Auteur Sujet: [RESOLU] éclairage boite à gant - Chgt ampoule et éclairage premanent  (Lu 39643 fois)
gliglisse
bonsoir ,
l'ampoule de la boite à gant est hs , savez vous comment enlever le cache pour la remplacer
merci à tous
« Modifié: 08/20/11 par Wheelfan »
gliglisse
Re : éclairage boite à gant
« Réponse #1 le: 08/12/11 »
j'ai essayé d'enlever le cache avec un petit tournevis d'horloger  , il y a une bien une encoche sur le côté gauche du cache mais impossible de le déboiter
avez vous une astuce ?
merci d'avance
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #2 le: 08/12/11 »
Ce n'est pas qu'un cache, c'est un bloc complet comme celui que tu as dans le coffre. Et pour l'enlever c'est la même méthode que ceux au niveau des pare-soleil.
Il te faut donc quelque chose d'assez plat pour pouvoir appuyer sur la languette ressort en acier (perso j'utilise un réglet) et ensuite tirer vers soi.
C'est la boite à gant qui ma poser le plus de souci pour le posage des mes LED. Il a fallu que je tire vraiment fort  !
J'espère t'avoir aidé !
Golf VI 1.6 TDI 105 Confortline - 25.11.09 - Pack Design - Pack City - Noir intense - Vitres teintées - Full LED intérieur - Jantes Seattle - Feux LED GOLF R
Me, my car : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1177.0
gliglisse
« Réponse #3 le: 08/12/11 »
merci de ton aide mais ou se trouve cette lamelle ressort , à quel niveau du bloc
Hors ligne Rochepe
  • LE MANS
« Réponse #4 le: 08/12/11 »
Ma mémoire ma fait défaut, il n'y a pas de lamelle ressort sur ce bloc là, spécialement pour toi je viens d'aller démonter ce bloc.
Il ressemble à çà :
Pour le démonter, je me suis servi d'un vieux réglet que j'ai plié en bout
Alors, maintenant la manip :
Enlever le classeur VW
Là il y à un petit accès dans lequel on arrive toucher le dessus du bloc lumière (mais faut quand même des petites mains.
Avec le réglet que l'on à introduit sur le coté du bloc lumière, on tire et avec l'index de sa main, on appui sur le bloc.
Sur le bloc il y a des crans en plastique, donc il viendra par à-coups !
Voilà le tour est joué, j'espère que tu y arrivera
gliglisse
« Réponse #5 le: 08/12/11 »
merci de ton aide Rochepe , super sympa de ta part , je vais essayer de suite et je te dis ça mais je pense qu'avec tes photos , je ne vais avoir aucun problème pour démonter le
merci encore
gliglisse
« Réponse #6 le: 08/12/11 »
ca y est impeccable ton astuce , du 1 er coup , encore merci pour  ton coup de main . l'ampoule est noire et le filament grillé  :10sur10:
il faut la connaitre cette astuce , vu que rien n'est indiqué dans le manuel , je pense que ca servira à beaucoup .
merci encore
Hors ligne WM
  • Strasbourg
« Réponse #7 le: 08/12/11 »
Il me semble que ça pourrait presque être reclassé dans les TUTOs non ?  :gratte:
Au vu des commentaires sur le changement des ampoules en LED ça pourrait intéresser pas mal d'autres membres  :youpi:
roule en Golf 6 1.4 80 Concept Noir Uni 5P
vitres surteintées intégral 20CH
suppression de l'identification
« Réponse #8 le: 08/13/11 »
Tu l'as changée pour une LED?
L'ampoule est une 36 ou 46mm :gratte:
gliglisse
« Réponse #9 le: 08/13/11 »
non , juste remplacé par une ampoule classique
« Réponse #10 le: 08/13/11 »
C'est une 36mm alors  :quoi:
gliglisse
« Réponse #11 le: 08/17/11 »
bonjour à tous ,
aprés avoir changé l'ampoule de la boite à gant , j'ai constaté que celle ci était en permanence allumée sauf en cas de fermeture du véhicule . le cache ampoule est brulant quand j'ouvre la porte de la boite à gant  , ce qui prouve bien que l'ampoule reste allumée alors que la boite est fermée . J'ai appuyé sur les 2 ergots aux extrémités de la porte mais rien ne s'éteint .
avez vous une idée , svp
« Réponse #12 le: 08/17/11 »
Ah c'est pour cela qu'elle s'est grillée alors, direction la CC si toujours garantie  :jap:
« Réponse #13 le: 08/17/11 »
Merci pour l'astuce  :10sur10:
« Réponse #14 le: 08/17/11 »
Pour moi c'est le contacteur qui est HS :quoi:
