Auteur Sujet: [SONDAGE] Faites-vous la vidange vous même ?  (Lu 140612 fois)
« Réponse #135 le: 07/14/12 »
Question que j'avais oubliée... Quand j'ai demandé d'avoir des joints de rechange pour le bouchon de vidange, le vendeur VW de pièces m'informait qu'il n'y en avait pas besoin. J'ai toujours vu des joints toriques en cuivre sur mes précédentes voitures. Quelle est votre retour là-dessus ? Merci !
Hors ligne Beone titane
« Réponse #136 le: 07/14/12 »
Dans le cas ou la surface d'appuis du bouchon est parfaitement plane ,le joint n'est pas indispensable.
Faisons confiance à VW.
« Réponse #137 le: 07/14/12 »
afaik  VW change le bouchon à chaque vidange
« Réponse #138 le: 07/14/12 »
Mmmmhh... Qui sur le forum change son bouchon à chaque fois (ref du bouchon ?) ? Question bête peut-être, mais vu le prix de l'huile, vous comprendrez que je ne compte pas m'y prendre à deux fois. Merci de votre retour !  :siffle:
« Réponse #139 le: 07/14/12 »
Le bouchon assure l'étanchéité, et selon le protocole il est changé, si je ne me trompe pas, le bouchon d'usine est noir et le CC mettra un gris. ( les noir ne sont pas à la vente)
« Réponse #140 le: 07/15/12 »
Y a-t-il une photo du fameux bouchon ?
Hors ligne oliv
  • Loire
« Réponse #141 le: 07/15/12 »
Il faut changer le bouchon a chaque vidange... por ce que ça coûte  :siffle: :siffle:.
Ta tout ici ;)http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5846.msg131797#msg131797.
Golf 5 TDI 140 DSG
« Réponse #142 le: 07/15/12 »
Salut Oliv,
Et bien je crois que c'est clair et merci pour le conseil ! J'irai acheter le bouchon pour la prochaine vidange juste sortie de sa garantie (fin septembre) :jap:
Je n'ai pas le même système de filtration que sur ta TDI mais quand je vois le filtre à huile tel que disposé sur la tienne, je me dis que tu as peut-être la possibilité d'humecter ton filtre d'huile neuve pour réduire le temps où le circuit d'huile se trouve "à sec" juste après le démarrage moteur. Moi, je ne pourrai pas le faire, mon filtre se trouvant la tête en bas.
Mika Ayew
« Réponse #143 le: 07/15/12 »
Pour ma part tout les 30.000 elle va en cc car je suis en longlife , mais j'en fais une moi meme entre 2 chez le cc ;) donc la premiere etait pour moi a 15.000km  ;) et ici la prochaine dans 4000km quand elle aurrat 45.000
Hors ligne Patrizio
  • Touran v3
  • Tsi 1.2 77 KW
« Réponse #144 le: 07/16/12 »
Pareil pour les relais ...
 :siffle:
« Réponse #145 le: 07/16/12 »
Ca me fait suer de retourner au magasin VW d'autant qu'ils n'ont pas des horaires pratiques.
Est-ce que c'est bien ceci ? Merci !
http://www.cesaro.fr/P485-V29993-vis-bouchon--carter-d-huile-volkswagen-golf-vi--1-4-160cv-2008-.html
http://www.oscaro.com/bouchon-de-vidange-volkswagen-golf-vi-5-portes-1-4-tsi-160-cv-593-31560-9-gt
« Réponse #146 le: 07/16/12 »
Je ne sais pas si quelqu'un a donné cette info mais voici l'huile vendue en CC pour le TSI 160 :
Attention, cette huile n'est pas en LL et en plus elle est verte !!
« Réponse #147 le: 07/16/12 »
Pour ma part je conseille Os.... Ce...ressemble à une copie.
Je pense qu'il faut appeler au N° à 0.34cts/min pour ce faire une idée avant toute commande.
« Réponse #148 le: 07/16/12 »
En effet, Pk-fr m'a rappelé que c'est l'huile pour l'entretien en non LL. Merci  :jap:
« Réponse #149 le: 07/16/12 »
Finalement, je suis passé en concession profitant d'un passage en zone commerciale et m'acheter la vis, équipée par défaut de sa bague.
Petit HS, j'en ai profité aussi pour passer faire un tour à la concurrence pour une pièce pour la voiture de Madame et je suis tombé sur une Toyota GT-86 que j'ai essayée. Sympa, le bolide !  :10sur10:
