Auteur Sujet: Alarme en seconde monte  (Lu 88245 fois)
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #60 le: 11/10/11 »
Merci de vos explications mais  apparemment j'ai mal expliquer la chose. je possède une alarme d'origine vw mais ne se déclenche pas ,sachant que j'ai un  bouton "volumétrique"sur le montant  coté chauffeur.certains me disent que c'est un phénomène de "sensibilité" qui se résolu avec le vag com.  :gratte:
Donc si tu as le bouton côté montant conducteur, c'est que ce n'est pas une alarme de seconde monte mais bien une alarme monter lors de la fabrication du véhicule.
Lorsque tu as verrouillé le véhicule et laisser ta vitre ouverte pour passer le bras dedans, as tu bougé ta main dans tous les sens pour que les capteur la détecte?
De plus, il faut quand même quelques secondes avant qu'elle ne se mette en marche.
Hors ligne lidocaine
  • Melesse (35)
  • 1.6 TDI 105
« Réponse #61 le: 11/10/11 »
Pour info, le bouton que tu as sur le montant de ton siege conducteur sert à désactiver l'alarme.
Donc si tu appuyé dessus c'est NORMAL que ton alarme ne se déclenche pas !
Ton alarme d'origine VW s'active automatiquement à la fermeture du véhicule avec le télécommande.
Et se désactive lors de son ouverture avec la télécommande.
En cas d'ouverture manuelle de ta Golf, tu as un délai pour mettre ta clé sur le contact avant que l'alarme se déclenche automatiquement
« Réponse #62 le: 11/10/11 »
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #63 le: 11/10/11 »
merci pour votre interprétation,oui j'ai bien dit qu'il s'agit d'une alarme d'origine vw et j'ai
 verrouillé le véhicule et laisser la vitre ouverte et j'ai passé le bras dedans et j'ai bougé ma main dans tous les sens;après quelques secondes il y'a que les 4 clignotons qui marchent. :triste:
« Modifié: 11/10/11 par ayaros »
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #64 le: 11/10/11 »
Merci lidocaine mais le bouton concerné est activé et je sais bien la manipuler grâce au manuelle vw. :pascontent:
« Réponse #65 le: 11/10/11 »
As tu les capteurs au plafonnier?
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #66 le: 11/10/11 »
[ :coucou:oui
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
« Réponse #67 le: 11/10/11 »
En fait tu n'as que les clignotants qui s'alument et tu n'as pas le bruit de l'alarme, comme si ils avaient oublié de relier le système d'alarme au klaxon en fait. Faudrait peut être vérifier la connection au niveau cablage mais sa seul la concession pourra le faire car faut savoir quel sont les bons cables.
« Réponse #68 le: 11/10/11 »
Je signale que tu es Tunisien suite à cette remarque :
Que de fautes d'orthographe.... Franchement ça n'aide pas pour notre compréhension de ton problème !
Ça ne pose aucun Pb, bien évidemment. Je demande un peu de compréhension aux membres qui te lisent en donnant ta nationalité.  ;)
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #69 le: 11/10/11 »
salut Wheelfan ,
peut être j'ai mal interpréter ton commentaire .dans tout les cas je m'excuse si j'étais un peut agressif. :copain:
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #70 le: 11/10/11 »
MERCI BIEN?
dans tt les cas je vais voir un cc; :coucou:
« Réponse #71 le: 11/10/11 »
HS : Ca se passe bien en Tunisie en ce moment  :quoi:
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #72 le: 11/11/11 »
bonsoir ,
oui ,en ce moment tout se passe bien,dans tt les cas tout passage d'un régime dictateur à un régime démocrate;engendre des dégats :non: puisque le peuple tunisien est "ouvert"et qui n'est pas rancunier à facilité le passage avec beaucoup de délicatesse. :youpi: :copain: :10sur10:
« Modifié: 11/12/11 par Wheelfan »
« Réponse #73 le: 11/14/11 »
 :youpi:
Hors ligne ayaros
  • Country: tn
« Réponse #74 le: 11/17/11 »
bonjour Capsurlagolf et à tout les membres,
pouvez vous m'indiquer comment activer l’alarme de ma golf 6( 1.4 tsi 160 ch hight line année 3/5/2010 bte man)et le" chemin "que je dois suivre à l'aide du vag com.sachant que j'ai un cousin qui est cc . merci  :help:
« Modifié: 11/17/11 par ayaros »
