Auteur Sujet: Alume cigare HS ??  (Lu 64137 fois)
Hors ligne jeanbon
Alume cigare HS ??
« le: 07/04/11 »
Je suis tout nouveau possesseur d'une golf 6 depuis hier...
et mon allume cigare ne fonctionne pas :(
j'appuie dessus et il reste bloquer a l'interieur ... en appuyant dessus il sort mais froid ...
sauriez vous d'ou cela peut t-il venir ??
lilous85
Alume cigare HS ??
« Réponse #1 le: 07/04/11 »
contrôler les fusibles, si OK essayer un chargeur sur allume cigare, si OK resserrer les pâtes au fond du puits ( après avoir coupe le contact ) si pas OK contrôler la continuité du circuit électrique.
Hors ligne cmatdu59
  • proche de montargis
  • MK6 R-line black TDI 140 carat
Alume cigare HS ??
« Réponse #2 le: 07/04/11 »
au pire si elle est encore garantie va chez ton CC vw! tu gagnera ton temps.
le seul moment ou mon regard se tourne vers une concession de voitures française..... c'est pour regarder le reflet de mon MK6 dans leur vitrine!!!!
Hors ligne NEOGOLFISTE
  • CHATELET
Alume cigare HS ??
« Réponse #3 le: 07/07/11 »
J'ai eu un problème aussi avec cet alume cigare.
un défaut sur notre G6 ?
2 mois pour avoir les pièces chez le CC et le changer. :orage: :nul:
Heureusement que je fume pas! ;)
Alume cigare HS ??
« Réponse #4 le: 07/07/11 »
Fusible pour moi ;)
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Alume cigare HS ??
« Réponse #5 le: 05/29/12 »
Vu que le sujet a déjà été ouvert, je vais juste le compléter...
Après mon changement de batterie, je constate que l'allume cigare ne fonctionne plus..  :nul:
Pourrait-on avoir des expert, la référence/couleur ou même photo du fusible à changer?? (pour gagner du temps)  :fete:
Merci  :boire:
Alume cigare HS ??
« Réponse #6 le: 05/29/12 »
Merci  :boire:
Un petit coup d'oeil sur la liste des fusibles peut-être  :siffle: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5781.msg130303#msg130303
Dans la langue de Shakespeare: Cigaret lighter F42 20A Jaune
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Alume cigare HS ??
« Réponse #7 le: 05/30/12 »
Ahhhh AjBe... tu me sauves la vie encore une fois de plus  :boire:
Alume cigare HS ??
« Réponse #8 le: 05/30/12 »
salut j'ai eu le meme probleme très chiant deux jours après avoir recu ma golf je suis allé au garage , le mecano a demonté le cache levier de vitesse et a pu acceder au cul de l'allume cigare, apparemment il y avait un faux contact et il a du changer deux fois le fusible .
En plus dans mon cas l'allume cigare ne remontait meme plus ....
« Modifié: 05/30/12 par black_T »
Alume cigare HS ??
« Réponse #9 le: 05/30/12 »
changer le fusible ne servira a rien car faux contact = fusible qui crame, donc seul solution va chez ton concessionnaire :plusun:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Alume cigare HS ??
« Réponse #10 le: 05/30/12 »
Ben moi, c'est que mon allume cigare fonctionnait très bien avant mon changement de batterie...   :gratte:
Bon!  il est vrai que je ne l'ai pas testé juste avant le changement de batterie (car il se peut qu'il est cramé avant)...  :non:
mais j'y crois : la batterie y est pour quelque chose   :nul:
Hors ligne kriss83
  • Cannes
Alume cigare HS ??
« Réponse #11 le: 05/30/12 »
Moi il fonctionne mais j'ai plus l'éclairage quand j'ouvre le cendrier ... Pensez vous que c'est le fusible ou plus tôt l'ampoule ?
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Alume cigare HS ??
« Réponse #12 le: 05/30/12 »
Tiens :
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3585.msg153279#msg153279
Sur cette page il parle de l'allume cigare qui fonctionne mais de l'ampoule qui ne fonctionne plus, et donc à remplacer  :cafe:
Hors ligne kriss83
  • Cannes
Alume cigare HS ??
« Réponse #13 le: 05/30/12 »
Tiens :
MERCI  ;)
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Alume cigare HS ??
« Réponse #14 le: 05/30/12 »
Soo.. Fusible F42 remplacé !!
L'allume cigare fonctionne à nouveau  :fete: :youpi: :fete:
(Merci à notre chèr encyclopédie VW vivante  : AjBE  :jap:)
