Auteur Sujet: Détail des boitiers Fusibles Golf VI  (Lu 306778 fois)
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
« Réponse #45 le: 02/07/15 »
Quelqu'un a t-il le détail des fusibles pour une golf plus? Compartiment sous le volant en horizontal.
Merci.
« Réponse #46 le: 02/07/15 »
J'ajoute le lien sur le premier message.
Penses au pouce vert ;)
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
« Réponse #47 le: 02/07/15 »
Ok merci!
« Réponse #48 le: 10/13/15 »
Sur le fusible 15 :
F15 - Fusible 15 sur le porte-fusibles B -SB15- 5 A - Relais de pompe à carburant -J17- (AZV, BKD, BLS, BMM, BXE, BXF, CAYC et CEGA) 87a
Relais de pompe électrique de carburant II -J49- (CEGA)
Calculateur d'automatisme de temps de préchauffage -J179- (AZV, BKD, BLS, BMM, BXE, BXF, CAYC et CEGA)
Relais de faible puissance calorifique -J359-
Relais de forte puissance calorifique -J360-
10 A - Injecteur cylindre 1 -N30- (BXW)
Injecteur cylindre 2 -N31- (BXW)
Injecteur cylindre 3 -N32- (BXW)
Injecteur cylindre 4 -N33- (BXW)
Relais de continuation de circulation du liquide de refroidissement -J151- (CDLA et CDLD)
Chauffage pour sonde lambda -Z19- (CAXC)
Chauffage de la sonde lambda 1, en aval du catalyseur -Z29- (CAXC)
On met un 5A ou un 10A?
Hors ligne Chaks
« Réponse #49 le: 10/19/15 »
Bonjour, lequel est celui pour le chauffage ou la clim s'il vous plait.
Merciii  :coucou:
« Réponse #50 le: 10/19/15 »
Tu as tous les plans en page 1
Hors ligne Chaks
« Réponse #51 le: 10/19/15 »
Bah je ne comprends pas trop l'anglais et rien ne correspond à "heat" ou "heating". Est ce que c est le meme fusible que pour la clim?
« Réponse #52 le: 10/19/15 »
"air conditioner operating unit" peut être ?
Hors ligne Chaks
« Réponse #53 le: 10/19/15 »
Je vais controler ca. Merci beaucoup :plusun:
Hors ligne vyanos
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #54 le: 12/22/15 »
Quelqu'un a une idée du fusible pour les rétroviseurs rabattables éléctriquement ?
Je ne le trouve pas dans le manuel...
Merci  ;)
Hors ligne CJM
  • Calvados
  • 03/2011
  • Golf VI Plus
  • 2.0 TDI 140 DPF
« Réponse #55 le: 02/19/16 »
Bonsoir,
Peut-être le 12 (Centrale Portes Avants) ?
Hors ligne Antea
  • 94
  • Edition 35 DSG6
  • Golf 6 Black edition
« Réponse #56 le: 02/20/16 »
Merci à ce topic ! Grace à lui j'ai pu voir lequel des 5A utiliser pour mettre en 16 pour la caméra :D J'ai pris les airbags... :)
Hors ligne toon-s
« Réponse #57 le: 06/08/16 »
Bonjour à Tous,
Je poste la photo du détail des fusibles pour les Golf 1.4l 80ch, qui est le schéma de "base" pour les boitiers de type A pour les véhicules essence, si ça peut servir.
Je suis à la recherche d'une photo de la boite fusible du bloc moteur de la Golf 1.4l 80 (Concept) afin de définir le nombre de fusibles présents entre les slots 27 et 30.
Merci :)
Hors ligne sheppard
  • Recquignies
  • 02/2011
  • 1.4l 16V
  • Concept
« Réponse #58 le: 01/26/17 »
Y a t-il un fusible pour les feux de jour (diurne) ?
Merci d'avance.
Hors ligne ricardogtd
  • val de marne
  • 170
« Réponse #59 le: 04/02/17 »
Slt
rdsip
