Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1037807 fois)
« Réponse #795 le: 04/19/15 »
Merci Fierza ... Effet rodage ? Le temps que la boite s'habitue ?  :gratte:
« Réponse #796 le: 04/19/15 »
 :nonnonnon:
« Réponse #797 le: 04/19/15 »
Je pensais aussi à l'effet de rodage et de "paramétrage automatique" selon le style de conduite.
« Réponse #798 le: 04/19/15 »
la DSG7 a des défaut mais pas celui de sentir des acoups.
attends quelques dizaines de kilomètres pour que la boite s'habitue à ton style de conduite
mais ce n'est pas "normal"
« Réponse #799 le: 04/19/15 »
 :10sur10:
Même après la MAJ 34F6, les, disons, 100 ou 200 km d'adaptation, se font absolument sans aucun à coup.
La mienne (abreuvée au SP98 de marque, je précise) peut monter avec le pied léger de 0 à 60 km/h compteur et passer les 7 rapports sans que l'on s'en rende compte, sauf à regarder l'afficheur, c'est dire ...
« Réponse #800 le: 04/19/15 »
C'est des conneries méthodes relationnelles de CC le temps d'adaptation de la DSG7 au conducteur (il suffit d'utiliser le double des clés pour s'en rendre compte :siffle:)... A moins qu'il faille apprendre à la crécelle comment passer les vitesse pour cause d’Alzheimer récurent... "ouvre embrayage et passe rapport steuplait"  :gratte: :quoi:
La mienne, c'est du 50/50 au niveau des accoups et une grosse constante au niveau du broutage sur 1 et 2.
Cette boite est un exemple de fragilité et d'agrément minable en "D", à moins qu'on adore conduire en sous régime et attendre 2 seconde que madame veuille bien rétrograder en "D" si le besoin s'en fait sentir.
« Réponse #801 le: 04/19/15 »
 :gratte:
Bizarre, la mienne n'est pas comme ça ...
Si je roule cool, elle passe la 7 très tôt, mais si je champignone, elle réagit plutôt vite.
je dois être tombé sur un bon numéro ...
« Réponse #802 le: 04/19/15 »
:gratte:
Il faut bien une exception pour confirmer la règle.
« Réponse #803 le: 04/19/15 »
Après un bon 60km de route aujourd'hui, à froid on sent tous les rapports passer, à chaud aucun à-coups  :gratte:.
Je me suis même amusé en mode "tiptronic", c'est bien, mais 2 secondes entre l'ordre de passage et le passage effectif  :pascontent:.
On verra à l'usage... en tout cas ça me rassure qu'il va falloir surveiller ça....
Donc les paramétrage de la boite sont liés à la clé ? Intéressant ...
« Réponse #804 le: 04/19/15 »
 :cafe:
Si on essaye de faire un petit calcul, comment peut faire le 0 à 100 en moins de 10 sec (avec le 122 cv), si les rapports mettent 2 sec à passer ?
Et, ça "pousse" quand ... ? Dans le temps restant ... ?
« Réponse #805 le: 04/19/15 »
En étant en S peut-être ? C'est pas précisé  :gratte:
« Réponse #806 le: 04/19/15 »
J'ai vu quelque part une manip spéciale pour faire une démarrage "canon" ...
Sinon, quand je repars d'un péage (en "D"), les temps de passage ressemblent plus à ceux d'une moto, qu'à ceux d'un camion de l'armée, un Simca Marmon des années 70 avec une boite à crabots  :hahaha:
P.S.:
- il faudrait que fasse un vidéo
- mais c'était encore plus spectaculaire avec ma 0W-30, une vraie "huile de qualif" ...
« Modifié: 04/19/15 par FIERZA »
« Réponse #807 le: 04/20/15 »
Pas du tout, seuls les réglages "comfort" changent d'une clé à l'autre (feux diurnes ou pas, rétro syncro ou pas, etc...)
Une DSG7 ne s'adapte ni au conducteur, ni a sa clé ;)
« Réponse #808 le: 04/20/15 »
Le "Launch control" ne concernerait que les GTi et GTD... DSG6 donc.
« Réponse #809 le: 04/20/15 »
 :cafe:
Pour la DSG7 j'ai vu quelque part qu'il y a bien un launch control en faisant une manip.
Ca doit être mode "S", appui sur le frein, appui sur l'accélérateur, et lâcher du frein.
C'est peut être dans le bouquin de ma Golf ... tout simplement
Je regarderai demain
