligne Marcus
  • Drôme
« Réponse #14 le: 08/20/11 »
Il n'y a rien à modifier après la MAJ. Les BIT en question sont automatiquement rajoutés.
Quand aux erreurs, rien d'important à priori. Tant que tout fonctionne et que t'as rien à l'ODB faut pas s'alarmer.
Je n'ai pas trouvé le firmware plus lent perso.
Les nouvelles couleurs sont bien dues au firmware.
« Modifié: 08/20/11 par Marcus »
