Auteur Sujet: Témoin EPC... is back! + dysfonctionnement de l'échappement  (Lu 117031 fois)
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
voici mon erreur au vagcom
             Adresse 01: Moteur       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
    No. VAG du calculateur: 03C 906 027 BS    Mat: 03C 906 027 F
       Pièce et/ou version: MED17.5.5       G   0888
           Codage logiciel: 0000072
              Code atelier: WSC 07530 995 89153
                      VCID: 73EE313F12AE080
3 Codes défaut trouvés
000768 - Ratés de combustion détectés
               P0300 - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 16
                    Kilometrage: 69001 km
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 12:40:32
             Capture
                    Tr/min: 4301 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 65.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 29.0°C
                    Press. Absolue: 1000.0 mbar
                    Tension: 13.843 V
000772 - Cylindre 4 Ratés de combustion détectés
               P0304 - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 12:40:32
             Capture
                    Tr/min: 4301 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 65.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 29.0°C
                    Tension: 13.843 V
004874 - Désactivation cylindre
               P130A - 000 -  - Intermittent
             Capture
                    Fréquence du défaut: 4
                    Kilometrage: 68856 km
                    Heure: 0
                    Date: 2121.14.20
                    Temps: 00:36:26
             Capture
                    Tr/min: 4487 /min
                    Charge: 100.0 %
                    Vitesse: 103.0 km/h
                    Température: 87.0°C
                    Température: 21.0°C
                    Tension: 13.843 V
Tests passés: 0000 0000
Pour les 2 premiers défauts, tu peux déjà lire les suggestions de Ross-Tech bobine, bougie, injecteur etc
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16684/P0300/000768
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16688/P0304/000772
69 000 km ... As-tu déjà changé les bougies et/ou bobines d'allumages ?
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
La seule chose que j'ai changé sur ce véhicule, c'est 2 plaquettes arrière et 2 pneus :)
Et sinon entretien chez VW en long life.
rien d'autre
VW préconise le changement les bougies à 60 000km pour le TSI 122, je pense que le 160 c'est la même chose  :coucou:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Ah, ca pourrait être ça alors.
Ça va me coûter cb ça ? lol
<10€ / pièce sur un site connu comme oscaro etc ... Chez VW >20€/pièce + main d'oeuvre etc ...  :langue:
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
ca va !
C'est dans ces moments la ou je suis dégouté de rien connaitre en mécanique, mais rien de rien lol.
y'a cb de bougies ? 4 ?
@fragmaa : oui 4, tuto pour le 122, à part le cache moteur différent, le reste c'est pareil : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17893.0
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
merci de ton aide.
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
combien il y a de bobines d'allumage sur les 1.4 tsi 160 ? 4 aussi ? comme les bougies ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Oui
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
fragmaa
Finalement tu as trouvé une âme charitable pour changer les bougies et bobines ?
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
fragmaa
J'ai un cousin éloigné mécano chez VW.
Je teste le changement de bougies, si c'est pas ca les bobines après ca devient plus compliqué
Hors ligne fragmaa
  • Country: pt
  • Val de marne
  • v_v
  • 1.4 TSI 160
  • Carat édition
Les bougies on corrigé le problème chez moi :)
je retrouve un autre véhicule <3
