Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1038335 fois)
« Réponse #510 le: 05/14/14 »
Je suis allé chez le CC pour prendre rendez-vous pour "peaufiner" mes réglages de trains roulants, en particulier diminuer le pincement du train arrière. Avant tout réglage, je voulais que le CC vérifie les silent blocs, même si tout était ok au CT, et passe commande si nécessaire.
Résultat, aucun silent bloc à remplacer à 92.000 km ...
Alors que je prends rendez vous, pour les réglages, le chef d'atelier revient et me dit:
" On va garder votre Golf deux heures de plus car on doit faire une vidange à charge VW de l'huile de votre boite DSG7"   :quoi:
Est-ce que l'un d'entre vous a eu aussi ce genre de proposition ?
C'est la fameuse action 34F6 ;)
« Réponse #511 le: 05/14/14 »
J'ai modifié mon texte dans le commentaire précédent, j'ai rajouté:
"Oups, je n'ai pas lu tout ce qui précède, mais bon à 4 ans, hors garantie et à 92.000 km, je suis étonné ..."
« Réponse #512 le: 05/14/14 »
Fierza roule, si je me souviens bien, depuis plus de 80Mkm avec sa TSI DSG7 sans problèmes, l'utilisation "ville" semble déterminante pour déclencher le "Komfortproblem" .......
Ah, je ne me souvenais plus de celle là aussi:
"la combinaison TSI+DSG7 peut être explosive"  :hahaha:
Ouais, maintenant, à 92.000 km, le comportement de la boite n'a pas changé, et ça m'allait bien jusqu'à hier où le CC décide de changer l'huile  :triste:
j'ai rien demandé  :quoi: j'espère que ça ne va pas être pire  :muet:
Par contre, s'il me la reprogramment avec la 1ère plus longue comme la version 2012 châssis 2UC que j'avais eu pendant 5.000 km, là, je suis preneur  :langue:
EDIT:
Erreur, j'ai écrit: "la première plus longue" en pensant "le passage de la 1ère à la 2ème plus tardif"
« Modifié: 05/14/14 par FIERZA »
« Réponse #513 le: 05/14/14 »
J'ai posé la question à mon cc: pas de changement d'huile pour l'instant
Il fonctionne par numéro de chassis
« Réponse #514 le: 05/14/14 »
Bah, du moment que les frites sont croustillantes  :hahaha:
         :dejadehors:
« Réponse #515 le: 05/14/14 »
L'huile est rouge ?  (ketchup)
 :dejadehors:
« Réponse #516 le: 05/14/14 »
« Réponse #517 le: 05/14/14 »
Je me demandais pourquoi ils leur fallait deux heures pour changer 1,7 litre d'huile  :gratte:
En regardant la RTA, j'ai compris ...
La vidange, ça va, mais le remplissage, c'est une autre histoire  ;)
Moi qui ai une boite silencieuse et qui me propulse comme une moto aux péages, j'espère ne pas avoir de mauvaise surprise après l'intervention.
Sauf exception, moins on "tripote" mieux c'est  :pascontent:
« Réponse #518 le: 05/14/14 »
Comme avec ta femme  :hahaha:
« Réponse #519 le: 05/14/14 »
 :quiche:
 :mdr:
« Réponse #520 le: 05/14/14 »
Belle ambiance par ici!  :hahaha:
« Réponse #521 le: 05/27/14 »
Bon, ça y est le CC m'a fait l'action 34F6 (remplacement de l'huile de boite DSG7) en même temps qu'un réglage "fin" de mes trains roulants.
Je trouve assez sympa que VW fasse gratuitement ce genre d'action sur un véhicule de pus de 92.000 km et de plus de 4 ans  ;)
De plus ce CC ne m'avait pas revu depuis 2007 à l'époque où j'avais ma Passat Break TDI 130 IP avant ma mutation à Grenoble.
Bon, je n'ai pas vu de différence, si ce n'est un semblant de silence, mais elle n'a jamais été bruyante ...
A voir à l'usage.
« Réponse #522 le: 05/28/14 »
............le CC m'a fait l'action 34F6 (remplacement de l'huile de boite DSG7) ..............
...et une MAJ plus un essai sur plusieurs km pour "adapter" la boîte, un protocole précis.......
Les australiens et américains ne plaisantent pas, ils appellent ça un safety recall!
Les australiens, c'est l'état qui s'en mêle:
 Identifying features
Recall Campaign number: 34F6
What are the defects?
Due to electrolysis in the gearbox, the sulphur constituents in the synthetic oil can separate off. These accumulations settle between the conductor paths of the electronics in the form of conductive particles and can therefore cause an electrical short circuit and the gearbox fuse could blow. Should this happen, the clutch will fully open due to power supply failure, causing the vehicle to roll to a stop if in motion.
https://www.recalls.gov.au/content/index.phtml/itemId/1053555
Safety recall américain (ici pour une Jetta Hybride) :
Over time, the internal gearbox lead frame may corrode
due to certain gearbox fluid additives used in original
gearbox filling. If corrosion deposits collect between
electrical wiring, an electrical short in the power supply may
result in blown gearbox fuses and the deactivation of the
gearbox hydraulic pump or mechatronic unit. The driver will
immediately be alerted by a flashing gear indicator warning
lamp in the instrument cluster and the vehicle will lose
motive power but can coast to a stop. Loss of motive power
while driving may increase the risk of a crash.
All other vehicle systems, such as the engine, steering, and
brakes, etc. remain unaffected and fully operational.
http://www-odi.nhtsa.dot.gov/acms/cs/jaxrs/download/doc/UCM447515/RCMN-13V568-9034.pdf
« Réponse #523 le: 05/28/14 »
:coucou: pk-fr
Merci pour ces infos !
Tout cela pour raisons chimiques  :muet:
Et puis remplacer une huile synthétique par une minérale plus neutre, moins soufrée, soit, ce n'est pas très courant ...
J'espère que les pertes par frottement ne vont pas augmenter, et donc la conso  :gratte:
Oui, ils ont bien fait une mise à jour (d'ailleurs, j'ai dû remettre quelques réglages perso ...), et ont bien fait un parcours après (19,4 km à l'ODB).
A ce sujet, ils ont dû mettre un peu "le pied dedans", car la conso de l'essai était un peu supérieure à 11 l/100
Le chef d'atelier m' a prévenu que je pourrais peut être sentir une petite différence, mais je n'ai rien senti de grandiose ...
Bon, enfin pour rentrer à la maison, je n'ai parcouru que 25 km (?) en gros.
A suivre ...
 :jap:  :jap:  :jap:
EDIT: Le CC a noté la MAJ sur mon carnet d'entretien, avec coup de tampon à l'appui
« Modifié: 05/28/14 par FIERZA »
« Réponse #524 le: 05/28/14 »
....la 7ème s’enclenche à une vitesse un peu plus élevée, passage 1-2 plus tardif faisant moins patiner l'embrayage ?
