Auteur Sujet: (resolu) defaut centrale elec vag com ross tech 10.6.4  (Lu 23930 fois)
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
bonjour a tous,
voila avant toute intervention j'ai fais un scan de tout les modules:
j'avais ma centrale sans défauts ! :
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
Adresse 09: Centrale Elec. (J519)       Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   No. pièce Log: 1K0 937 086     Mat: 1K0 937 086
   Pièce: BCM PQ35  M   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 46180AAA88251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000
   VCID: EDDB5C458D01
   No. pièce: 1K1 955 119 E
   Pièce: Wischer 20110  21  0501
   Codage: 009795
   No. pièce: 1K0 955 559 AH
   Pièce: RLS 031208 05  54  0402
   Codage: 0330AD
Aucun code défaut trouvé.
suite a une manipulation pour avoir les vitres qui se ferment quand il pleut qui d’ailleurs ne fonctionne pas, au prochain scan j'ai eu ma centrale elec en défaut !
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 1K0-937-08x-09.clb
   Codage: 46180ABBE8251AC040080080140081E445510088532D8960648000000000
   VCID: EDDB5C458D01
   Codage: 009795
   Codage: 0330AD
1 Code défaut trouvé:
00907 - Intervention Gestion de charges
            000 -  -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Priorité du défaut: 6
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 114
                    Kilometrage: 15743 km
                    Heure: 0
                    Date: 2028.14.06
                    Temps: 15:38:51
             Capture:
                        Borne 15 ON
                    Tension: 11.90 V
                        marche
                        marche
                        Borne 50 OFF
                        arrêt
                        arrêt
suite a cette manipulation j'ai remis l'ancien codage donc le  Codage: 46180AAA88251AC040080080140081E445510088536D8960648000000000
mais même une fois sauvé et reseté le défaut, il ne veux pas s'effacer, savez vous pourquoi par hasard ?
merci d'avance
« Modifié: 06/30/11 par golf6 »
golfcara
D'après ce que j'ai lu ce méssage apparait lorsqu'il y a un "probleme" de batterie.
La voiture coupe tous ce qu'il n'y a pas de nécéssaire dans la voiture pour préserver la batterie et que tu puisse démarrer.
Tu as peut etre trop tirer sur la batterie avec moteur a l'arret ou il y a un véritable probléme.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
je vais rouler et voir mais normalement si on remet le code d'origine il ne devrait pas y avoir de soucis non?
golfcara
sauf si ta batterie est peu charger
Roule un peu pour recharger ta batterie
Ensuite éfface le défaut et fait un scan pour voir
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
ok tu as raison j'ai fais plusieurs sauvegarde et a chaque fois la tension baisse jusqu’à 11.8 volts
en espérant que c'est ça !
merci de m'avoir éclairé en tout cas
Hors ligne boots
   Codage: 0330AD
Pour la fermeture pluie je vois que tu n'as pas modifié le codage du module 09 [RLS] !!
Choisir Calculateur/Sélectionner, Module 09, Codage-07, Choisir le Module 2-RLS (dans le menu deroulant), Codage Long
Octet 0, cocher Bit 2 "rain closing active"
Le RLS cest le Rain Light Sensor, il faut egalement le configurer pour la fermeture pluie.
Hors ligne boots
Golfcara à raison au sujet de la batterie, voici ce qu'on peut trouver sur le site http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00907 à propos de l'erreur 00907:
00907 - Intervention Load Management
Possible Symptoms :
Function Restrictions
Possible Causes :
Low Battery Voltage
Battery Faulty
Possible Solutions :
Check Battery Voltage
Charge Battery
Check/Replace Battery
Check Generator
Clear Fault Code(s)
Special Notes :
At some point, the Battery Monitor requested the Cent. Elect. controller shed some load to ensure that the vehicle would still start. This is not a "fault" but more an "advisory" code. If you leave lights on or doors open or the ignition on for any length of time, the Battery Monitor will request various systems to power things down rather than letting the batter get discharged too much. Clear fault and check later to see if it reappears. Attach a battery charger if you plan to operate electrical systems in the car for extended periods without the engine running.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Merci boots je ne savais pas pour le rls.
Je vais rouler ce jour pour charger la batterie essayer d'effacer le défaut et activer le tout + le rls.
 :plusun: pour la remarque de boots à propos du RLS
En plus, je ne vois pas de toit ouvrant sur tes photos de présentation
mais tu as en Byte3
bit 0   1   Comfort Opening for Sliding Roof active
bit 1   1   Comfort Closing for Sliding Roof active
L'erreur pourrait peut-être venir de là.
Il y a aussi dans adaptation6 la possibilité d'activer les vitres par la commande à distance de la clé de contact "Comfort Function Windows & Sun Roof via Remote Control (0=OFF/1=ON)"
Deux question complémentaires:
1 Pourquoi désactiver le balayage automatique de l'essuie-glace du haillon en marche arrière, c'est bien pratique, de même que le tear drop après lavage! (Byte21, bits 4 et 6)
2 Je vois que dans ce Byte21, ces deux fonctions sont activées
bit2    1    Automatic Rear Window Wiping with Front Wiper at Interval active
bit3    1    Automatic Rear Window Wiping with Front Wiper at Permanent active
Cela fonctionne-t-il sur ta Golf, sur la mienne cela ne change absolument rien au fonctionnement.
« Modifié: 06/30/11 par AJBe »
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Salut
je n'ai effectivement pas de toit ouvrant, j'ai fais ça car j'ai trouvé l'astuce sur les tuto du forum gf6grandtourisme je ne dois donc pas cocher dans l'octet 4 les bit 5 et 6?
pour l'ouverture a distance des fenêtre via le plip je l'ai déjà d'origine !
réponse 1:
pourquoi désactiver le balayage arrière: c'est bien pratique certes mais des fois il pleut a peine qu'il le fait c'est pour éviter les micro rayures sur la lunette.
réponse 2:
tu parles du bit21 tu ne veux pas dire octet 21 ?
edit; oui ça fonctionne
j'ai activé le RLS et désactivé le toit ouvrant et ça fonctionne !
merci du tuyau
sinon pour le défaut centrale elec il était encore présent et impossible a effacer même après avoir rouler 11.8V et j'ai essayé de l'effacer dans sont module et il ne re vient plus ! bizarre !
bref le défaut est partit et na aucun rapport avec les régalages fait avants !
Bonsoir golf6,
Désolé, en tant qu'électronicien je parle toujours en Bytes et jamais en Octet, je ne parlais donc pas de l'octet 4 bits 5 et 6 qui doivent être cochés car ils activent a la fois le toit ouvrant et les vitres mais de l'octet 3, bits 0 et 1 qui concernent uniquement l'ouverture et la fermeture du toit ouvrant qui est absent et pourrait générer un erreur (je n'en ai pas non plus pour tester)
Pour la deuxième question il s'agit de bien de l'octet 21 bits 2 et 3. D'après les option, l'essuie-glace arrière devrait fonctionner automatiquement si les essuie-glaces avant sont activés soit en position intermittante (bit2) ou permanente (bit3). Chez moi cela ne fonctionne dans aucun des 2 cas.
En ce qui concerne le code d'erreur de la centrale électrique, j'en ai eut une aussi, comme toi une seule fois, mais je n'ai pas essayé de l'effacer et après quelques milliers de km elle s'est effacée d'elle même et depuis lors j'ai roulé 18.000 km et ne s'est plus jamais reproduite. Même chose dans la cllimatronic une seule fois un défaut mais lui reste enregistré depuis 16.000 km.
Je crois qu'il ne faut pas trop s'inquièter pour un code défaut sporadique, simplement le garder à l'oeil.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
merci des infos, je re vérifierais pour l'essuie glace arrière mais normalement il fonctionne !
moi pour que le rétro droit se bascule je doit décocher l'option dans le menu donc des fois c'est bizarre l'info.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
Salut
voici ce que j'ai
c'est bien coché, en mode auto a la marche arrière l'essuie glace ne fait rien!
il s'actionne a la marche arrière en mode low ou hight
j'espere que ça va t'aider !
Merci, mais la marche arrière c'est la bit 6 et cela fonctionne si le levier des essuie-glaces avants est sur intermittent au moment où l'on passe la marche arrière.
Les bit 2 et 3 semblent dire qu'en roulant avec les essuie-glace avants celui du haillon fonctionnerait automatiquement mais cela n'est pas le cas.
Hors ligne golf6
  • 77 seine et marne
l'image est la copie de mon vag, donc le 6 est coché et ne fonctionne que en low et hight pas toi ?
