Auteur Sujet: Support de téléphone fait maison  (Lu 15531 fois)
guidb
Sa ça vous interesse, voici une idée pour un support de téléphone fait main!
Brodit d'ayant pas le support adapté à mon téléphone (LG optimus Black) et la prise est en haut dessus)
Il suffit d'un plat d'alu, d'une scie à métaux et perceuse.
J'ai récupéré un vieux support de téléphone que j'ai fixé dessus.
Il se fixe sur la vis de l'autoradio, et passe entre le cache et le plastique moussé!
(enfonce un tout petit peu la mousse, qui reviendra lors de l'ablation du support!)
Brut pour le moment, j'y mettrais un coup de peinture noire bientôt.
Qu'en pensez vous?
Re : Support de téléphone fait maison
« Réponse #1 le: 08/04/11 »
 :youpi: Et un de plus dans la famille des tuttos^^
« Réponse #2 le: 08/04/11 »
Pas mal. Par contre, ça raye le plastique non  :gratte:
guidb
« Réponse #3 le: 08/04/11 »
Normalement non.
Ca ne force pas dessus. C'est appele contre la tranche du cache, et enfoce un poil la mousse.
guizben
« Réponse #4 le: 08/04/11 »
ça reprend bien le principe des proclip/profix : ça s'intègre bien, pas besoin de percer le tdb, c'est du "sur mesure" et ça change des éternels supports universels à ventouse ou qui bloquent une grille d'aération
belle idée et belle réalisation, juste domage que la patte en alu soit si un poil trop épaisse. ceci dit, une plus fine serait peut être un poil trop fragile ou flexible/maléable
« Réponse #5 le: 08/04/11 »
Mon tel je le laisse dans la poche et il ya le BT pour le reste.
« Réponse #6 le: 08/04/11 »
moi l'iphone je le calle entre les deux compteurs avec la coque en plastique souple ca tiens au poil :p (pour la photo c'est plus embétant vu que je n'ais pas APN sous la main)
guizben
Re : Re : Support de téléphone fait maison
« Réponse #7 le: 08/04/11 »
pour ceux qui utilisent un programme GPS sur iphone/android/win phone, celà peut s'avérer très pratique ;) et ça n'enlève pas l'intérêt du BT xD
tu perds donc l'ODB, c'est domage :langue:
guidb
« Réponse #8 le: 08/04/11 »
Le BT est bien, mais quand on appelle souvent, pour chercher des contacts, c'est quand même pas la joie....
(Et je regarde aussi les mails, mais chut!)
Effectivement, peut être un poil épaisse la patte d'alu, mais j'avais que ce sous la mail.
Inversement, comme tu le dis, c'est pas flexible du tout, ça bouge pas!
Hors ligne sw45
  • Carpe Diem
Il suffit d'utiliser la commande vocale :siffle:
Moi mon tel peut se trouver dans le coffre sans problème  ;)
« Réponse #10 le: 08/05/11 »
Plus d ODB  :nul:
guidb
Effectivement....
On fait comment? J'y ai pense, mais pas cherche...
guidb
« Réponse #12 le: 08/05/11 »
J'ai regardé dans le manuel ce matin.
Il faut appuyer sur le bouton en bas a gauche du volant multifonction.
Mais après?
Il ne se passe rien pour moi, mis a part qu'il me met l'autoradio en Mute.
Il y a un truc particulier à faire?
« Réponse #13 le: 08/05/11 »
L'ODB ne me sert qu'a réglé à 95km/h la vitesse du régulateur quand je veux rouler peper sur nationnal.
« Réponse #14 le: 08/06/11 »
Investi dans un support comme celui-ci c est plus sympa non  :quoi:
