Auteur Sujet: Alume cigare HS ??  (Lu 64183 fois)
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #15 le: 06/05/17 »
Salut à tous j'avais l'allume cigare avant et coffre qui ne fonctionnait pas j'ai donc changer le fusible f42 qui etait cramé, celui du coffre re fonctionne mais pas celui àvant cendrier ?
Faut il le changer où il y a peut être quelque chose dautre à vérifier ?
Hors ligne Golf6-Mo
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 BVM
Alume cigare HS ??
« Réponse #16 le: 06/06/17 »
Ton ampoule au niveau du cendrier, elle fonctionne ?  :gratte:
Golf 6 - 1.6 TDi 105 Reprog 143 Cv- Carat - Grise Titane
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #17 le: 06/06/17 »
Non elle ne fonctionne pas
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #18 le: 06/08/17 »
Up !
Hors ligne Fiatagri127
  • Bellegarde
Alume cigare HS ??
« Réponse #19 le: 06/08/17 »
Bizarre moi j'ai changer le fusible f42 hier car l'allume cigare ne marchait plus et il fonctionne maintenant
Fiat 500S 1.2 69
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #20 le: 06/08/17 »
Mais Ca veut dire quoi si il s'allume pas ? J'ai changer le
Fusible f42 celui du coffre re fonctionne mais pas celui du cendrier pas
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #21 le: 06/10/17 »
Up
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #22 le: 06/13/17 »
pas cool personne est actif :quoi:
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #23 le: 06/26/17 »
up
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Alume cigare HS ??
« Réponse #24 le: 06/26/17 »
Fait des tests au multimètre au niveau de la fiche connectée pour voir si tu as une tension. Il faut pour ça démonter le cendrier. Si tu as une tension à ce niveau là c'est allume cigare qui est HS, si tu n'as pas de tension, il faut continuer à avancer dans les tests multimètre.
Vag Com ;)
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #25 le: 06/27/17 »
comment on démonte le cendrier ? car je n'ai pas trouver de tutoriel
Alume cigare HS ??
« Réponse #26 le: 06/27/17 »
Il faut déposer la basse du pommeau du levier de vitesse (clipser) pour démonter le cendrier.
« Modifié: 06/27/17 par Chti45 »
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
Alume cigare HS ??
« Réponse #27 le: 06/27/17 »
 :nonnonnon: pas besoin d'enlever le pommeau de levier de vitesse il suffit juste de declipser la bas du soufflet cuir de levier de vitesse.
Hors ligne torQQue
  • TDi 105 BVM
  • R-Line
Alume cigare HS ??
« Réponse #28 le: 06/28/17 »
juste on tire les rebord ? et une fois ca je fais quoi ?
Alume cigare HS ??
« Réponse #29 le: 06/28/17 »
Tu le soulève avec une carte de crédit.
Tu pourra avoir accès au 2 vis en dessous.
