Auteur Sujet: ODB sur Trendline = MFA simple  (Lu 28844 fois)
« le: 07/18/11 »
Pour clarifier les fonctions disponibles sur l'ODB de base sur la Trendline par rapport à l'ODB PLUS
Ce n'est pas un écran graphique mais avec des symboles prédessinés et il ne peut afficher que ce qui suit:
Dans la partie supérieure:
-L'heure et le rapport de boite recommandé
Dans la partie médiane
-L'estimation des Km restant avec la quantité de carburant dans le réservoir.
-Le nombre de Km parcourus 1 et 2
-La moyenne en Km/h 1 et 2
-la vitesse actuelle en Km/h
-La vitesse maximum programmée donnant une alarme.
-La température extérieure.
-Le temps des trajets 1 et 2.
-La consommation actuelle en l/100Km (ou en l/h à l'arrêt).
-La consommation moyenne en l/100Km 1 et 2.
-L'indicateur de gel (+4°C)
-Les témoins de ceinture ne sont pas fonctionnels, il y a un témoin rouge unique dans le cadran indicateur de vitesse.
Dans la partie inférieure
-Ligne supérieure: le compteur kilométrique journalier (remis à zéro par la touche 0/SET)
  OU la vitesse de consigne du régulateur de vitesse si l'option est présente ET lorsqu'il est activé (lorsque le pictogramme à gauche de Trip est éclairé).
-Ligne inférieure: Le totalisateur kilométrique général
  OU en combinaison avec la clé a fourche, le nombre de Km restant jusqu'au prochain entretien
  OU certains messages, les seuls vus jusqu'a présent sont l'obligation d'appuyer la pédale EMBRAY(age) et SERVICE lorsque le nombre de km est atteint.
Il ne permet RIEN D'AUTRE et donc pas
1) De modifier des options comme:
-fermeture auto des portes à partir de 25km/h
-déverrouillage de la porte conducteur seule ou de toutes les portes lors d'une seule pression sur la clé
-déverrouillage auto lors du retrait de la clé du contact (si fermeture auto activée)
-fermeture/ouverture de la fenetre conducteur/de toutes les fenetres et du toit ouvrant lors d'un appui long sur la clé
-durée du coming home/leaving home
-etc.
2) L'affichage audio si la voiture est équipée d'un système audio VW : station radio ou plage CD écoutée, et dans le cas des RNS 300 et 510, l'affichage des tags MP3 (titre, interprète, album).
3) L'affichage des instructions de navigation, si la voiture est équipée d'un systeme de navigation VW.
4) Pas d'affichage graphique, seulement des icônes prédéfinis dont la totalité sont visibles sur la photo.
Si vous consultez ce topic avant d'acheter votre Golf6, un conseil: Prenez l'ODB Plus (€52.03 en option en Belgique).
« Modifié: 01/10/16 par AJBe »
Re : ODB sur Trendline = MFA simple
« Réponse #1 le: 07/18/11 »
L'option ODB plus vaut vraiment le coup car beaucoup plus simpa pour ma part  :quoi:
Hors ligne ricotiti
  • IDF
« Réponse #2 le: 07/18/11 »
Merci c'est très complet!!!
Est il possible de modifier les options (non modifiables par l'ODB) par un autre moyen?
« Réponse #3 le: 07/18/11 »
Oui, bien sur, il y a trois possibilités:
-Les faire changer par le concesionaire VW  :pascontent: Pas facile de trouver quelqu'un de compétant avec la valise et s'il te facturent chaque fois...
-Trouver un membre possédant un cable et software VAG-COM .
-Si tu aimes travailler toi-même à ton véhicule, acheter un cable VAG-COM original HEX Micro-CAN ou HEX+CAN: http://www.vag.com.fr/interfaces.htm#hexcom
« Modifié: 07/18/11 par AJBe »
Hors ligne ricotiti
  • IDF
« Réponse #4 le: 07/18/11 »
Bon bah ca va attendre un petit peu alors car 400 euros le prix du cable, c'est pas donné!!!
Merci pour l'info
« Réponse #5 le: 07/18/11 »
Trop cher
Hors ligne ricotiti
  • IDF
« Réponse #6 le: 10/11/11 »
Je ne sais pas si j'ai révé....Mais une grosse partie du Topic a ete supprimé non???
« Réponse #7 le: 10/11/11 »
 :muet:
Hors ligne CraK
  • Haillicourt
« Réponse #8 le: 10/11/11 »
Et la vision de la voiture??
J'ai une trendline et la representation de la voiture ...
Golf 6 Trendline 2.0 TDI 110 5p Reflet D'Argent + GPS RNS 310 + pack city + radars AV / AR +  OBD+
Hors ligne seb60
« Réponse #9 le: 10/29/11 »
Tu as du prendre certainement le rcd 310 avec commande au volant ou une autre option qui ajoute le mfa+ ....
La trend de base n'a pas de système information volkswagen ....
Hors ligne WM
  • Strasbourg
« Réponse #10 le: 10/29/11 »
Par rapport à la liste des fonctionnalités listées dans le 1er post, qu'ajoute l'ODB Plus ?  :gratte:
Merci pour ta réponse  :coucou:
roule en Golf 6 1.4 80 Concept Noir Uni 5P
vitres surteintées intégral 20CH
suppression de l'identification
Hors ligne seb60
« Réponse #11 le: 10/29/11 »
la t° de l huile !!
Compas
les informations venant de l'autoradio , ou du  kit bluetooth
les informations supplémentaires en cas de défaut du véhicules , l'emplacement des défauts ... j'en passe ;)
La possibilité de modifier le paramétrage de l'éclairage automatique la fermeture auto des portes etc etc ..
« Réponse #12 le: 10/30/11 »
C'est le jour et la nuit entre les 2 ODB, d'ailleurs sur cette gamme de voiture je pense que l'ODB+ devrait être de série   :quoi:
« Réponse #13 le: 10/30/11 »
Hors ligne CraK
  • Haillicourt
« Réponse #14 le: 10/30/11 »
Je l'ai acheter d'occas et ya le rns310 et d'autre options
Et je n'ai pas les commandes au volant
Est-ce que l'odb+ ne serai pas de serie sur les voitures sortie au depart pour l'allemagne??
« Modifié: 10/30/11 par CraK »
