Auteur Sujet: Bluetooth  (Lu 72915 fois)
Bluetooth
« le: 08/16/11 »
Nos golfs possedent le bouton "tel" sur le volant mais concernant les Confortline, ce bouton est "inactif"..
Savez-vous si c'est précablé ?
Si non, que faut-il faire pour cabler/activer le bluetooth et combien cela coute chez VW s'ils le font ?
Merci  ;)
Re : Bluetooth
« Réponse #1 le: 08/16/11 »
Il faut un codage VAGcom et un kit Bluetooth 9ZU avant toutes choses. Sinon, l'usage du bouton se limite au mute.
Re : Bluetooth
« Réponse #2 le: 08/17/11 »
As-tu le prix du kit chez VW ? ou si qq1 a le prix..
Re : Bluetooth
« Réponse #3 le: 08/17/11 »
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Re : Bluetooth
« Réponse #4 le: 08/17/11 »
Pourquoi le passage au VAG COM?
Le seul câblage du kit BT n'est pas suffisant?
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re : Bluetooth
« Réponse #5 le: 08/17/11 »
Salut
En concession on te proposera que le montage du parot.
Il faut commander le kit oem VW chez mgconnex ou autre revendeur pour avoir le bluetooth d'origine VW et donc intégré à l'autoradio RCD/RSN510 + ODB
En fait le kit comprend un boitier bluetooth + micro + cable à relier sur l'autoradio.
Il te faut activer le module "téléphone" du CAN gateway et pour cela il faut un cable VAG COM ou demander un passage de la valise en concession.
J'ai fait l'install en suivant le TUTO du forum:
Bon courage
Re : Re : Bluetooth
« Réponse #6 le: 08/17/11 »
Pour l'odb  :siffle:
Hors ligne Loucks
  • Country: re
  • Saint-Denis
Re : Bluetooth
« Réponse #7 le: 08/17/11 »
Ok, donc sans passage au VAG-COM, les commandes téléphones peuvent toutes se faire sur l'autoradio ??
VAG-COM ==> si ODB :siffle:
Re : Bluetooth
« Réponse #8 le: 08/17/11 »
Je pense que oui, à confirmer par d'autres qui l'ont fait  :quoi:
golfcara
Re : Re : Bluetooth
« Réponse #9 le: 08/17/11 »
Tout est très bien expliqué dans le lien de Vinadre.
Tu as besoin du vagcom pour coder le volant,le module et inscrire le module téléphone dans le gateway can de la voiture.
Hors ligne NicoZM
Re : Bluetooth
« Réponse #10 le: 08/20/11 »
Bj quand on a acheté une G6 d'occasion, comment savoir si on a bien le kit Bluetooth 9ZU aevc le RNS 510 ?
« Modifié: 08/20/11 par NicoZM »
Golf VI Bluemotion 1.6L TDI 105 Noir - RNS510
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
Re : Bluetooth
« Réponse #11 le: 08/20/11 »
C'est simple si tu as la "téléphonie" dans le menu odb  c'est que tu as l'option Bluetooth...
De série le boitier Bluetooth est installé sous le siège passager avant si tu veut vraiment connaitre la version, il faut que tu débranche la prise du boitier (contact coupé) , tu regarde dessous tu as le code VW du produit.
a+
Hors ligne NicoZM
Re : Re : Bluetooth
« Réponse #12 le: 08/20/11 »
a+
Merci pour la réponse rapide, je regarderai la semaine prochaine qd j'aurai les clés définitivement
Pour le moment, qd je click sur le bouton phone, il coupe le son de la radio.
golfcara
Re : Bluetooth
« Réponse #13 le: 08/20/11 »
Par contre la il y a deux possibilitées soit tu n'as pas la commande vocale soit tu n'as pas de module BT.
Hors ligne NicoZM
Re : Re : Bluetooth
« Réponse #14 le: 08/20/11 »
je pense que je n'ai pas le module BT
Car au volant, qd j'appuis sur le bouton 'micro' en bas à gauche, j'entends une douce voix féminine ;)
Donc pas de BT nan ?
