Auteur Sujet: Bug clignotants  (Lu 16866 fois)
Hors ligne Isaak
  • Le havre
Bug clignotants
« le: 07/22/09 »
Coucou,
 ce matin en sortant titine, un voyant inconnu jusqu'à présent s'allume, assez explicite d'ailleurs puisque c'est une ampoule orange ;)
me dit et Merd$, déjà une loupiote de grillée.
J'essaye donc mes clignotants et le fameux tic tac est plus rapide, mais ...... mes clignotants fonctionnent tous  :quoi: :quoi:
par contre des fois un reste allumé fixe....
Je fais mon trajet en me demandant si je dois prendre RDV à la concess, je dépose la morpette à la creche et en repartant, plus de témoins d'alarme....
Je l'ai repris 2 fois aujourd'hui et nada...... :oops:
vous en pensez quoi, ça vaut le coup de passer à la concess ( suis en vacances et pas trop envie de me faire suer ^^)
Golf 6 GTI Édition 35  DSG Reflet Argent/Cuir alcantara/park assist/caméra de recul / RNS 510 avec commande vocale
Hors ligne VI-RIL "RisaiD"
  • seine et marne
  • après un Golf II, un VI
Re : Bug clignotants
« Réponse #1 le: 07/22/09 »
j'ai eu le méme probléme il y a peut étre 2 - 3 mois (lors de l'activation du clignotant gauche ou droit, il restait fixe pendant 5 secondes sauf au niveau des rétros qui eu marchaient normalement, puis ils re-clignotaient tous...) et depuis ca n'a pas recommencé.
je ne suis pas allé en CC mais bon, comme le probléme n'a pas récidivé...
Golf VI TDI110 bvm5 conforline noir intense pack design
Hors ligne Fabien974
  • 974
  • Elle est sublime
« Réponse #2 le: 08/17/09 »
Salut a vous moi aussi j'ai u le même problème et au bout de 1h c devenu normal je compte bien quand même en paler a mon conssecionnaire pour la prochaine révision. Pour info ça coûte combienla première révision 15 mille km merci
Golf6 carat 140ch rcd510 blanc + parc assit toit ouvrant
Hors ligne froggy29
« Réponse #3 le: 01/06/11 »
désolé de déterrer le sujet mais j ai eu le même soucis l autre soir!et le lendemain plus rien!
en avez vs discuter avec vos concessionnaires?est ce necessaire de faire passer la tuture chez vw?
merci de vos reponses a venir!
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
« Réponse #4 le: 01/06/11 »
Salut Isaak, te prends pas la tête avec ça (à moins que le pb revienne régulièrement), c'est encore un petit mystère électronique qui touche toutes les voitures modernes.  ;)
Fabxl
Golf 6 TSi 122 DSG7 Carat noir intense pack vancouver, palettes, caméra de récul, attelage
« Réponse #5 le: 01/07/11 »
Si ça se reproduit fréquemment ça peut aussi venir du bouton Warning qui est lié au cligno.
J'avais eu ce soucis sur ma Beetle et une fois le bouton Warning changer tout refonctionnait.
« Réponse #6 le: 01/07/11 »
C'est vrai qu'une position intermédiaire que peut prendre le bouton poussoir de warning peut avoir une incidence comparable à un faux contact. Bien vu !
Hors ligne Fabxl
  • France, Aube
« Réponse #7 le: 01/08/11 »
Fabxl
Hors ligne Brice 51
  • Champagne-Ardennes
« Réponse #8 le: 03/10/11 »
Hello!
Je tenais aussi a signaler que j'ai eu ce soucis, il y a deux jours, et me concernant j'ai eu aussi le voyant d'ampoules défaillantes qui s'est allumé, et l'OdB me demandait de vérifier toutes mes ampoules...
Les clignotants déconnaient aussi, comme dis précédemment, et j'ai appelé ma Concession pour prendre Rendez-vous, car je ne savais pas a quoi m'attendre...
Le Gars m'a dis que c'était soi un beug électronique, ou bien un problème de masse!; un passage a la valise de Diag était nécessaire du moins!
Bref, ça a disparu l'espace de la journée, et depuis plus rien...
Je vais donc décommander mon Rendez-vous demain, et ça m'apprendra, je n'avais venir ici, afin de ne pas trop m'inquiéter!  ;)
Par contre, seriez-vous me dire si la Golf a une mémoire (sauvegarde, historique interne), afin de récupérer les dernier défauts apparus dernièrement, via la valise de diagnostic?
Golf VI - 2.0 TDI 140 - Reflet Argent - Carat - Boite 6 Manuelle
« Réponse #9 le: 03/10/11 »
Il doit bien y avoir une section "défaut furtif" visible auu diag' :cafe:
Hors ligne Brice 51
« Réponse #10 le: 03/11/11 »
Bon, je viens d'avoir ma Concession au Tél qui ne veux pas annuler mon Rendez-vous car ils veulent "interroger" la voiture et celle-ci a sans doute enregistrée le défaut!
Donc, on verra a ça Lundi, et je redirais quoi,
« Réponse #11 le: 03/11/11 »
Tout défaut est enregistré dans le calculateur concerné, voici un exemple de la centrale électrique (09) lu par VCDS:
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 10116 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.26
                    Time: 10:26:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        OFF
Il est donc possible de savoir la kilométrage au moment de la panne ainsi que la fréquence où elle s'est produite.
Ne pas regarder la date et l'heure, elle est fixe dans chaque module et cela doit sans doute être la date de conception ou de fabrication du boitier.
Hors ligne Brice 51
Re : Re : Bug clignotants
« Réponse #12 le: 03/14/11 »
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 0
                    Mileage: 10116 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2003.14.26
                    Time: 10:26:46
             Freeze Frame:
                        Term 15 On
                    Voltage: 12.35 V
                        ON
                        ON
                        Term 50 On
                        OFF
                        OFF
Hello!
Merci pour tes précisions AJBe;)
Donc, j'ai eu du nouveau ce matin avec ce fameux Rendez-Vous!
La voiture a bien gardé ce défaut qui a été détecté puis effacé, et ma Concession par sécurité me changera le "boitier de réseau de bord" (source du problème apparemment!) prochainement (semaine prochaine) afin que ça puisse être pris en compte par la Garantie Constructeur qui expire,me concernant, dans un peu plus de deux mois!
Je trouve ça très pro de leur part!
Voili, voilo, voilà...
