Auteur Sujet: [DSG7] Elle se met à brouter  (Lu 1066208 fois)
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • The New Golfer ;-)
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Megane 2 1.9 DCI 120 Clio 3 1.2 16V 75
« Réponse #1260 le: 07/12/16 »
Entièrement d'accord avec toi mais malheureusement sans essayer tu n'auras jamais la réponse...
« Réponse #1261 le: 07/12/16 »
C'est clair  :quoi:
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1262 le: 07/12/16 »
Apres je pense qu'en fonction de l'usure plus ou moins prononcées de chaque pièces la reprogrammation ne doit pas apporter le même gain/confort.
« Réponse #1263 le: 07/12/16 »
Si tu parles de l'usure de l'embrayage, ça ne change pas parce que le système se règle tout seul selon l'usure.
Tu vois ce que je veux dire ?
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1264 le: 07/12/16 »
Oui je vois ce que tu veux dire mais y'a quand même un moment ou le système ne dois plus arriver à suivre, et c'est la que les a coups arrivent.
Apres pour les autres symptôme (bruit ...) je ne sais pas.
Dans tous les cas avant la reprogrammation il y a un diagnostic + essai routier afin de vérifier que tous soit dans les côtes histoire que la reprogrammation ne soit pas faite dans le vide.
« Réponse #1265 le: 07/12/16 »
... l'embrayage ...
Ou les embrayages ?
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1266 le: 07/12/16 »
Oui des embrayages ^^
Envoyé de mon Nexus 5X en utilisant Tapatalk
« Réponse #1267 le: 07/12/16 »
Non ! L'embrayage n°3 !!
 :dejadehors:
« Réponse #1268 le: 07/12/16 »
Ah, ça aurait pu se faire avec les anciens compresseurs de clim ...  :hahaha:
« Réponse #1269 le: 07/12/16 »
Exactement !!!!
(même si j'ai rien compris  :mdr: )
Hors ligne maco deltona
  • seine et marne
  • 2013
  • TDI 105 ,DSG7
  • Trendline (match)
« Réponse #1270 le: 07/13/16 »
Si y'en a qui sont intéressés par cette reprogrammation, je peux aller prendre les renseignements directement la bas ou si y'a des questions je peux aussi y aller.
[/quote]
 :plusun: Je suis ton aventure avec attention  car moi pour l'instant j'ai juste un petit claquement en 3 à la ré-accélération , mais je trouve le comportement de cette boite bizarre  :pascontent: au niveau des passage de vitesses trop rapide (position D) et au rétrogradage un peu lent (pour doubler) , a l'arrêt a un stop voir au passage d'un cédé le passage , trop lent ce qui fait qu'on accélère un peu plus et une fois rétrogradé ça part comme une balle ça me le fait surtout quand je veux doublé !! :nul:
Le moteur n'y est pour rien ( pas fainéant le petit rongeur sous le capot) ,,, de + moi je me sert de main droite pour freiné et accéléré je peux donc pas passer en séquentiel  ---- >vu ton retour je pense que c'est peut-être une solution , bon je suis dans le 77 et Angers c'est pas la porte a coté mais voir sur 2 jours c'est possible ,, ou alors si plusieurs personne du Fofo sont intéressé il pourrait monter en RP pour faire un groupé !!  ;)
« Modifié: 07/13/16 par maco deltona »
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1271 le: 07/13/16 »
Salut Maco, effectivement oui le comportement de la boîte est parfois bizarre :-s déjà entre le moment où je l'ai eu et quelques jours après je trouvais qu'elle roulais différemment ^^ apres effet placebo ou réel bonne question. Pour ce qui est du mode D trop rapide est des rétrogradations trop lente la reprogrammation te plaira ^^ oui j'en avais parler à Bourcier il était pas contre un truck groupé, je peux héberger aussi un petit peu donc si ça intéresse du monde y'a pas de problème pour moi, juste prévenir Bourcier assez tôt.
« Réponse #1272 le: 07/13/16 »
Effectivement c'est quelque chose que personne n'en parle puisque ce n'est pas un problème technique : la rétrogradation pour les réaccélérations.
Pendant 2 secondes il ne se passe rien pour réaccélérer, c'est comme si on roulait en roue libre. Et c'est assez grave quand on est en plein virage car on risque de faire un "tout droit"  :nul:
« Réponse #1273 le: 07/13/16 »
Ton volant dépend de ta boite ?  :gratte:
Hors ligne Taken.94
  • Angers
  • 05/2012
  • TDI 105 DSG7
« Réponse #1274 le: 07/13/16 »
Oui c'est sur que c'est dangereux après c'est une question d'habitude, la voiture est fait comme ça :-( mes parents on un scenic en 1.5 dci 105 et yna un énorme temps de latence entre le moment où tu appuie fort ou pas et le moment où ça accélère au début on pense à un pb mais la Mégane 2 en 105 fais pareil et la Mégane 3 idem, c'est le moteur et dont électronique qui sont comme ça...
