Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1037896 fois)
Hors ligne cédric92
« Réponse #300 le: 04/08/13 »
Bon, voiture dépossée depuis Jeudi pour l'embrayage qui broute mais depuis pas de nouvelle.
Par curiausitée, j'y suis passé samedi, elle est toujours sur le parc mais elle n'a pas bougée d'un centimètre depuis jeudi :orage:
Hors ligne cédric92
« Réponse #301 le: 04/10/13 »
Retour du garage, j'ai eu droit à une reprogrammation de la boite de vitesse. C'est la procédure à suivre selon le constructeur.
Les vitesses passent mieux, il y a moins de trou à l'accélération.
Ca fait plaisir :youpi:
Pourvu que ça dure :smurf:
« Réponse #302 le: 04/10/13 »
l'embrayage a été changé ?
« Réponse #303 le: 04/10/13 »
Apparemment non  :non:
Hors ligne cédric92
« Réponse #304 le: 04/10/13 »
Non juste reprogrammée car pas de message d'erreur à la balise.
« Réponse #305 le: 04/10/13 »
Malheureusement, je crains que la mise à jour ne soit pas efficace dans le temps. Espérons quand même.  ;)
« Réponse #306 le: 04/10/13 »
 :siffle:
Hors ligne barney
  • haut rhin
« Réponse #307 le: 04/10/13 »
Ton CC a au moins constater les vibrations et pourra intervenir a nouveaux si ça recommence donc c'est positif . Les cc que j'ai vu ne sont jamais arrivé a reproduire le broutement..
« Réponse #308 le: 04/11/13 »
Il suffit de démarrer roues braquées. ;)
« Réponse #309 le: 04/11/13 »
Et tourner en rond ?
Hors ligne cédric92
« Réponse #310 le: 04/11/13 »
Ah mais non, il a rien constaté du tout. Il a fait 30 km après il a mis la balise.
Hors ligne cédric92
« Réponse #311 le: 04/11/13 »
c'est clair que c'est de la flûte tout ça  :siffle:
Mais quelle déception de la part de ce constructeur.
 Avant j'avais une Peugeot achetée neuve, après 3 rappel constructeur en  20000 Km, je me dis: allez je pars sur une Allemande.
Pour l'instant c'est complètement loupé :nul:
Sablo
« Réponse #312 le: 04/17/13 »
moi la 1ere fois, j ai eu droit a une reprog, sans resultat. L'interet c est que le probleme est daté, et donc peut etre pris en garantie, meme si ta golf n est plus sous garantie.
Hors ligne pnikko
  • 94
  • 05/2011
  • 2.0 TSI 210
« Réponse #313 le: 04/20/13 »
Salut
J'ai trouve ça pour un reset dsg7 au vag com
La procédure du reset de la boite DSG (Stonic) 6 qui est décrite sur le site de Ross-tech (>> ICI <<) ne fonctionne pas sur la version 7 rapports présente sur l'A1.
Il semblerait que les différentes étapes (channel 61- 60 - 62/67 - 68 - 65 - 63 - 69) aient été remplacées par une seule (Channel 60).
Voici la procédure a suivre exactement:
1- Faire monter la boite et le moteur en température de fonctionnement (en faisant un petit tour par ex).
2- Sélecteur sur 'P', Frein a main mis, et pied sur le frein
3- Mettre le contact mais sans démarrer le moteur
4- Sur le VCDS aller dans Transmission (02) -> Basic settings
5- Group 60 -> Read
6- Attendre jusqu’à avoir l'affichage suivant: 4 - 0 - 0 (255 a la place du 4 montre que la procédure a échoué).
7- Démarrer le moteur dans les secondes qui suivent l’étape 6 (si on attend trop longtemps on se retrouve avec 255 - 7 - 0 et il faut recommencer a l’étape 4)
8- Attendre jusqu'a ce que l'on ait l'affichage suivant 254 - 0 - 0. Pendant la durée de recalibration, on doit entendre la transmission faire du bruit, c'est normal. L'ODB peut également afficher un message d'erreur, c'est normal...
9- Fermer le VCDS et éteindre le moteur.
10- Suivre la procédure de réapprentissage donnée sur le site de Ross-Tech pour la DSG 6 (>> ICI <<). Cette procédure est facultative dans la mesure ou le réapprentissage se fera de toutes manières en roulant.
Voila.
Chez moi ca n'a pas transfiguré le comportement de la boite mais ca l'a rendu plus douce lors des rétrogradages ce qui est deja appréciable.
À tester
Bon j'ai finalement fait le reset ce matin. Apres plusieurs kilometres de reaprentissage je peux dire qu'il y a un mieux.
Le trou entre la 1ere et seconde a sensiblement diminue
J'ai moins d'accoups voir pratiquement plus lorsque la voiture arrive a un feu rouge et la boite retrograde.
Voila pour le moment
Hors ligne barney
  • haut rhin
« Réponse #314 le: 04/21/13 »
Bonjour, j'aimerais savoir si le cc peux voir le défaut de broutement sur leu vag.com svp?   ils me disent qu'ils ne voient rien et je n'arrive jamais a faire brouter sur demande (merci wheelfan mais j'y arrive pas, à  moins que tu proposes des stages de pilotebroutage de dsg  :ptdr: ) ...C'est pénible, je passe pour un parano a force    :argl:
Savez vous qu'elles sont les interventions faites lors du rappel de la chine?
merci
